> Нужна помощь в написании программы., Контроллер хотелось бы фирмы AVR(Не принципиально)
Alexsandr200707
сообщение Feb 9 2012, 22:16
Пользователь №: 70 190
Добрый день уважаемые программисты!
Есть идея, но полное отсутствие знаний тормозит этот процесс. Поэтому решил обратиться к людям которые в этом понимаю!!!
Идея собственно говоря вот какая, есть торпеда автомобиля(Ланос), ее хотелось бы навернуть по пацански.
Нужно такое устройство:
при подачи питания сразу будет загораться один светодиод, это подсветка стрелок, так как стрелок три и светодиодов на одной ноге будет три,
после того как загорелась подсветка стрелок на одной из ног МК появился + или - который запитал реле,
реле в свою очередь переключила подачу сигнала на спидометр и тахометр с датчиков на две ноги МК соответственно,
с этих ног на спидометр и тахометр пошли сигналы аналогичные сигналам с датчика скорости и оборотов, эти сигналы сделали как бы синусоиду от минимального значения до максимального значения, стрелки в свою очередь от минимума плавно пошли на максимум и также плавно вернулись назад(прошел как бы тест приборов как на дорогих авто.) после возврата стрелок в начальное положение питание на реле должно исчезнуть и реле вернет сигналы на датчики.
После того как прошел тест стрелок, по одному начали загораться 10 светодиодов, с интервалом в пол секунды. Один за другим, первый второй третий итд.
после загорания светодиода, светодиод остается в горящем состоянии до отключения питания. Также в схеме должен быть валкодер который регулирует яркость всех светодиодов, а значение яркости должно храниться в энергонезависимой памяти. и уменьшение яркости не должно влиять на скорость запуска между светодиодами,
если возможно чтобы яркость можно было менять как бы на ходу, т.е. светодиоды начали запускаться а мы крутим валкодер и яркость меняется а программа работает без сбоев.
Особые пожелания, программа должна быть очень надежной. Т.к. на данный момент уже есть одна программа но она не совсем надежно работает, присутствуют некоторые сбои.
Контроллер на выбор программиста!!!
Сообщение отредактировал Alexsandr200707 - Feb 9 2012, 22:18
Caruso
сообщение Feb 10 2012, 11:39
Пользователь №: 54 266
Заинтересован. k--e--n@bk.ru
- Alexsandr200707   Нужна помощь в написании программы.   Feb 9 2012, 22:16
- - haker_fox   Боюсь, что Вам сюда.   Feb 10 2012, 02:03
|- - Alexsandr200707   Цитата(haker_fox @ Feb 10 2012, 06:03) Бо...   Feb 10 2012, 05:25
- - muravei   Цитатакак на дорогих авто Мдя, типа на машину мне ...   Feb 10 2012, 07:38
|- - Alexsandr200707   Цитата(muravei @ Feb 10 2012, 10:38) Мдя,...   Feb 10 2012, 07:54
|- - Demeny   Цитата(Alexsandr200707 @ Feb 10 2012, 11...   Feb 10 2012, 08:35
- - tAmega   А чего, мне понравилось Отжигает чел "нипаде...   Feb 10 2012, 08:54
- - Alexsandr200707   Если я Вас понял то цена минимум будет стоить 842....   Feb 10 2012, 09:23
- - tAmega   Не, не с точностью до цента. Работа, если делать с...   Feb 10 2012, 10:06
- - rtfcnf   ТС, если находитесь в Москве пишите на ICQ 5765554...   Feb 10 2012, 11:00
|- - Alexsandr200707   Цитата(rtfcnf @ Feb 10 2012, 14:00) ТС, е...   Feb 10 2012, 11:26
|- - _Pasha   Цитата(Alexsandr200707 @ Feb 10 2012, 14...   Feb 10 2012, 13:07
|- - Alexsandr200707   Цитата(_Pasha @ Feb 10 2012, 16:07) Видим...   Feb 10 2012, 13:10
|- - _Pasha   Цитата(Alexsandr200707 @ Feb 10 2012, 16...   Feb 10 2012, 13:34
|- - Alexsandr200707   Цитата(_Pasha @ Feb 10 2012, 16:34) Конкр...   Feb 10 2012, 13:39
|- - _Pasha   Цитата(Alexsandr200707 @ Feb 10 2012, 16...   Feb 10 2012, 13:50
|- - Alexsandr200707   Цитата(_Pasha @ Feb 10 2012, 16:50) Давай...   Feb 10 2012, 13:57
- - Alexsandr200707   Пишите цены!!! Я должен понимать стоит...   Feb 10 2012, 11:50
- - andrei_moiseev   скинь (на ЛП или майл) плиз схемы к тому контролле...   Feb 10 2012, 12:47
|- - Alexsandr200707   Цитата(andrei_moiseev @ Feb 10 2012, 15:4...   Feb 10 2012, 12:55
- - Caruso   где то 200-300 долларов   Feb 10 2012, 13:19
|- - Alexsandr200707   Цитата(Caruso @ Feb 10 2012, 16:19) где т...   Feb 10 2012, 13:22
- - Oxygen Power   Можно удешевить процесс. Готов написать программу.   Feb 10 2012, 17:36
|- - Alexsandr200707   Цитата(Oxygen Power @ Feb 10 2012, 20:36)...   Feb 10 2012, 20:20
- - alex_devel   Напишу программу под AVR. 100$ alexanib(_сoбa...   Feb 17 2012, 19:40
- - lead_seller   Готов взяться за проект целиком. На выходе: 1. Пр...   Feb 18 2012, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
