> Задачка
Andrew83
сообщение Apr 2 2006, 12:37
Пользователь №: 15 710
Помогите пожайлуста решить задачку, заранее спасибо.
Дано:
6 каналов (аналоговый сигнал около 2В)
Задача: брать точные отсчеты(12bit АЦП) каждую мс по всем 6 каналам(желательно в одно время),
записывать значения во Flash, либо сразу отправлять по USB на ПК(даже лучше).
Хотел реализовать на AT89C5131 и АЦП, но не могу подобрать быстродействующий 12 битный АЦП,
содержащий входной мультиплексор, и 6 устройств выборки-хранения перед ним.
Предложите пожайлуста свою реализацию, либо продолжите эту.
З.Ы. Каналов может быть больше, главное укладываться в 1мс.
Stanislav
сообщение Apr 3 2006, 06:23
Пользователь №: 4 987
Ну, насчёт реализации не знаю, а АЦП такие действительно есть: например, LTC1408 от LT. Аналог девицы тупо запихнули 6 АЦП в один корпус, и получился AD7658. Ещё посмотрите у Maxim, NSC, TI, etc...
Andrew83
сообщение Apr 6 2006, 04:46
AD7658 (250 kSPS, 12-Bit, 6-Channel), но у него 64 ноги (смогу ли развести). Стоит вроде 10-13$.
Вроде можно, в одно и тоже время, взять отсчеты по всем 6 каналам.
LTC1408 (6 Channel, 14-Bit, 600ksps), вроде то что надо, 6 каналов, на каждом УВХ, и ноги всего 32. Стоимость вроде 13-15$. Смогут ли УВХ делать выборку в один момент, а затем оцифровывать эти значения за мс?
defunct
сообщение Apr 8 2006, 16:55
кекс
Пользователь №: 12 326
Могу обратить ваше внимание на последовательные АЦП, к примеру ADS7816 (Burr-Brown) 12бит 200kSPS бывает в DIP, SOIC и MSOP корпусах, всего 8 ног. По цене получится несколько дороже чем предложенный Станиславом вариант, т.к. каждый АЦП $3-4 и суммарная стоимость для 6-ти каналов будет $18-$24, но зато при выходе из строя одного канала ремонт будет дешевле и проще.
- Andrew83   Задачка   Apr 2 2006, 12:37
- - BVU   Цитата(Andrew83 @ Apr 2 2006, 16:37) ... ...   Apr 3 2006, 05:55
|- - Andrew83   Про то, что лучше ремонто-пригодность при 6 отдель...   Apr 9 2006, 17:00
- - Shandy   Посмотри еще 8-канальный АЦП TLV2548. Хоть он и н...   Apr 3 2006, 06:37
- - vladec   Если использовать внешний АЦП то качестве контролл...   Apr 3 2006, 14:01
- - Andrew83   Просмотрел LT, TI, MAX,- чуть не утонул. Интересно...   Apr 6 2006, 05:46
- - vladec   C8051F320 может быть чуть подороже, но у него как ...   Apr 6 2006, 06:37
- - Andrew83   У кого есть информация на AT89C5131 и AD7658 помог...   Apr 8 2006, 12:42
|- - defunct   Цитата(Andrew83 @ Apr 8 2006, 15:42) У ко...   Apr 9 2006, 11:29
|- - Andrew83   Цитата(defunct @ Apr 9 2006, 14:29) На са...   Apr 9 2006, 17:15
|- - defunct   Цитата(Andrew83 @ Apr 9 2006, 20:15) Вот ...   Apr 9 2006, 19:40
|- - Andrew83   Цитата(defunct @ Apr 9 2006, 22:40) Обшиб...   Apr 10 2006, 06:35
|- - rezident   Цитата(Andrew83 @ Apr 10 2006, 12:35) С51...   Apr 10 2006, 06:44
||- - Stanislav   Цитата(rezident @ Apr 10 2006, 10:44) Есл...   Apr 10 2006, 07:04
||- - Andrew83   Цитата(rezident @ Apr 10 2006, 09:44) Есл...   Apr 10 2006, 07:12
|- - defunct   Цитата(Andrew83 @ Apr 10 2006, 09:35) 6 т...   Apr 10 2006, 09:21
- - rezident   Если синхронность оцифровки данных не очень важна ...   Apr 9 2006, 18:56
|- - Andrew83   Цитата(rezident @ Apr 9 2006, 21:56) Если...   Apr 10 2006, 07:02
|- - rezident   Цитата(Andrew83 @ Apr 10 2006, 13:02) Есл...   Apr 10 2006, 07:11
|- - Andrew83   Цитата(rezident @ Apr 10 2006, 10:11) Нет...   Apr 10 2006, 07:35
- - Stanislav   А почему бы данные из АЦП не валить прямо в USB ко...   Apr 10 2006, 10:21
- - TED17   Не надо забывать про асинхронность передачи по USB...   Apr 10 2006, 18:03
|- - Stanislav   Цитата(TED17 @ Apr 10 2006, 22:03) Не над...   Apr 10 2006, 19:26
- - Andrew83   Дополнение к задачке. Однозначно, Нужно данные з...   Apr 11 2006, 10:23
|- - Stanislav   Цитата(Andrew83 @ Apr 11 2006, 14:23) Доп...   Apr 11 2006, 10:46
|- - Andrew83   Цитата(Stanislav @ Apr 11 2006, 13:46) Пр...   Apr 11 2006, 11:55
|- - Andrew83   Цитата(Stanislav @ Apr 11 2006, 13:46) То...   Apr 11 2006, 12:12
- - Shandy   По поводу флэш. С какой скоростью записывать соби...   Apr 11 2006, 11:26
- - Andrew83   Разбирался с интерфейсами, Нашел сайт с хорошей ли...   Apr 15 2006, 12:54
- - Andrew83   Посоветуйте по поводу памяти. Нужна она все же или...   Apr 15 2006, 13:25
- - Andrew83   RE: Задачка   Apr 15 2006, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
