> Есть ли С++(осоьенно в IAR С++) возможность
_Артём_
сообщение Feb 9 2012, 13:36
Пользователь №: 17 322
Есть ли С++(особенно интересует для IAR С++) возможность сделать указатель на метод экземпляра класса?
Ну или способ сделать тоже как-то по другому.
Из EWAVR_CompilerReference.pdf:
POINTER TO MEMBER FUNCTIONS
A pointer to a member function can only contain a default function pointer, or a function
pointer that can implicitly be casted to a default function pointer. To use a pointer to a
member function, make sure that all functions that should be pointed to reside in the
default memory or a memory contained in the default memory.
Example
class X
public:
__nearfunc void F();
void (__nearfunc X::*PMF)(void) = &X::F;
Но пока что-т не получается использовать (или это пример не о том?).
neiver
сообщение Feb 9 2012, 15:46
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Есть и прекрасно работают.
class Foo
public:
  void A()
      PORTA = 0;
  void B()
      PORTA = 0xff;
// тип указателя на функцию член Foo, возвращающую void и не принимающую аргументов
typedef void (Foo::*FooFuncPtr)();
int main()
// экземпляр класса Foo
  Foo foo;
// fPtr указывает на Foo::A
  FooFuncPtr fPtr = Foo::A;
// вызываем Foo::A через указатель для объекта foo
  (foo.*fPtr)();
// fPtr указывает на Foo::B
  fPtr = Foo::B;
// вызываем Foo::B через указатель для объекта foo
  (foo.*fPtr)();
  return 0;
_Артём_
сообщение Feb 10 2012, 12:51
Наверное, так правильней:
  FooFuncPtr fPtr = &Foo::A;
Цитата(dxp @ Feb 10 2012, 05:29) *
Только следует иметь в виду, что указатели на члены обычно раза в три толще обычных. Толщина зависит от реализации.
Ну если сам метод толстый, то толщиной указателей можно пренебречь.
_Артём_
сообщение Feb 10 2012, 15:41
C указателями на методы боль-менее ясно, но вот хочется странного...
Можно ли такое:
class A {
public:
    void f(unsigned char b) {
        // какие-то действия
class B {
public:
int main( void )
    A a;
    B b;
    // FuncPtr - такой указатель чтоб на любой метод (с учётом сигнатуры конечно)
    // конкретного экземпляра указывал
    FuncPtr f_ptr;
    f_ptr=&a.f();
    f_ptr();// вызов a.f
    f_ptr=&a.f();
    f_ptr();// вызов b.f
dxp
сообщение Feb 10 2012, 17:11
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (_Артём_ @ Feb 10 2012, 22:41) *
Виртуальными функциями пахнет. Попробовать создать для обоих классов предка, где объявить виртуальную функцию f(), перекрываемую в наследниках. На неё и заводить указатель. Нет уверенности, что это прокатит с указателями на функции. Надо плотно фтыкать стандарт или пробовать.
Вообще, указателями на члены без настоятельной необходимости пользоваться, имхо, не следует. Эффективности кода они не дают, удобство использования тоже сомнительно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
