> Схемы подключения модулей sim900d и wismo228
netremo
сообщение Feb 2 2012, 06:40
Пользователь №: 62 835
Доброе утро всем.
Хочу попросить вас поделиться готовой схемой модуля с подключением к МК (входы на 3.6V)+комп лучше всего с печаткой вместе для gsm модулей sim900d и wismo228.
Вопрос возник из-за двух причин:
1. О модулях sim900d пишут много тонкостей в частности по питанию модуля. Не хочется собирать все грабли и к тому же опыта нет.
2. Документацию по wismo228 не нашёл... Если кто подскажет где взять буду благодарен.
Видел информацию о новом sim900r - подскажите где можно в розницу купить в москве?
CADiLO
сообщение Feb 10 2012, 07:49
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
По расчетам на выходе ST1S10 для SIM900 должен стоять конденсатор 22 микрофарады. Из практики желательно не больше 33.
Было пару случаев когда при 100 микрофарадах на выходе микросхему разносило в щепки - она не предназначена для работы на большую емкость нагрузки. Соответственно есть и все расчеты в даташите. Как раз ее скорость реакции на изменение потребляемого тока и определяется малой емкостью по выходу.
И еще она капризна к плохой разводке платы - но если все сделать по даташиту, то работает надежно.
ArseGun
сообщение Feb 13 2012, 07:08
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
По-поводу выходной емкости 100uF и более утверждение не верно. Смотрим Datasheet на ST1S10 (у меня rev.3 / october 2007) figure 3, примечание относительно CLOAD и C4: "...Moreover, for CLOAD > 100 μF, it is necessary to add the C4 capacitor in parallel to the upper voltage divider resistor (R1) as shown in Figure 3. The recommended value for C4 is 4.7 nF." Для тех, кому лень, поясню: CLOAD - это выходной конденсатор для преобразователя, и необходимо использовать дополнительную коррекцию в цепи вольтделителя с помощью C4. У меня на выходе ST конденсаторы: 3х10uF (керамика) + 0.1uF (керамика) + 100uF (тантал, не LowESR, ESR=0.5R) - 180 устройств, полет нормальный.
- netremo   Схемы подключения модулей sim900d и wismo228   Feb 2 2012, 06:40
- - netremo   10$ за помощь со списком компонентов из терр...   Feb 2 2012, 19:17
|- - 13amator   Видел информацию о новом sim900r - подскажите где ...   Feb 2 2012, 21:37
|- - netremo   Цитата(13amator @ Feb 3 2012, 01:37) Виде...   Feb 3 2012, 04:44
|- - 13amator   Цитата(netremo @ Feb 3 2012, 08:44) Ага, ...   Feb 3 2012, 11:51
- - netremo   Не сочтите за рекламу - нашёл в rk-electronics.ru...   Feb 3 2012, 14:22
- - CADiLO   МК берите с питанием 3.0 вольта - будет меньше воз...   Feb 3 2012, 15:40
- - netremo   Цитата(CADiLO @ Feb 3 2012, 19:40) МК бер...   Feb 3 2012, 21:33
|- - Цырен.   Цитата(netremo @ Feb 4 2012, 01:33) Ну ка...   Feb 5 2012, 10:37
- - Peps   Гениально - кратко, четко и по делу... Эх, пару ле...   Feb 6 2012, 08:03
|- - Romashki   Цитата(Peps @ Feb 6 2012, 10:03) Гениальн...   Feb 6 2012, 09:30
|- - 13amator   Цитата(Peps @ Feb 6 2012, 12:03) Гениальн...   Feb 6 2012, 17:32
- - netremo   Спасибо большое - узучаю даташит, планирую покупку...   Feb 9 2012, 13:20
- - Slonofil   Совет: выбирайте керамические конденсаторы, вместо...   Feb 9 2012, 15:20
- - netremo   Цитата(Slonofil @ Feb 9 2012, 19:20) Сове...   Feb 9 2012, 18:02
- - netremo   Цитата(CADiLO @ Feb 10 2012, 11:49) По ра...   Feb 10 2012, 08:59
- - Slonofil   Замечу, что как-то раз умудрился "проверить...   Feb 10 2012, 09:00
- - CADiLO   На КЗ как раз защита успевает мяукнуть, а вот если...   Feb 10 2012, 09:08
- - netremo   Цитата(Slonofil @ Feb 10 2012, 13:00) Зам...   Feb 10 2012, 11:14
- - Slonofil   Да просто всё. Можете придумать сами. Кто-то предо...   Feb 10 2012, 11:39
- - CADiLO   Пункт 5.8.5 этого даташита так и называется - рабо...   Feb 13 2012, 07:33
|- - ArseGun   Цитата(CADiLO @ Feb 13 2012, 11:33) ...сн...   Feb 13 2012, 12:00
- - CADiLO   Простите, но у меня другое мнение - если стабилиза...   Feb 13 2012, 12:17
- - Slonofil   TPS72718 - клёвые. И маленькие... но их не купить ...   Feb 13 2012, 12:35
- - CADiLO   Ага, а для батарейных применений GPS хорошо ставит...   Feb 13 2012, 12:43
- - Smehotehnik   Цитата(netremo @ Feb 2 2012, 10:40) Добро...   Jan 26 2013, 19:42
- - Tweeek   Напишите почту, вышлю документацию на WISMO228.   Jan 28 2013, 04:46
- - CADiLO   >>> В архиве схема и разводка эксперимент...   Jan 28 2013, 07:28
- - Smehotehnik   Электролиты - тантал. LDO - KD1084.   Feb 19 2013, 12:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
