> ECAD <-> MCAD, снова вопрос новичка в cadence
lazarev andrey
сообщение Feb 28 2011, 13:22
Пользователь №: 23 196
уважаемые гуру Cadence.
интересует вопрос о взаимодействии продуктов Cadence с механическими САПРами.
интересует сам процесс, кто что использует, насколько удобен процесс.
я так понимаю, что основная масса остановилась на связке с IDF файлами.
у ментор есть решения свои, но это ментор.
у нас в данный момент стоит вопрос выбора САПРа для электронщиков и один из вопросов это взаимосвязь с механическим САПРом.
со стороны механики ProE и меняться уже не будет.
может быть есть какие то сторонние производители? слышал про NEXTRA от MECADTRON, но пока не совсем разобрался как это взаимодействует.
спасибо.
Hoodwin
сообщение Feb 10 2012, 06:14
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Old1, спасибо, в целом близко к тому, что я себе представлял. С поправкой на то, что все-таки "запевать" должен ECAD.
Не совсем понял, circuitworks - это отдельная программа, что ли? Не кусок (plug-in) солида?
vitan
Вот с точки зрения сборочного вида у Вас плата довольно простая, на ней почти все детали крупные. Но вот с конденсаторами C4* уже видно, что текст не вписывается в контуры и не так повернут. Поэтому при более плотной плате придется все же много делать вручную. В этом смысле аллегро лучше тем, что там я в библиотеке могу назначить правильное расположение и размер сборочного текста, и в 90% случаев он будет правильно сформован в проекте всего устройства. Подправлять придется редко.
vitan
сообщение Feb 10 2012, 06:32
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Кусок солида. Фактически, конвертер, как у компаса, только гораздо более навороченный.
А мне нравится, я именно так и хотел. Чтобы весь текст был горизонтальный. И одного размера. Это пожелание мне высказывали все монтажники, с которыми я когда-либо работал. Имхо это не лишено смысла. Попробуйте сами попаять. При постоянном рыскании глазами по чертежу важно, чтобы глаза не напрягались. Этому помогает одинаковый размер шрифта и ориентация. Ну и ренамбер сверху вниз, слева направо. Единственное, наезжает на мелкие компоненты типа тех же 0402, но монтажник уже сказал, что и так хорошо. Но это я подумаю как обыграть. Тупо уменьшить размер шрифта на худой конец, все равно все идет в масштабе и увеличивается. Зато сколько дурной работы по двиганию текста в аллегро исчезает! Я знаю, что есть скрипты, которые делают и поворот текста, и вписывание, но это все не то, ибо потом путь этому только в гербера-dxf и т.п.
Hoodwin
сообщение Feb 10 2012, 11:16
Из: _// \\_
Вы меня за кого-то не того держите... Я вообще все свои платы на стадии образцов паяю сам. За исключением тех, у которых много BGA и им нужно трафаретное нанесение пасты и большое общее оплавление. Поэтому проблематику сборочного вида с точки зрения монтажника и контролера ОТК я себе представляю. Так вот, счастье монтажника не в ориентации рефдесов. Для монтажника вообще идеально, чтобы там номиналы были написаны.
Что касается упорядоченности по рефдесам слева направо сверху вниз, то это удобство тоже не для монтажника, а для ремонтника. А разница между ними большая. Монтажник собирает плату целиком, ему неудобно рыться в 10 коробочках или ленточках при пайке кучи конденсаторов по питанию, например. Он берет и высыпает перед собой много компонентов с одним номиналом, и его задача припаять их на нужные места. Ему эти рефдесы вообще неинтересны, они всегда не по порядку, либо на плате, либо в перечне элементов, если выбирать только один конкретный номинал. Поэтому я всегда делаю сборочник (гербер) и с рефдесом, и с номиналом. Беда только в том, что это уж слишком мелко. Думаю вот перейти на два варианта сборочника, один только с рефдесами, другой только с номиналами. Это в целом дает увеличение мелких текстов более чем вдвое. Но исторически получилось именно на одном, потому что Layout не умел делать сборочный вид иначе, там не было отдельных классов.
В отличие от монтажника ремонтник смотрит в схему, находит неисправные элементы и задача найти их на плате. Конечно, при упорядоченной маркировке на плате искать удобнее. Но в этом случае еще проще поискать в электронном виде, имея PDF со сборочным видом, на котором ищется любой рефдес текстовым поиском. Можно и в аллегро искать, если это свой проект.
vitan
сообщение Feb 10 2012, 12:27
Да, честно говоря, слышал и такие пожелания. Но почему-то они высказывались не очень активно, особенно в сравнении с рефдесами. Я при пайке предпочитаю напаивать элементы группами. Но, видимо, это потому, что я не профессиональный монтажник.
Согласен, хорошая идея. Я тут, кстати, давно затеваю некую систему по улучшению поиска компонентов на сборочнике и на плате (в соседней ветке). Если есть мысли - велкам.
Номиналы у меня с ходу через IDX не передались. Видимо, никто об этом при создании стандарта не думал. Интересно, что ж они все сборочники в ECADах рисуют? Но ведь сборка это более механическая операция, чем электрическая, по крайней мере финальная сборка с прикручиванием винтиков... Получается, надо как-то оформлять пайку и установку компонентов в ECAD, а остальное в MCAD. Т.о. финальный чертеж все равно будет делать механик. Значит, ему нужен инструмент для вставки в свой чертеж некоего вида, на котором красиво оформлена пайка (т.е. из ECAD). Получается, что опять кроме герберов такого инструмента нету. Замкнутый круг, прямо! sm.gif
Hoodwin
сообщение Feb 10 2012, 14:15
Из: _// \\_
Ну, если речь о монтаже с максимальной производительностью, то быстрее всего ставить разные номиналы по очереди, потому что возня с поиском нужной катушки/ленты, ее разматыванием, заматыванием, откладыванием - реально снижает производительность. Быстрее всего насыпать кучку рядом с платой и быстро пинцетом расставить на пасту, потом оплавить. Несколько кучек иметь трудно, так как в них ориентироваться сложнее.
А вообще у монтажников свои привычки, и попытки сделать им удобнее могут быть встречены скептически. Даже больше того, они могут быть вообще никак не заинтересованы в увеличении производительности труда, как например, водитель рейсового автобуса мало заинтересован в том, чтобы ехать быстрее.
Реально можно передать в IDF свойство PART_NUMBER (взамен стандартного devtype), которое назначается в схеме каждому компоненту. Это свойство можно назначить руками как угодно, в том числе скопировать туда номинал. Кстати, в OrCAD Layout именно свойство Value и передавалось в IDF, и как правило оно и было номиналом.
Я думаю, что они уже развратились настолько, что сборочники не рисуют, а отправляют на завод pick and place файл, точно также как Вам уже не приходит в голову оформлять шаблоны слоев в виде PDF с рамками и штампом. В худшем случае его из ECAD экспортируют в какое-нибудь описание внешнего вида платы.
Механик точно так же может вставить в чертеж внешний DXF, полученный из гербера, где уже все проставлено как надо, а остальные виды,скажем, изометрические сделает по 3D модели, и никаких рефдесов там уже не будет.
Гораздо хуже обстоит дело со спецификациями. По определению, сборочный чертеж и спецификация вместе составляют набор основных конструкторских документов сборки. И вот возникает вопрос, как увязать генерацию одного с другим? Можно сделать экспорт BOM, и потом его конвертнуть в отчет в форматке ЕСКД, но проблема тогда такая: что делать, если помимо того, что есть в BOM, в сборке присутствует много деталей, не отображенных на принципиальной схеме. В этом случае, как-правило, такие элементы спецификаций вносятся вручную в процессе причесывания спецификации перед печатью. Как быть, если через квартал после оформления документации, ее выпуска и т.п. вдруг заметили в ней ляп или заметили ляп в изделии и стали подправлять схему, плату и т.д.? Вот тогда начинается снова канитель с тем, чтобы экспортировать BOM в спецификацию по ГОСТ, из нее выпадут все вручную вставленные строчки, их надо будет вносить заново, потом снова все форматировать, чтобы документ в целом смотрелся опрятно и читался удобно. В общем, вручную такое поддерживать становится утомительно, не успеешь одно расхождение залатать, как уже новое заметишь. Очень неблагодарная работа, в общем.
В Компасе, кстати, для этого есть подсистема спецификаций. Она позволяет внедрять объекты спецификации прямо в 3D-модели. Объект спецификации - это просто как бы отдельная строка из таблицы спецификации. так вот, если к документу-спецификации подключить файл модели сборки, то в нее автоматически попадают все объекты спецификации всего того, что в сборке есть. При этом спецификация может содержать и вручную набитые строки. Они при подключении сборки не удаляются, а объединяются. При переделке сборки, изменении ее состава, спецификация автоматически обновляется. Таким образом, задача определения состава спецификации более-менее решаема, несколько хуже обстоит с причесыванием внешнего вида. Во-первых, длинные строки текста нужно вручную разбивать на подстроки. Например, C1, C2, C5, C11, C32 ..., - если будет слишком длинно, то все равно будет напечатано на одной строке со сжатием текста до нечитаемого состояния. Нужно руками бить на группы по несколько рефдесов и вставлять перевод строки. Во-вторых, как Вы уже заметили, примечание не относится к категории полей, которые могут отличаться для разных компонентов одного типа, поэтому перечислить в этой графе позиционные обозначения нельзя. В третьих, даже если настроить слияние строк в графе обозначения, то можно получить при слиянии текст типа C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, но получить вариант C1...C7 - нельзя. С другой стороны, при поиске в PDF строки C6 она в первом случае всегда найдется, а во втором - не факт, может попасть и под сокращенную запись.
К сожалению, АСКОН, похоже, не очень хочет развивать работу со спецификациями в рамках Компаса, хотя я им писал об удобстве этой подсистемы и о возможностях ее развития для проектирования, не только для приборостроения, но и для машиностроения. Они, по-видимому, пытаются копировать подходы solidworks, и делать так, что спецификация есть просто некий автоматизированный отчет, полученный на основе документов-моделей путем генерации отчета. И они уповают на то, что, мол генерация отчетов - более гибкая схема, можно настраивать, откуда брать данные и какие, и как их группировать. Но при этом их тех.поддержка вообще не смогла ответить на вопрос, как ко всей этой гибкости добавить к моей спецификации те самые вручную введенные объекты, вроде описания самой печатной платы (не приходит из BOM), строк описания прочих документов на сборку - Э3, ПЭ3, ВП, ГЧ, и т.п. из раздела "Документация". Ну и еще некий облом в том, что отчеты они собирались вынести из Компаса и реализовать в Лоцмане, а это уже далеко не на одного разработчика замах.
Old1, доводилось ли Вам оформлять спецификацию через 3D-модели, и как в SW решается проблема перевыпуска спецификаций при изменении схемы/платы, оформлении документации на новые исполнения изделия с незначительными отклонениями от предыдущих.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Feb 10 2012, 14:22
vitan
сообщение Feb 10 2012, 15:07
О, да! Обычно никто не любит, когда в его работу влезают. Только приходится, т.к. в конечном счете спрашивают за скорость с меня, как с разработчика. А чертовы менеджеры ничего толкового не делают.
Не уверен... Если бы все паяли автоматом... Есть же ручной труд. Я так понимаю, он самый дорогой, и используется в ответственных случаях. Поэтому должна быть качественная документация для людей. Это по идее, хотелось бы знать как оно на самом деле...
По идее надо сгружать бом в базу (PDM) и потом использовать для генерации СП и прочего.
Тогда все детали будут браться из единого источника.
Если основной источник данных для СП - не бом, то проблем нет. Надо, чтобы бом был только одним из поставщиков информации, а разработка СП велась бы "поверх" него.
Hoodwin
сообщение Feb 13 2012, 08:47
Из: _// \\_
Весь мой опыт показывает, что люди - самое ненадежное место в процессе сборки. Человеческий фактор - это зло, которое нужно искоренять. Это почти никак не извести до конца дисциплинарными способами. Люди любой квалификации ошибаются, не в первый раз, так в десятый. Устают, глаз "замыливается" и т.п. Сколько раз ни проверял, столько раз убеждался. Сам ошибаюсь изредка, когда делаю по энному разу, другие ошибаются. Самое неприятное, что в сложных изделиях цена простой нелепой ошибки может быть большой - всю комплектацию нужно по-хорошему списывать в утиль, поскольку после, скажем, дыма при включении вам уже трудно гарантировать ресурс изделия. Но когда времени нет на переделки, то начинается разброд и шатание на тему "так сойдет" или все же не сойдет. Выбор между плохо и очень плохо.
Ручной труд у нас используется всегда, когда автомат считается менее рентабельным, чем ручной труд. Это никак не связано с его качеством. Ручной труд может быть ответственным, когда речь идет о первых нескольких штуках, при изготовлении которых нужна предельная бдительность. Но потом, при производстве серии ручной труд приносит только вред. Главное преимущество автомата в том, что он всегда одинаково делает, и даже его ошибки предсказуемы, а при соблюдении правил проектирования их просто нет.
Ну вот это все общие слова. Хорошо бы их наполнить конкретикой. То есть, в чем конкретно вести разработку спецификации?
vitan
сообщение Feb 13 2012, 08:58
В том софте, который позволяет взять из базы состав изделия и оформить его по ГОСТу. В составе PDM, которые для России, обычно этот софт есть. Например, в Лоцмане, я видел какой-то программный модуль, но точно не скажу, давно было. В интермеховском серче есть программа AVS. Ну и никто не запрещает использовать что-то стороннее. Например, tdd. Или вообще свое написать. Но учет состава всего изделия должен быть в базе PDM, никак не в ECAD или MCAD.
Цитата(Old1 @ Feb 13 2012, 12:43) *
У меня падает Аллегро и с 15 хотфиксом при импорте mcad_change1.idx в этом файле, как я понял, хранятся последние изменения в MCAD которые нужно принять или отклонить в ECAD...
А что будет, если я в ECAD их отклоню, а потом в MCAD предложат новый вариант? Типа change2 будет? А если я в ответ захочу не просто отклонить, а откорректировать свое, то уже со стороны ECAD будет change1? Тут и запутаться недалеко...
- lazarev andrey   ECAD <-> MCAD   Feb 28 2011, 13:22
- - Hoodwin   Не совсем понял, что фиксировано, а что нужно варь...   Feb 28 2011, 13:48
|- - lazarev andrey   Цитата(Hoodwin @ Feb 28 2011, 16:48) Не с...   Feb 28 2011, 14:03
- - Uree   Ну если главный критерий выбора САПР проектировани...   Feb 28 2011, 14:31
|- - lazarev andrey   Цитата(Uree @ Feb 28 2011, 17:31) Ну если...   Mar 1 2011, 06:17
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Mar 1 2011, 10:17...   Feb 2 2012, 14:16
- - Hoodwin   1. А чем плох стандартный IDF? 2. Что такого приду...   Feb 28 2011, 16:05
- - Nixon   Ничем не плох IDF. Более того, это единственный сп...   Feb 28 2011, 17:37
- - Hoodwin   Кто-то Вас обманул... Вот смотрите, построенная мо...   Feb 2 2012, 14:41
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 18:41) Кто-т...   Feb 2 2012, 14:45
- - Hoodwin   Но еще хочу добавить, что IDF - это текстовый форм...   Feb 2 2012, 15:17
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 19:17) Вообщ...   Feb 2 2012, 15:30
|- - lazarev andrey   Цитата(vitan @ Feb 2 2012, 19:30) Спасибо...   Feb 3 2012, 04:59
|- - Hoodwin   Цитата(lazarev andrey @ Feb 3 2012, 07:59...   Feb 3 2012, 06:07
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Feb 3 2012, 08:59...   Feb 3 2012, 06:30
|- - lazarev andrey   Цитата(Old1 @ Feb 3 2012, 10:08) Правда И...   Feb 3 2012, 06:30
|- - Old1   Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 08:30) Скажите...   Feb 3 2012, 07:44
|- - vitan   Цитата(Old1 @ Feb 3 2012, 11:44) Кнопок б...   Feb 8 2012, 12:13
|- - Old1   Цитата(vitan @ Feb 8 2012, 14:13) ... Ска...   Feb 8 2012, 13:19
|- - vitan   Цитата(Old1 @ Feb 8 2012, 17:19) Я о тако...   Feb 9 2012, 11:02
|- - Old1   Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 13:02) Ура, на...   Feb 9 2012, 12:15
|- - vitan   Цитата(Old1 @ Feb 9 2012, 16:15) Кстати в...   Feb 9 2012, 12:55
- - Hoodwin   Ну создавать то его просто: создать 2D-документ - ...   Feb 2 2012, 16:12
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 20:12) Но на...   Feb 2 2012, 18:22
|- - Old1   Цитата(vitan @ Feb 2 2012, 20:22) Ну вот,...   Feb 3 2012, 06:08
- - Hoodwin   Old1 1. А скажите, я правильно понимаю, что эти ф...   Feb 3 2012, 07:59
|- - vitan   Old1 Спасибо за инструкцию. А остальную КД Вы тоже...   Feb 3 2012, 08:10
|- - Old1   2 Hoodwin ЦитатаА скажите, я правильно понимаю, чт...   Feb 3 2012, 08:41
- - Hoodwin   Ну, скажем так. На монтажное производство я пока о...   Feb 3 2012, 08:39
- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 12:39) Ну, с...   Feb 3 2012, 10:08
- - Hoodwin   vitan 1. Я же написал, что не ставлю рефдесы в ком...   Feb 3 2012, 12:05
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 16:05) 1. Я ...   Feb 3 2012, 12:33
|- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 16:33) А. Прос...   Feb 3 2012, 13:15
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 17:15) Ну, э...   Feb 3 2012, 13:39
||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 17:39) Понятно...   Feb 3 2012, 14:20
||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 18:20) Ну, я...   Feb 3 2012, 14:45
||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 17:45) Боюсь, ...   Feb 6 2012, 08:19
||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 12:19) vitan...   Feb 6 2012, 08:37
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 15:15) ...Чт...   Feb 3 2012, 14:16
- - Hoodwin   Ну вот сравните Xilinx ISE и Altera Quartus. Или п...   Feb 6 2012, 09:20
|- - lazarev andrey   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 13:20) Я ска...   Feb 6 2012, 09:41
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 13:20) Ну во...   Feb 6 2012, 10:01
- - Hoodwin   Ну, честно сказать, с высотой мне не очень понятно...   Feb 6 2012, 10:36
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 14:36) Да де...   Feb 6 2012, 10:57
|- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 13:57) О, да. ...   Feb 6 2012, 11:39
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 15:39) Пусть...   Feb 6 2012, 11:57
|- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 14:57) Ну, не ...   Feb 6 2012, 12:12
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 16:12) Вы бы...   Feb 6 2012, 12:37
- - lazarev andrey   а зачем для IDF передача многих атрибутов? он же и...   Feb 6 2012, 12:51
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Feb 6 2012, 16:51...   Feb 6 2012, 12:56
||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 15:56) Ну я же...   Feb 6 2012, 13:15
||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 17:15) vitan...   Feb 6 2012, 13:20
|- - Hoodwin   Цитата(lazarev andrey @ Feb 6 2012, 15:51...   Feb 6 2012, 13:00
- - Hoodwin   А почему именно не устраивает? По мне так это очен...   Feb 6 2012, 12:55
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 16:55) А поч...   Feb 6 2012, 13:08
|- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 16:08) Вернемс...   Feb 6 2012, 13:37
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 17:37) Все к...   Feb 6 2012, 13:54
- - Hoodwin   так, оно еще только появилось в 16.5. У меня этого...   Feb 6 2012, 14:09
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 18:09) так, ...   Feb 6 2012, 14:20
- - Hoodwin   ой, это глюк браузера   Feb 6 2012, 14:29
- - Hoodwin   Я хочу сказать, что у меня есть опасения, что в ра...   Feb 6 2012, 14:35
- - vitan   Ну тогда уж будьте последовательны. Только что Вы ...   Feb 6 2012, 14:43
- - Hoodwin   1. Да я уже определился, у меня ЛОЦМАН стоит Осва...   Feb 6 2012, 14:56
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 18:56) 1. Да...   Feb 6 2012, 15:06
- - Hoodwin   При создании правил оформления документов для спец...   Feb 7 2012, 10:22
- - Hoodwin   А картинки то будут, на что это похоже?   Feb 9 2012, 13:25
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 17:25) А кар...   Feb 9 2012, 13:32
- - Hoodwin   Да ладно, я не требую картинку со 100% настоящих м...   Feb 9 2012, 13:59
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 15:59) Да ла...   Feb 9 2012, 14:50
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 16:59) Да ла...   Feb 9 2012, 15:00
|||- - Uree   Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 16:07) Не уве...   Feb 11 2012, 19:54
||||- - Hoodwin   Цитата(Uree @ Feb 11 2012, 23:54) А ручно...   Feb 13 2012, 09:39
||||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 13:39) Это ...   Feb 13 2012, 10:15
|||||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 14:15) Я уже ...   Feb 13 2012, 11:21
|||||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 15:21) 1. П...   Feb 13 2012, 11:36
|||||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 15:36) Ну вот...   Feb 13 2012, 12:05
|||||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 16:05) Да, ...   Feb 13 2012, 17:30
|||||- - Old1   Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 19:30) Ух...   Feb 13 2012, 19:45
|||||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 21:30) Ух...   Feb 13 2012, 20:38
||||- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 11:39) 1. К...   Feb 14 2012, 05:32
||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 18:15) Ну и...   Feb 10 2012, 16:56
||- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 16:15) Old1...   Feb 13 2012, 07:01
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 08:14) Old1...   Feb 10 2012, 06:50
- - vitan   Что ж, аппетит приходит во время еды. Кто-нибудь ...   Feb 10 2012, 07:01
- - Олежик   Здравствуйте. Посдкажите пожалуйста, как сделать ...   Feb 12 2012, 15:56
- - Uree   В свойствах шейпа, на вкладке "Thermal Relief...   Feb 12 2012, 17:25
|- - Олежик   Цитата(Uree @ Feb 12 2012, 19:25) В свойс...   Feb 13 2012, 19:19
- - vitan   Попробовал импортнуть IDX в аллегро. Вначале все р...   Feb 13 2012, 07:57
|- - Old1   Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 09:57) Попроб...   Feb 13 2012, 08:43
- - Hoodwin   Кстати, по поводу BOM variants. Все оказалось немн...   Feb 14 2012, 06:57
- - vitan   Цитата(Old1 @ Feb 13 2012, 23:45) Подвину...   Feb 14 2012, 07:32
- - Uree   Цитата(vitan @ Feb 14 2012, 08:32) Изволь...   Feb 14 2012, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
