> Пишу AT91SAM7A3 UART bootloader, есть проблемы и вопросы :)
Aaron
сообщение Aug 24 2011, 12:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Доброго времени суток. Так сложилось, что до сих пор я ни разу не работал с загрузчиками - хватало разъёма JTAG. Но времена меняются, - надо делать загрузчик для своих железок (под UART). Естественно, под gcc (раз уж я начал его изучать) - бутлоадер выступает в роли подопытного кролика wink.gif
Накопал кучу бутлоадеров, выбрал наиболее понравившийся - USB-бутлоадер, и на его основе начал параллельно изучать gcc и особенности работы с flash памятью.
Внёс в проект кучу своего "мусора", в частности из проекта at91sam7a3-getting-started с сайта Atmel взял startup код. Как-то из разных мест ещё интересные моменты подглядывал-вставлял, разобрался с makefile и в итоге сейчас проект выглядит вот так: Прикрепленный файл  AT91_Bootloader.7z ( 233.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Файлы компилируются, проект собирается - но я ничего не вижу ни в терминале, ни в осциллографе (контролирую ножку LED, которая на PA20 находится) - при включении порт встаёт в "1" и ничего не делает. Отладчиком в eclipse ещё не учился пользоваться, чую скоро придётся засесть изучать wink.gif Для прошивки использую MT-Link, при работе через консоль j-link показывает, что PC крутится в районе адресов 0x0 - 0x300, после jtag-reset выдаёт сообщение:
WARNING: PC of target system has unexpected value of 0x0000023C after reset.
Адрес в warning тоже постоянно меняется в этом же диапазоне.
Чую себя новичком sm.gif Прошиваю at91sam7a3-getting-started - всё работает, прошиваю свой проект - ничего не работает sm.gif Кто поможет разобраться? Исходники рабочего бутлоадера (если и когда он появится) обязательно выложу.
Что происходит (в теории)?
1. инициализируем стеки прерываний (flash-reset.s: Reset_Handler)
2. инициализируем раздел bss (flash-reset.s: _init_data, _init_bss)
3. переходим в наш сишный код бутлоадера (bootrom.c: Bootrom)
4. обрабатываем пакеты, пишем во флэш.
Я так понимаю, что затык идёт на 2м этапе скорее всего, чую - перемудрил с секциями. Поэтому кто решится помочь - в первую очередь прошу поглядеть, как я объявил секции (AT91-Bootloader\bootrom\prj\ldscript-flash.lds)!
Aaron
сообщение Feb 13 2012, 10:32
Из: Зеленоград
Потихоньку доделываю проект, интересные вещи узнал. Сейчас застрял на таком моменте: передаю данные для записи во флэш (одну страницу), отрабатываю запись, а дальше код зависает. Перезапускаюсь, считываю участок памяти, который записывал - записалось то, что я хотел. Вопрос - почему зависает код? Если моё понимание кода ошибочно в комментариях, прошу поправить.
#define BL_DATA_UINT32_LENGTH    64
typedef struct {
    unsigned int        cmd;    // основная команда (служебное слово)
    unsigned int        param;    // дополнительные параметры команды
    unsigned int        addr;    // адрес страницы памяти
    union {
        uint8_t     asBytes[BL_DATA_UINT32_LENGTH*4];
        unsigned int    asDwords[BL_DATA_UINT32_LENGTH];
    } data;                // данные для записи в страницу памяти
    unsigned int    crc;    // контрольная сумма
} BootloaderPacket;
BootloaderPacket inPckt;
volatile AT91PS_MC mc = AT91C_BASE_MC;
volatile uint32_t *p;
p = (volatile uint32_t *)(inPckt.addr);
// при записи по адресу памяти FLASH данные записываются сначала в буфер записи памяти, и писать
// в него надо по 32 бита за 1 раз! поэтому используем asDwords
printf("Setup data to write @ flash addr 0x%08X:", inPckt.addr);
for (i = 0; i < BL_DATA_UINT32_LENGTH; i++) {
    p[i] = inPckt.data.asDwords[i];
    printf(" 0x%04X", inPckt.data.asDwords[i]);
printf("\r\n");
interrupt_mask = *AT91C_AIC_IMR;    // сохраняем набор включенных прерываний
*AT91C_AIC_IDCR = AT91C_ALL_INT;    // выключаем все прерывания
// буфер для записи в память уже заполнился, и можно писать страницу FLASH памяти
mc->MC_FCR = AT91C_MC_WRITE_KEY | AT91C_MC_FCMD_START_PROG | AT91C_MC_PAGEN(inPckt.addr/AT91C_IFLASH_PAGE_SIZE);
while (0 == (mc->MC_FSR & AT91C_MC_EOP)) {};        // ждём когда взведётся статус EndOfProgramming
// FIXME: запись происходит, но до сюда код не доходит, зависает в цикле
*AT91C_AIC_IECR = interrupt_mask;   // восстанавливаем прерывания
printf("\r\nWrote page #%04u at address 0x%08X.\r\n", inPckt.addr/AT91C_IFLASH_PAGE_SIZE, inPckt.addr);
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
