> Помехи от SD(SPI) на DAC. STM32L-DISCOVERY., Подскажите об уровне помех с линии SPI.
Basilij
сообщение Feb 13 2012, 11:02
Пользователь №: 64 190
Здравствуйте. Подскажите может ли при работе на чтение/запись на SD карту, происходить сильные помехи?
Запускаю таймер на 8 кГц, делаю преобразования каждый тик таймера с АЦП к которому подключен микрофон,результат складываю в массив, при наполнении массива до 512 произвожу запись на карту. Даже при этом слушу стук в динамике подключенном к DAC.
При обратном преобразовании из цифры в аналог слышу ещё более громкие щелчки.
Все компоненты на демоплате можно сказать расположены навесным монтажом.. фильтры различные пробовал ставить непосредственно перед усилителем.. непомогает. уже есть мысль что гдето какаято поверхностная проводимость либо настроил неверно DAC.. или SPI.
Подскажите пожалуйста об уровне помех с линии SPI?
Porty
сообщение Feb 13 2012, 11:12
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
выход ЦАП относительно высокоомный, включи внутренние буфера и нагрузи выход цап на 10-100ком на землю.
Basilij
сообщение Feb 13 2012, 12:02
Раньше нагружал, при 20 кОм меньше слышны щелчки были, процентов на 30.
По поводу внутренних буферов. Судя по тому как я понял там один буфер на канал..
конфигурирую ЦАП так: DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable;
может что то гдето упустил..
без включенного буфера звук тише, оно и очевидно, и разумееться щелчки также тише, отсюда я зделал вывод что наводка если и идёт то явно не на провод который идёт в сторону усилителя с выхода ЦАП. При включенном буфере щелчки очень громки..
Когда вход АЦП притягиваю к земле через 10 кОм то щелчки на 80% тише слышны при воспроизведении, но качество звука при этом становиться хуже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:48
