> Пишу AT91SAM7A3 UART bootloader, есть проблемы и вопросы :)
Aaron
сообщение Aug 24 2011, 12:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Доброго времени суток. Так сложилось, что до сих пор я ни разу не работал с загрузчиками - хватало разъёма JTAG. Но времена меняются, - надо делать загрузчик для своих железок (под UART). Естественно, под gcc (раз уж я начал его изучать) - бутлоадер выступает в роли подопытного кролика wink.gif
Накопал кучу бутлоадеров, выбрал наиболее понравившийся - USB-бутлоадер, и на его основе начал параллельно изучать gcc и особенности работы с flash памятью.
Внёс в проект кучу своего "мусора", в частности из проекта at91sam7a3-getting-started с сайта Atmel взял startup код. Как-то из разных мест ещё интересные моменты подглядывал-вставлял, разобрался с makefile и в итоге сейчас проект выглядит вот так: Прикрепленный файл  AT91_Bootloader.7z ( 233.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Файлы компилируются, проект собирается - но я ничего не вижу ни в терминале, ни в осциллографе (контролирую ножку LED, которая на PA20 находится) - при включении порт встаёт в "1" и ничего не делает. Отладчиком в eclipse ещё не учился пользоваться, чую скоро придётся засесть изучать wink.gif Для прошивки использую MT-Link, при работе через консоль j-link показывает, что PC крутится в районе адресов 0x0 - 0x300, после jtag-reset выдаёт сообщение:
WARNING: PC of target system has unexpected value of 0x0000023C after reset.
Адрес в warning тоже постоянно меняется в этом же диапазоне.
Чую себя новичком sm.gif Прошиваю at91sam7a3-getting-started - всё работает, прошиваю свой проект - ничего не работает sm.gif Кто поможет разобраться? Исходники рабочего бутлоадера (если и когда он появится) обязательно выложу.
Что происходит (в теории)?
1. инициализируем стеки прерываний (flash-reset.s: Reset_Handler)
2. инициализируем раздел bss (flash-reset.s: _init_data, _init_bss)
3. переходим в наш сишный код бутлоадера (bootrom.c: Bootrom)
4. обрабатываем пакеты, пишем во флэш.
Я так понимаю, что затык идёт на 2м этапе скорее всего, чую - перемудрил с секциями. Поэтому кто решится помочь - в первую очередь прошу поглядеть, как я объявил секции (AT91-Bootloader\bootrom\prj\ldscript-flash.lds)!
Aaron
сообщение Feb 13 2012, 11:41
Из: Зеленоград
М, понятно, спасибо. Попробую перевести функцию в RAM...
Сергей Борщ
сообщение Feb 13 2012, 11:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Aaron @ Feb 13 2012, 13:41) *
Поместите ее в отдельную секцию
CODE
void command_RAM(uint32_t command) __attribute__((section(".ramfunc")));
а секцию разместите в выходную секцию .data (см. кусочек скрипта в предыдущем сообщении).
И обратите внимание, что в ОЗУ достаточно разместить очень небольшой кусочек:
CODE
    AT91C_BASE_MC->MC_FCR = command;
    while(!(AT91C_BASE_MC->MC_FSR & AT91C_MC_FRDY))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
