> Пишу AT91SAM7A3 UART bootloader, есть проблемы и вопросы :)
Aaron
сообщение Aug 24 2011, 12:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Доброго времени суток. Так сложилось, что до сих пор я ни разу не работал с загрузчиками - хватало разъёма JTAG. Но времена меняются, - надо делать загрузчик для своих железок (под UART). Естественно, под gcc (раз уж я начал его изучать) - бутлоадер выступает в роли подопытного кролика wink.gif
Накопал кучу бутлоадеров, выбрал наиболее понравившийся - USB-бутлоадер, и на его основе начал параллельно изучать gcc и особенности работы с flash памятью.
Внёс в проект кучу своего "мусора", в частности из проекта at91sam7a3-getting-started с сайта Atmel взял startup код. Как-то из разных мест ещё интересные моменты подглядывал-вставлял, разобрался с makefile и в итоге сейчас проект выглядит вот так: Прикрепленный файл  AT91_Bootloader.7z ( 233.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Файлы компилируются, проект собирается - но я ничего не вижу ни в терминале, ни в осциллографе (контролирую ножку LED, которая на PA20 находится) - при включении порт встаёт в "1" и ничего не делает. Отладчиком в eclipse ещё не учился пользоваться, чую скоро придётся засесть изучать wink.gif Для прошивки использую MT-Link, при работе через консоль j-link показывает, что PC крутится в районе адресов 0x0 - 0x300, после jtag-reset выдаёт сообщение:
WARNING: PC of target system has unexpected value of 0x0000023C after reset.
Адрес в warning тоже постоянно меняется в этом же диапазоне.
Чую себя новичком sm.gif Прошиваю at91sam7a3-getting-started - всё работает, прошиваю свой проект - ничего не работает sm.gif Кто поможет разобраться? Исходники рабочего бутлоадера (если и когда он появится) обязательно выложу.
Что происходит (в теории)?
1. инициализируем стеки прерываний (flash-reset.s: Reset_Handler)
2. инициализируем раздел bss (flash-reset.s: _init_data, _init_bss)
3. переходим в наш сишный код бутлоадера (bootrom.c: Bootrom)
4. обрабатываем пакеты, пишем во флэш.
Я так понимаю, что затык идёт на 2м этапе скорее всего, чую - перемудрил с секциями. Поэтому кто решится помочь - в первую очередь прошу поглядеть, как я объявил секции (AT91-Bootloader\bootrom\prj\ldscript-flash.lds)!
Aaron
сообщение Feb 13 2012, 12:59
Из: Зеленоград
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 13 2012, 13:46) *
Этот участок кода должен выполняться из ОЗУ. Флешка блокируется на время записи и читать из нее команды проц не может.
Да, я проверил код - у меня функция уже была определена как
static int BL_ParsePacket(void *packet, uint16_t len) __attribute__ ((section(".ramfunc")));
Просто код давно не смотрел уже, даже успел забыть, что к чему sm.gif Так что проблема в другом месте. Вот пока что для себя решил:
1) EFC я настраиваю,
AT91C_BASE_MC->MC_FMR = AT91C_MC_FMCN(BOARD_FMCN) | AT91C_MC_FWS_3FWS | FMCN_FOR_LOCK;
2) Разблокирую память в цикле, коротко:
EFC_PerformCommand(pStartEfc, AT91C_MC_FCMD_UNLOCK, startPage);
3) по идее надо стирать память (я не выставляю флаг AT91C_MC_NEBP), но почему тогда у меня всё же страница записывается?
4) после записи я жду флаг AT91C_MC_EOP, а у вас в коде ожидание флага AT91C_MC_FRDY. Надо посмотреть, чем они отличаются...
Цитата(Сергей Борщ)
И обратите внимание, что в ОЗУ достаточно разместить очень небольшой кусочек...
Я просто думал сделать код так, чтобы потом теоретически его можно было полностью из ОЗУ выполнять для обновления и самого бутлоадера.
Сообщение отредактировал Aaron - Feb 13 2012, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
