ECAD <-> MCAD, снова вопрос новичка в cadence |
Feb 10 2012, 06:14
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Old1, спасибо, в целом близко к тому, что я себе представлял. С поправкой на то, что все-таки "запевать" должен ECAD.
Не совсем понял, circuitworks - это отдельная программа, что ли? Не кусок (plug-in) солида?
vitan Вот с точки зрения сборочного вида у Вас плата довольно простая, на ней почти все детали крупные. Но вот с конденсаторами C4* уже видно, что текст не вписывается в контуры и не так повернут. Поэтому при более плотной плате придется все же много делать вручную. В этом смысле аллегро лучше тем, что там я в библиотеке могу назначить правильное расположение и размер сборочного текста, и в 90% случаев он будет правильно сформован в проекте всего устройства. Подправлять придется редко.
Feb 10 2012, 06:32
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 10:14)  Не совсем понял, circuitworks - это отдельная программа, что ли? Не кусок (plug-in) солида? Кусок солида. Фактически, конвертер, как у компаса, только гораздо более навороченный.
Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 10:14)  Вот с точки зрения сборочного вида у Вас плата довольно простая, на ней почти все детали крупные. Но вот с конденсаторами C4* уже видно, что текст не вписывается в контуры и не так повернут. Поэтому при более плотной плате придется все же много делать вручную. В этом смысле аллегро лучше тем, что там я в библиотеке могу назначить правильное расположение и размер сборочного текста, и в 90% случаев он будет правильно сформован в проекте всего устройства. Подправлять придется редко. А мне нравится, я именно так и хотел. Чтобы весь текст был горизонтальный. И одного размера. Это пожелание мне высказывали все монтажники, с которыми я когда-либо работал. Имхо это не лишено смысла. Попробуйте сами попаять. При постоянном рыскании глазами по чертежу важно, чтобы глаза не напрягались. Этому помогает одинаковый размер шрифта и ориентация. Ну и ренамбер сверху вниз, слева направо. Единственное, наезжает на мелкие компоненты типа тех же 0402, но монтажник уже сказал, что и так хорошо. Но это я подумаю как обыграть. Тупо уменьшить размер шрифта на худой конец, все равно все идет в масштабе и увеличивается. Зато сколько дурной работы по двиганию текста в аллегро исчезает! Я знаю, что есть скрипты, которые делают и поворот текста, и вписывание, но это все не то, ибо потом путь этому только в гербера-dxf и т.п.
Feb 10 2012, 11:16
Из: _// \\_
Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 10:32)  А мне нравится, я именно так и хотел. Чтобы весь текст был горизонтальный. И одного размера. Это пожелание мне высказывали все монтажники, с которыми я когда-либо работал. Имхо это не лишено смысла. Попробуйте сами попаять. Вы меня за кого-то не того держите... Я вообще все свои платы на стадии образцов паяю сам. За исключением тех, у которых много BGA и им нужно трафаретное нанесение пасты и большое общее оплавление. Поэтому проблематику сборочного вида с точки зрения монтажника и контролера ОТК я себе представляю. Так вот, счастье монтажника не в ориентации рефдесов. Для монтажника вообще идеально, чтобы там номиналы были написаны. Что касается упорядоченности по рефдесам слева направо сверху вниз, то это удобство тоже не для монтажника, а для ремонтника. А разница между ними большая. Монтажник собирает плату целиком, ему неудобно рыться в 10 коробочках или ленточках при пайке кучи конденсаторов по питанию, например. Он берет и высыпает перед собой много компонентов с одним номиналом, и его задача припаять их на нужные места. Ему эти рефдесы вообще неинтересны, они всегда не по порядку, либо на плате, либо в перечне элементов, если выбирать только один конкретный номинал. Поэтому я всегда делаю сборочник (гербер) и с рефдесом, и с номиналом. Беда только в том, что это уж слишком мелко. Думаю вот перейти на два варианта сборочника, один только с рефдесами, другой только с номиналами. Это в целом дает увеличение мелких текстов более чем вдвое. Но исторически получилось именно на одном, потому что Layout не умел делать сборочный вид иначе, там не было отдельных классов. В отличие от монтажника ремонтник смотрит в схему, находит неисправные элементы и задача найти их на плате. Конечно, при упорядоченной маркировке на плате искать удобнее. Но в этом случае еще проще поискать в электронном виде, имея PDF со сборочным видом, на котором ищется любой рефдес текстовым поиском. Можно и в аллегро искать, если это свой проект.
Feb 10 2012, 12:27
Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 15:16)  Для монтажника вообще идеально, чтобы там номиналы были написаны. Да, честно говоря, слышал и такие пожелания. Но почему-то они высказывались не очень активно, особенно в сравнении с рефдесами. Я при пайке предпочитаю напаивать элементы группами. Но, видимо, это потому, что я не профессиональный монтажник. Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 15:16)  Думаю вот перейти на два варианта сборочника, один только с рефдесами, другой только с номиналами. Это в целом дает увеличение мелких текстов более чем вдвое. Согласен, хорошая идея. Я тут, кстати, давно затеваю некую систему по улучшению поиска компонентов на сборочнике и на плате (в соседней ветке). Если есть мысли - велкам. Номиналы у меня с ходу через IDX не передались. Видимо, никто об этом при создании стандарта не думал. Интересно, что ж они все сборочники в ECADах рисуют? Но ведь сборка это более механическая операция, чем электрическая, по крайней мере финальная сборка с прикручиванием винтиков... Получается, надо как-то оформлять пайку и установку компонентов в ECAD, а остальное в MCAD. Т.о. финальный чертеж все равно будет делать механик. Значит, ему нужен инструмент для вставки в свой чертеж некоего вида, на котором красиво оформлена пайка (т.е. из ECAD). Получается, что опять кроме герберов такого инструмента нету. Замкнутый круг, прямо!
Feb 10 2012, 14:15
Из: _// \\_
Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 16:27)  Да, честно говоря, слышал и такие пожелания. Но почему-то они высказывались не очень активно, особенно в сравнении с рефдесами. Я при пайке предпочитаю напаивать элементы группами. Но, видимо, это потому, что я не профессиональный монтажник. Ну, если речь о монтаже с максимальной производительностью, то быстрее всего ставить разные номиналы по очереди, потому что возня с поиском нужной катушки/ленты, ее разматыванием, заматыванием, откладыванием - реально снижает производительность. Быстрее всего насыпать кучку рядом с платой и быстро пинцетом расставить на пасту, потом оплавить. Несколько кучек иметь трудно, так как в них ориентироваться сложнее. А вообще у монтажников свои привычки, и попытки сделать им удобнее могут быть встречены скептически. Даже больше того, они могут быть вообще никак не заинтересованы в увеличении производительности труда, как например, водитель рейсового автобуса мало заинтересован в том, чтобы ехать быстрее. Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 16:27)  Номиналы у меня с ходу через IDX не передались. Видимо, никто об этом при создании стандарта не думал. Реально можно передать в IDF свойство PART_NUMBER (взамен стандартного devtype), которое назначается в схеме каждому компоненту. Это свойство можно назначить руками как угодно, в том числе скопировать туда номинал. Кстати, в OrCAD Layout именно свойство Value и передавалось в IDF, и как правило оно и было номиналом. Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 16:27)  Интересно, что ж они все сборочники в ECADах рисуют? Я думаю, что они уже развратились настолько, что сборочники не рисуют, а отправляют на завод pick and place файл, точно также как Вам уже не приходит в голову оформлять шаблоны слоев в виде PDF с рамками и штампом. В худшем случае его из ECAD экспортируют в какое-нибудь описание внешнего вида платы. Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 16:27)  Но ведь сборка это более механическая операция, чем электрическая, по крайней мере финальная сборка с прикручиванием винтиков... Получается, надо как-то оформлять пайку и установку компонентов в ECAD, а остальное в MCAD. Т.о. финальный чертеж все равно будет делать механик. Значит, ему нужен инструмент для вставки в свой чертеж некоего вида, на котором красиво оформлена пайка (т.е. из ECAD). Получается, что опять кроме герберов такого инструмента нету. Замкнутый круг, прямо!  Механик точно так же может вставить в чертеж внешний DXF, полученный из гербера, где уже все проставлено как надо, а остальные виды,скажем, изометрические сделает по 3D модели, и никаких рефдесов там уже не будет. Гораздо хуже обстоит дело со спецификациями. По определению, сборочный чертеж и спецификация вместе составляют набор основных конструкторских документов сборки. И вот возникает вопрос, как увязать генерацию одного с другим? Можно сделать экспорт BOM, и потом его конвертнуть в отчет в форматке ЕСКД, но проблема тогда такая: что делать, если помимо того, что есть в BOM, в сборке присутствует много деталей, не отображенных на принципиальной схеме. В этом случае, как-правило, такие элементы спецификаций вносятся вручную в процессе причесывания спецификации перед печатью. Как быть, если через квартал после оформления документации, ее выпуска и т.п. вдруг заметили в ней ляп или заметили ляп в изделии и стали подправлять схему, плату и т.д.? Вот тогда начинается снова канитель с тем, чтобы экспортировать BOM в спецификацию по ГОСТ, из нее выпадут все вручную вставленные строчки, их надо будет вносить заново, потом снова все форматировать, чтобы документ в целом смотрелся опрятно и читался удобно. В общем, вручную такое поддерживать становится утомительно, не успеешь одно расхождение залатать, как уже новое заметишь. Очень неблагодарная работа, в общем. В Компасе, кстати, для этого есть подсистема спецификаций. Она позволяет внедрять объекты спецификации прямо в 3D-модели. Объект спецификации - это просто как бы отдельная строка из таблицы спецификации. так вот, если к документу-спецификации подключить файл модели сборки, то в нее автоматически попадают все объекты спецификации всего того, что в сборке есть. При этом спецификация может содержать и вручную набитые строки. Они при подключении сборки не удаляются, а объединяются. При переделке сборки, изменении ее состава, спецификация автоматически обновляется. Таким образом, задача определения состава спецификации более-менее решаема, несколько хуже обстоит с причесыванием внешнего вида. Во-первых, длинные строки текста нужно вручную разбивать на подстроки. Например, C1, C2, C5, C11, C32 ..., - если будет слишком длинно, то все равно будет напечатано на одной строке со сжатием текста до нечитаемого состояния. Нужно руками бить на группы по несколько рефдесов и вставлять перевод строки. Во-вторых, как Вы уже заметили, примечание не относится к категории полей, которые могут отличаться для разных компонентов одного типа, поэтому перечислить в этой графе позиционные обозначения нельзя. В третьих, даже если настроить слияние строк в графе обозначения, то можно получить при слиянии текст типа C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, но получить вариант C1...C7 - нельзя. С другой стороны, при поиске в PDF строки C6 она в первом случае всегда найдется, а во втором - не факт, может попасть и под сокращенную запись. К сожалению, АСКОН, похоже, не очень хочет развивать работу со спецификациями в рамках Компаса, хотя я им писал об удобстве этой подсистемы и о возможностях ее развития для проектирования, не только для приборостроения, но и для машиностроения. Они, по-видимому, пытаются копировать подходы solidworks, и делать так, что спецификация есть просто некий автоматизированный отчет, полученный на основе документов-моделей путем генерации отчета. И они уповают на то, что, мол генерация отчетов - более гибкая схема, можно настраивать, откуда брать данные и какие, и как их группировать. Но при этом их тех.поддержка вообще не смогла ответить на вопрос, как ко всей этой гибкости добавить к моей спецификации те самые вручную введенные объекты, вроде описания самой печатной платы (не приходит из BOM), строк описания прочих документов на сборку - Э3, ПЭ3, ВП, ГЧ, и т.п. из раздела "Документация". Ну и еще некий облом в том, что отчеты они собирались вынести из Компаса и реализовать в Лоцмане, а это уже далеко не на одного разработчика замах. Old1, доводилось ли Вам оформлять спецификацию через 3D-модели, и как в SW решается проблема перевыпуска спецификаций при изменении схемы/платы, оформлении документации на новые исполнения изделия с незначительными отклонениями от предыдущих.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Feb 10 2012, 14:22
Feb 10 2012, 15:07
Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 18:15)  Даже больше того, они могут быть вообще никак не заинтересованы в увеличении производительности труда, как например, водитель рейсового автобуса мало заинтересован в том, чтобы ехать быстрее. О, да! Обычно никто не любит, когда в его работу влезают. Только приходится, т.к. в конечном счете спрашивают за скорость с меня, как с разработчика. А чертовы менеджеры ничего толкового не делают. Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 18:15)  Я думаю, что они уже развратились настолько, что сборочники не рисуют, а отправляют на завод pick and place файл, точно также как Вам уже не приходит в голову оформлять шаблоны слоев в виде PDF с рамками и штампом. В худшем случае его из ECAD экспортируют в какое-нибудь описание внешнего вида платы. Не уверен... Если бы все паяли автоматом... Есть же ручной труд. Я так понимаю, он самый дорогой, и используется в ответственных случаях. Поэтому должна быть качественная документация для людей. Это по идее, хотелось бы знать как оно на самом деле... Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 18:15)  Гораздо хуже обстоит дело со спецификациями. По идее надо сгружать бом в базу (PDM) и потом использовать для генерации СП и прочего. Тогда все детали будут браться из единого источника. Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 18:15)  проблема тогда такая: что делать, если помимо того, что есть в BOM, в сборке присутствует много деталей, не отображенных на принципиальной схеме. В этом случае, как-правило, такие элементы спецификаций вносятся вручную в процессе причесывания спецификации перед печатью. Как быть, если через квартал после оформления документации, ее выпуска и т.п. вдруг заметили в ней ляп или заметили ляп в изделии и стали подправлять схему, плату и т.д.? Если основной источник данных для СП - не бом, то проблем нет. Надо, чтобы бом был только одним из поставщиков информации, а разработка СП велась бы "поверх" него.
Feb 11 2012, 19:54
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 16:07)  Не уверен... Если бы все паяли автоматом... Есть же ручной труд. Я так понимаю, он самый дорогой, и используется в ответственных случаях. Поэтому должна быть качественная документация для людей. Это по идее, хотелось бы знать как оно на самом деле... Таки да, руками не паяют. И сборочников не делают. Полный Pick&Place и ассембли в ПДФе. Последнее "на всякий случай". Если вопросов не возникает, его даже не открывают. А ручной труд как раз не в ответственных случаях используется, а только когда не получилось все "заточить" под автомат. Чаще всего это специфические разъемы, ЭМ-экраны, электролиты странной ориентации и т.п. Тогда на линиях садятся китайцы и каждый добивает свои один-два компонента в состав платы. И им абсолютно не нужен полный чертеж платы, они знают только и исключительно свои пару компонентов. Полную конструкцию платы знает технолог, который техпроцесс расписывает. А у него исходная инфа тот же BOM и Pick&Place. СМД устанавливается автоматом и в печке запекается, выводные компоненты другим автоматом, откусываются выводы, загибаются, плата прикрывается защитной маской снизу и едет на волну. Чаще всего руками устанавливаются некоторые выводные компоненты перед пайкой волной, потому как нет автоматов, которе смогли бы их установить на плату.
Feb 13 2012, 09:39
Из: _// \\_
Цитата(Uree @ Feb 11 2012, 23:54)  А ручной труд как раз не в ответственных случаях используется, а только когда не получилось все "заточить" под автомат. Чаще всего это специфические разъемы, ЭМ-экраны, электролиты странной ориентации и т.п. Тогда на линиях садятся китайцы и каждый добивает свои один-два компонента в состав платы. И им абсолютно не нужен полный чертеж платы, они знают только и исключительно свои пару компонентов. Полную конструкцию платы знает технолог, который техпроцесс расписывает. А у него исходная инфа тот же BOM и Pick&Place. СМД устанавливается автоматом и в печке запекается, выводные компоненты другим автоматом, откусываются выводы, загибаются, плата прикрывается защитной маской снизу и едет на волну. Чаще всего руками устанавливаются некоторые выводные компоненты перед пайкой волной, потому как нет автоматов, которе смогли бы их установить на плату. Ну, вот это при больших сериях так. А поскольку в России электроника развивается в основном от военных или иных бюджетных заказов, то серии небольшие. И специфика наших сборочных производств в том, что вручную паяется все, что не SMD. На некоторых производствах, где я заказывал сборку, кажется, вообще нет установки для пайки волной. Там, где это есть, оно применяется при очень большой серии, при условии, что конструктор правильно отделил области выводных и SMD компонентов. В конечном итоге человеческий фактор цветет и пахнет. Почти в любом заказе можно наблюдать какой-нибудь ляп. Именно поэтому я опытные образцы предпочитаю собирать сам. Даже я еще не знаю на 100%, все ли получилось гладко, все ли номиналы были выбраны правильно, все ли документы правильно сформировались, все ли новые футпринты оказались удачны в смысле пайки. Часто перед полной сборкой я собираю только все источники вторичного питания и проверяю, что хотя бы на холостом ходу и под статической нагрузкой все напряжения в норме. И лишь потом доставляю все дорогие детали. Отдавать такое паять посторонним - это почти полностью все шишки словить от человеческого фактора. А после того, как все задышало и завелось, встает вопрос о серии, которую уже гораздо надежнее поручить автомату. Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 12:58)  В том софте, который позволяет взять из базы состав изделия и оформить его по ГОСТу. В составе PDM, которые для России, обычно этот софт есть. Например, в Лоцмане, я видел какой-то программный модуль, но точно не скажу, давно было. В интермеховском серче есть программа AVS. Ну и никто не запрещает использовать что-то стороннее. Например, tdd. Или вообще свое написать. Но учет состава всего изделия должен быть в базе PDM, никак не в ECAD или MCAD. Это только кажется, что просто ответить на первый вопрос. Задаю следующий: 2. Каким образом согласовать то, что написано в спецификации (на сборку) с ее сборочным чертежом, который мы делаем все же в MCAD? Пример. Вы спроектировали плату, на которой могут стоять два процессора. Потом вы посчитали, что в некоторых приложениях достаточно платы с одним процессором. И собрались выпустить документацию на такое исполнение. Хотя процессор - это одна деталь, но реально он работает в окружении других деталей (оперативной и энергонезависимой памяти, источников вторичного питания, супервизоров питания, конденсаторов по питанию и т.п.), которых может набраться на две сотни штук. Допустим, Вы удалите в некой базе данных вот эти две сотни рефдесов из проекта спецификации, как вы удалите их из модели сборки в MCAD? И еще один: 3. Допустим, залили некий исходный BOM в некую базу в PDM. Потом внесли туда еще новые элементы, которые не пришли из BOM (см. выше). Потом создали спецификацию по ГОСТ. Красота. Потом вдруг сообразили, что BOM поменялся. Спрашивается: как выгрузить из базы все, что было в старом BOMe, загрузить все из нового, но не трогать то, что добавили руками? Цитата(Old1 @ Feb 13 2012, 11:01)  Доводилось, но очень давно и всего пару раз, причем на небольшой неэлектронный узел. Использовал стороннюю прогу SWR-Спецификация, она интегрируется с SW и позволяет генерить спецификации по ГОСТ. Мало что осталось в памяти, но вспоминается, что при изменении сборки просто по новой генерил спецификацию и все изменения вносились автоматом, в общем для моих целей было нормально. 1. Как эта программа дружит с потребностью добавить в спецификацию, например, раздел Документация? Очевидно, если спецификация генерируется автоматически по сборке, то данные этого раздела в сборке отсутствуют, и их придется вставлять вручную. Или можно из пристегнуть в виде некоторой заготовки? 2. Что делать, если после генерации спецификации по существу (в полном составе), Вы видите, что она выглядит некрасиво: где-то текст еле втиснулся в клетку, где-то, наоборот, перенос на новую строку двух знаков от целого слова, где-то запись из двух строк разбилась на две разных страницы и было бы желательно добавить где-нибудь между разделами пустую строку? Специфика электронных узлов заключается в том, что компоненты сборки, имеющие абсолютно одинаковые файлы 3D-модели, могут иметь совершенно разные объекты спецификации. Ну, например, резистор 0603 может быть и на 1Ком, и на 100Ком, а модель одинакова. Поэтому объекты спецификации хранить в моделях уже нельзя, нужно держать их в сборке, но хранить связь с экземплярами модели. Классическая машиностроительная сборка не такова: как правило, каждая деталь имеет свою уникальную форму (модель), объект спецификации однозначно связан с этой моделью и даже физически хранится в файле модели. Аналогия со сборкой электронного узла возникает там, где применяется какой-нибудь стандартный крепеж. В этом случае также используется одна модель и объект спецификации ставится прямо в сборку.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Feb 13 2012, 09:47
Feb 13 2012, 10:15
Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 13:39)  Это только кажется, что просто ответить на первый вопрос. Задаю следующий: 2. Каким образом согласовать то, что написано в спецификации (на сборку) с ее сборочным чертежом, который мы делаем все же в MCAD?
Пример. Вы спроектировали плату, на которой могут стоять два процессора. Потом вы посчитали, что в некоторых приложениях достаточно платы с одним процессором. И собрались выпустить документацию на такое исполнение. Хотя процессор - это одна деталь, но реально он работает в окружении других деталей (оперативной и энергонезависимой памяти, источников вторичного питания, супервизоров питания, конденсаторов по питанию и т.п.), которых может набраться на две сотни штук. Допустим, Вы удалите в некой базе данных вот эти две сотни рефдесов из проекта спецификации, как вы удалите их из модели сборки в MCAD? Я уже задавал тут вопрос про исполнения. Пока никто не ответил, но у меня есть стойкое убеждение, что MCADы обязаны их поддерживать. В солиде, я, например, с ходу увидел некие "конфигурации", "состояния отображения" и другие вещи, которые (мельком посмотрел хелп) явно заточены для создания исполнений. Но это еще надо будет проработать, я просто первый раз в жизни запустил MCAD, ну разве что в институте много лет назад запускал... Временный выход из этого возможен через те же гербера, т.к. аллегро может генерить ассембли для разных вариантов. Но, конечно, надо найти способ нормально работать с исполнениями в MCAD, уверен, что это возможно. Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 13:39)  И еще один: 3. Допустим, залили некий исходный BOM в некую базу в PDM. Потом внесли туда еще новые элементы, которые не пришли из BOM (см. выше). Потом создали спецификацию по ГОСТ. Красота. Потом вдруг сообразили, что BOM поменялся. Спрашивается: как выгрузить из базы все, что было в старом BOMe, загрузить все из нового, но не трогать то, что добавили руками? Если учет состава изделия ведется правильно, то там будет иерархия. Это значит, что при изменении только в боме (только в составе электронных компонентов), нужно будет просто загрузить новый бом. Система при подготовке отчета (спецификации, ВП...) обновит только данные из бома, но не тронет остальное. После этого генерится новый отчет. Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 13:39)  Специфика электронных узлов заключается в том, что компоненты сборки, имеющие абсолютно одинаковые файлы 3D-модели, могут иметь совершенно разные объекты спецификации. Ну, например, резистор 0603 может быть и на 1Ком, и на 100Ком, а модель одинакова. Это специфика не электронных узлов, а Вашего понимания. Не может быть одинаковых моделей на 1 кОм и 10 кОм. Уберите это "упрощение", и все встанет на свои места. Отличия есть, например в тексте маркировки (102 и 103). Можно его не рисовать, если лень, я особо не агитирую за это. Но две разные модели делать надо, ибо это две разные сущности.
Feb 13 2012, 11:21
Из: _// \\_
Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 14:15)  Я уже задавал тут вопрос про исполнения. Пока никто не ответил, но у меня есть стойкое убеждение, что MCADы обязаны их поддерживать. В солиде, я, например, с ходу увидел некие "конфигурации", "состояния отображения" и другие вещи, которые (мельком посмотрел хелп) явно заточены для создания исполнений. Но это еще надо будет проработать, я просто первый раз в жизни запустил MCAD, ну разве что в институте много лет назад запускал... Временный выход из этого возможен через те же гербера, т.к. аллегро может генерить ассембли для разных вариантов. Но, конечно, надо найти способ нормально работать с исполнениями в MCAD, уверен, что это возможно. 1. Пока что все, что сказано в этом топике про SW, что про IDF, что про спецификацию, выглядело таким образом, что все эти фичи достигаются пристегиванием к SW внешних вспомогательных программ. Поэтому убеждения нужно применять с осторожностью, вполне может статься, что сам по себе SW ничего не поддерживает, а только втягивает то, что дают конвертеры/генераторы. 2. Мало создать исполнение в MCAD, нужно поддерживать его связь со спецификацией. Такую связь, при которой Вам потребуется исправлять только один источник, чтобы получить согласованную пару документов, а не заниматься вручную правкой двух отчетов из одного далекого предка: 1) dsn -> pcb -> idf -> 3d-model; 2) dsn -> bom -> pdm -> спецификация. Я уже не говорю об объеме документации, который необходимо изучить, чтобы это стало возможным, а также стоимости всего потребного ПО, которую Вы просто игнорируете в своих рассуждениях. Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 14:15)  Если учет состава изделия ведется правильно, то там будет иерархия. Это значит, что при изменении только в боме (только в составе электронных компонентов), нужно будет просто загрузить новый бом. Система при подготовке отчета (спецификации, ВП...) обновит только данные из бома, но не тронет остальное. После этого генерится новый отчет. Это все общие рассуждения. Я такого не делал еще, и не знаю, возможно ли это без глюков и ложек дегтя в том же Лоцмане. Я делал в рамках Компас-спецификация. И в целом вполне доволен этой архитектурой - и дешевле, и понятнее, не нужно городить никаких баз данных и PDM. Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 14:15)  Это специфика не электронных узлов, а Вашего понимания. Не может быть одинаковых моделей на 1 кОм и 10 кОм. Уберите это "упрощение", и все встанет на свои места. Отличия есть, например в тексте маркировки (102 и 103). Можно его не рисовать, если лень, я особо не агитирую за это. Но две разные модели делать надо, ибо это две разные сущности. vitan, у Вас интересная особенность доводить здравые начинания до абсурдного конца. Я Вас уверяю, никто не будет плодить копии моделей только из-за того, что у них есть разные объекты спецификации. На сегодня 90% пользователей болтается между вопросом делать ли 3D модели или оставить призмы и не париться. Попробуйте сделать все модели для какого-нибудь своего проекта, и мы вернемся к вопросу о том, сколько сил и времени разумно потратить на подготовку моделей.
Feb 13 2012, 11:36
Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 15:21)  1. Пока что все, что сказано в этом топике про SW, что про IDF, что про спецификацию, выглядело таким образом, что все эти фичи достигаются пристегиванием к SW внешних вспомогательных программ. Поэтому убеждения нужно применять с осторожностью, вполне может статься, что сам по себе SW ничего не поддерживает, а только втягивает то, что дают конвертеры/генераторы. Ну вот какая разница, плагин это или нет не пойму, хоть убей. Для пользователя все равно, если только плагин не совместим с разными САПРами (а такого я еще не видел). Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 15:21)  2. Мало создать исполнение в MCAD, нужно поддерживать его связь со спецификацией. Такую связь, при которой Вам потребуется исправлять только один источник, чтобы получить согласованную пару документов, а не заниматься вручную правкой двух отчетов из одного далекого предка: 1) dsn -> pcb -> idf -> 3d-model; 2) dsn -> bom -> pdm -> спецификация. Я уже не говорю об объеме документации, который необходимо изучить, чтобы это стало возможным, а также стоимости всего потребного ПО, которую Вы просто игнорируете в своих рассуждениях. Правильно, об этом и речь. Если состав изделия, включая исполнения будет вестить в PDM, а MCAD будет поддерживать отображение компонентов в зависимостиот исполнения, то технология генерации чертежей\моделей по исполнениям ничем не отличается от технологии генерации СП и прочих отчетов, о которых я выше написал. Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 15:21)  Это все общие рассуждения. Я такого не делал еще, и не знаю, возможно ли это без глюков и ложек дегтя в том же Лоцмане. Я делал в рамках Компас-спецификация. И в целом вполне доволен этой архитектурой - и дешевле, и понятнее, не нужно городить никаких баз данных и PDM. Для Вас, может, и общие, а для меня - частные. Я это делал в том же серче (давно, правда). Убеждать Вас в правильности этой идеологии я долго не буду. Удивительно только это слышать от человека, который сам же работает в PDM... Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 15:21)  vitan, у Вас интересная особенность доводить здравые начинания до абсурдного конца. Я Вас уверяю, никто не будет плодить копии моделей только из-за того, что у них есть разные объекты спецификации. На сегодня 90% пользователей болтается между вопросом делать ли 3D модели или оставить призмы и не париться. Попробуйте сделать все модели для какого-нибудь своего проекта, и мы вернемся к вопросу о том, сколько сил и времени разумно потратить на подготовку моделей. Да? Ну и пускай не плодят, пускай мучаются дальше.  Повторяю: можно не тратить годы на рисование моделей, достаточно их скопировать под разными именами (в соответствии с названиями компонентов). Или у Вас абсолютно все резисторы называются одинаково? Потом разрисуете отличия, если захотите. Но технология разработки будет гораздо менее кривой. Абсурд?
Feb 13 2012, 12:05
Из: _// \\_
Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 15:36)  Ну вот какая разница, плагин это или нет не пойму, хоть убей. Да, есть разница. Помните, у Райкина: "К пуговицам претензии есть?" Плагин - это как правило внешняя программа, написанная другими разработчиками, и она не может выпрыгнуть за пределы API, предоставленного разработчиком основной системы. Точно также, как allegro не поддерживал IDX до 16.5 (и не ясно еще когда он перестанет наконец падать при работе), точно также и в API SW могут быть затыки по синхронизации данных. Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 15:36)  Правильно, об этом и речь. Если состав изделия, включая исполнения будет вестить в PDM, а MCAD будет поддерживать отображение компонентов в зависимостиот исполнения, то технология генерации чертежей\моделей по исполнениям ничем не отличается от технологии генерации СП и прочих отчетов, о которых я выше написал. Может быть когда-нибудь и будет, через несколько лет, но вот по факту ничего такого в Компасе, например, нет. А вот Компас спецификация уже несколько лет как есть и вполне работает со сборками. Без всяких PDM и PLM. Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 15:36)  Для Вас, может, и общие, а для меня - частные. Я это делал в том же серче (давно, правда). Убеждать Вас в правильности этой идеологии я долго не буду. Удивительно только это слышать от человека, который сам же работает в PDM... Я не написал нигде, что я работаю в Лоцмане, я написал, что я его поставил и пока что его настраиваю. Он довольно сложный и вдобавок требует для работы Windows Server 2003 и выше, а у нас до недавнего времени стоял домен на Windows Server 2000, и там его было не развернуть. На все эти вещи времени не хватает сразу. Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 15:36)  Да? Ну и пускай не плодят, пускай мучайются дальше.  Повторяю: можно не тратить годы на рисование моделей, достаточно их скопировать под разными именами (в соответствии с названиями компонентов). Или у Вас абсолютно все разисторы называются одинаково? Потом разрисуете отличия, если захотите. Но технология разработки будет гораздо менее кривой. Абсурд? Да, да, весьма утопично. Примерно как думать, что на валяющиеся на полу грабли можно ведь и не наступать никогда, пусть себе лежат. Рано или поздно к Вам придет понимание, что в моделях неплохо бы отразить еще одну новую сущность, и тогда Вы в полном объеме насладитесь обилием копий, которые надо будет подправить. В свободное время будете раздавать справки молодым конструкторам, чем на самом деле отличается модель резистора 0603 1Ком 5% из каталога проекта 1, от такой же модели проекта 2.
Feb 13 2012, 17:30
Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 16:05)  Да, да, весьма утопично. Примерно как думать, что на валяющиеся на полу грабли можно ведь и не наступать никогда, пусть себе лежат. Рано или поздно к Вам придет понимание, что в моделях неплохо бы отразить еще одну новую сущность, и тогда Вы в полном объеме насладитесь обилием копий, которые надо будет подправить. В свободное время будете раздавать справки молодым конструкторам, чем на самом деле отличается модель резистора 0603 1Ком 5% из каталога проекта 1, от такой же модели проекта 2. Ух! Если для Вас проблема создавать каждой сущности свою модель, то тогда тут действительно могут быть сложности с организацией. В чем проблема, Вы же создаете в ECAD для каждого резистора разную модель? Так же и тут. Не надо про какие-то мифические грабли. Если видите конкретную проблему (что конкретно такого нового надо будет отразить, что вызовет трудности), то так и говорите. Если пока не видите, то тогда и бояться не надо, а надо просто сделать. А сделать это, действительно, не трудно (скопировать и имя поменять). Начал подключать модельки в солид. Столкнулся с вышеописанной проблемой привязок и ориентации. Плохо владею солидом, подскажите, кто знает, как проще всего создать модель (.sldprt) и повернуть в ней импортированный из STEP объект? Два дня кручу, но он никак не хочет ориентироваться как надо.
lazarev andrey ECAD <-> MCAD Feb 28 2011, 13:22 Hoodwin Не совсем понял, что фиксировано, а что нужно варь... Feb 28 2011, 13:48 lazarev andrey Цитата(Hoodwin @ Feb 28 2011, 16:48) Не с... Feb 28 2011, 14:03 Uree Ну если главный критерий выбора САПР проектировани... Feb 28 2011, 14:31 lazarev andrey Цитата(Uree @ Feb 28 2011, 17:31) Ну если... Mar 1 2011, 06:17  vitan Цитата(lazarev andrey @ Mar 1 2011, 10:17... Feb 2 2012, 14:16 Hoodwin 1. А чем плох стандартный IDF?
2. Что такого приду... Feb 28 2011, 16:05 Nixon Ничем не плох IDF. Более того, это единственный сп... Feb 28 2011, 17:37 Hoodwin Кто-то Вас обманул... Вот смотрите, построенная мо... Feb 2 2012, 14:41 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 18:41) Кто-т... Feb 2 2012, 14:45 Hoodwin Но еще хочу добавить, что IDF - это текстовый форм... Feb 2 2012, 15:17 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 19:17) Вообщ... Feb 2 2012, 15:30  lazarev andrey Цитата(vitan @ Feb 2 2012, 19:30) Спасибо... Feb 3 2012, 04:59   Hoodwin Цитата(lazarev andrey @ Feb 3 2012, 07:59... Feb 3 2012, 06:07   vitan Цитата(lazarev andrey @ Feb 3 2012, 08:59... Feb 3 2012, 06:30    lazarev andrey Цитата(Old1 @ Feb 3 2012, 10:08) Правда И... Feb 3 2012, 06:30    Old1 Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 08:30) Скажите... Feb 3 2012, 07:44     vitan Цитата(Old1 @ Feb 3 2012, 11:44) Кнопок б... Feb 8 2012, 12:13      Old1 Цитата(vitan @ Feb 8 2012, 14:13) ...
Ска... Feb 8 2012, 13:19       vitan Цитата(Old1 @ Feb 8 2012, 17:19) Я о тако... Feb 9 2012, 11:02        Old1 Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 13:02) Ура, на... Feb 9 2012, 12:15         vitan Цитата(Old1 @ Feb 9 2012, 16:15) Кстати в... Feb 9 2012, 12:55 Hoodwin Ну создавать то его просто: создать 2D-документ - ... Feb 2 2012, 16:12 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 20:12) Но на... Feb 2 2012, 18:22  Old1 Цитата(vitan @ Feb 2 2012, 20:22) Ну вот,... Feb 3 2012, 06:08 Hoodwin Old1
1. А скажите, я правильно понимаю, что эти ф... Feb 3 2012, 07:59 vitan Old1
Спасибо за инструкцию. А остальную КД Вы тоже... Feb 3 2012, 08:10  Old1 2 Hoodwin
ЦитатаА скажите, я правильно понимаю, чт... Feb 3 2012, 08:41 Hoodwin Ну, скажем так. На монтажное производство я пока о... Feb 3 2012, 08:39 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 12:39) Ну, с... Feb 3 2012, 10:08 Hoodwin vitan
1. Я же написал, что не ставлю рефдесы в ком... Feb 3 2012, 12:05 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 16:05) 1. Я ... Feb 3 2012, 12:33  Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 16:33) А. Прос... Feb 3 2012, 13:15   vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 17:15) Ну, э... Feb 3 2012, 13:39    Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 17:39) Понятно... Feb 3 2012, 14:20     vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 18:20) Ну, я... Feb 3 2012, 14:45      Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 17:45) Боюсь, ... Feb 6 2012, 08:19       vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 12:19) vitan... Feb 6 2012, 08:37   Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 15:15) ...Чт... Feb 3 2012, 14:16 Hoodwin Ну вот сравните Xilinx ISE и Altera Quartus. Или п... Feb 6 2012, 09:20 lazarev andrey Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 13:20) Я ска... Feb 6 2012, 09:41 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 13:20) Ну во... Feb 6 2012, 10:01 Hoodwin Ну, честно сказать, с высотой мне не очень понятно... Feb 6 2012, 10:36 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 14:36) Да де... Feb 6 2012, 10:57  Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 13:57) О, да. ... Feb 6 2012, 11:39   vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 15:39) Пусть... Feb 6 2012, 11:57    Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 14:57) Ну, не ... Feb 6 2012, 12:12     vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 16:12) Вы бы... Feb 6 2012, 12:37 lazarev andrey а зачем для IDF передача многих атрибутов? он же и... Feb 6 2012, 12:51 vitan Цитата(lazarev andrey @ Feb 6 2012, 16:51... Feb 6 2012, 12:56  Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 15:56) Ну я же... Feb 6 2012, 13:15   vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 17:15) vitan... Feb 6 2012, 13:20 Hoodwin Цитата(lazarev andrey @ Feb 6 2012, 15:51... Feb 6 2012, 13:00 Hoodwin А почему именно не устраивает? По мне так это очен... Feb 6 2012, 12:55 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 16:55) А поч... Feb 6 2012, 13:08  Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 16:08) Вернемс... Feb 6 2012, 13:37   vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 17:37) Все к... Feb 6 2012, 13:54 Hoodwin так, оно еще только появилось в 16.5. У меня этого... Feb 6 2012, 14:09 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 18:09) так, ... Feb 6 2012, 14:20 Hoodwin ой, это глюк браузера Feb 6 2012, 14:29 Hoodwin Я хочу сказать, что у меня есть опасения, что в ра... Feb 6 2012, 14:35 vitan Ну тогда уж будьте последовательны. Только что Вы ... Feb 6 2012, 14:43 Hoodwin 1. Да я уже определился, у меня ЛОЦМАН стоит Осва... Feb 6 2012, 14:56 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 18:56) 1. Да... Feb 6 2012, 15:06 Hoodwin При создании правил оформления документов для спец... Feb 7 2012, 10:22 Hoodwin А картинки то будут, на что это похоже? Feb 9 2012, 13:25 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 17:25) А кар... Feb 9 2012, 13:32 Hoodwin Да ладно, я не требую картинку со 100% настоящих м... Feb 9 2012, 13:59 Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 15:59) Да ла... Feb 9 2012, 14:50 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 16:59) Да ла... Feb 9 2012, 15:00             Old1 Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 19:30) Ух... Feb 13 2012, 19:45             Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 21:30) Ух... Feb 13 2012, 20:38        Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 11:39) 1. К... Feb 14 2012, 05:32      Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 19:07) Не уве... Feb 13 2012, 08:47       vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 12:47) Ну в... Feb 13 2012, 08:58     vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 18:15) Ну и... Feb 10 2012, 16:56     Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 16:15) Old1... Feb 13 2012, 07:01 Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 08:14) Old1... Feb 10 2012, 06:50 vitan Что ж, аппетит приходит во время еды.
Кто-нибудь ... Feb 10 2012, 07:01 Олежик Здравствуйте.
Посдкажите пожалуйста, как сделать ... Feb 12 2012, 15:56 Uree В свойствах шейпа, на вкладке "Thermal Relief... Feb 12 2012, 17:25 Олежик Цитата(Uree @ Feb 12 2012, 19:25) В свойс... Feb 13 2012, 19:19 vitan Попробовал импортнуть IDX в аллегро. Вначале все р... Feb 13 2012, 07:57 Old1 Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 09:57) Попроб... Feb 13 2012, 08:43 Hoodwin Кстати, по поводу BOM variants. Все оказалось немн... Feb 14 2012, 06:57 vitan Цитата(Old1 @ Feb 13 2012, 23:45) Подвину... Feb 14 2012, 07:32 Uree Цитата(vitan @ Feb 14 2012, 08:32) Изволь... Feb 14 2012, 08:17
2 страниц
1 2 >
