> DC-DC Step Up преобразователь LM2586, с 6В до 40...60В
андр
сообщение Feb 13 2012, 15:03
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Доброго времени суток.
В преобразовательной технике соображаю слабо, поэтому прошу у вас помощи.
Необходим преобразователь на LM2586 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2586.pdf
- изделие предназначено для работы на электромагнит в импульсном режиме.
- входное напряжение от 6 до 7,2 В (два Li-Po аккумулятора 2200мАч соединенные последовательно)
- выходное 40-60 В.
- нагрузкой является электролитический конденсатор емкостью около 20 000 мкФ.
собственно вопросы:
1. Возможен ли на одной этой ИМС преобразователь вверх, с таким коэффициентом преобразования? (К=6,6...10)
Схема бестрансформаторная, как на странице 10 pdf.
2. какой ток на выходе сможет отдать эта ИМС ? (при указанных напряжениях). Например: при 40 В максимальный ток на выходе 2А
3. посоветуйте простую методику расчета таких преобразователей.
андр
сообщение Feb 13 2012, 17:55
Спасибо за ответы.
80 Вт это обычно очень немаленький пребразователь.
Значит максимальный ток на выходе 0,2А и ИМС сама имеет защиту от КЗ, ограничивая ток в ключе на уровне 3А.
Получается что микросхема и так являтся неким стабилизатором тока.
Т.е. в принципе работать будет, но быстрого заряда конденсаторов за 5 сек с нуля до 40-50 В не получится.
Для опытов хватит.
Не совсе понял почему "не хватит Maximum Duty Cycle" ? Не получится получить такие высокие выходные напряжения?
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/aww_smps_e.html вроде бы неплохой сайт для понимания процесса.
Если я правильно понял то Duty Cycle при токе 200мА на выходе и напр. 50В составит 85%, вроде хватает.
- андр   DC-DC Step Up преобразователь LM2586   Feb 13 2012, 15:03
- - Microwatt   С 6 вольт поднять до 40 при 80ваттах? Задачка нер...   Feb 13 2012, 16:32
- - Herz   1. Возможен, конечно. 2. Расчёт простой. З-н сохра...   Feb 13 2012, 16:52
- - Plain   Задача такой топологией решаема, но подход к задач...   Feb 13 2012, 17:09
|- - MikeSchir   Цитата(андр @ Feb 13 2012, 21:55) Спасибо...   Feb 14 2012, 07:50
- - W^W   Цитата(андр @ Feb 13 2012, 17:03) - издел...   Feb 13 2012, 18:30
- - vao   Без трансформаторный ! Будьте осторожны. При п...   Feb 14 2012, 06:58
- - андр   W^W Может стоит поднять входное напряжение да 15-2...   Feb 14 2012, 10:10
|- - vao   Цитата(андр @ Feb 14 2012, 17:10) хм...да...   Feb 14 2012, 10:57
- - андр   Спасибо vao, думаю предохранитель тут точно не пом...   Feb 14 2012, 13:08
- - андр   Спасибо всем, советы помогли. Сделал я преобразова...   Jun 22 2012, 04:37
|- - Plain   Цитата(андр @ Jun 22 2012, 07:37) на LM34...   Jun 22 2012, 05:30
|- - андр   Цитата(Plain @ Jun 22 2012, 09:30) LM3478...   Jun 22 2012, 05:45
- - K-Volodja   Цитата(андр @ Jun 22 2012, 07:37) Вопросы...   Jun 22 2012, 06:30
|- - андр   Цитата(K-Volodja @ Jun 22 2012, 10:3...   Jun 22 2012, 06:57
|- - stells   Цитата(андр @ Jun 22 2012, 10:57) Но ведь...   Jun 22 2012, 07:40
|- - MaslovVG   Цитата(андр @ Jun 22 2012, 10:57) иловой ...   Jun 22 2012, 08:14
- - MikeSchir   Колеги про динамику правду говорят. Если Вас беспо...   Jun 22 2012, 09:09
- - андр   Ребята вы все оказались правы ! добрался я до...   Jun 22 2012, 11:17
- - андр   Вопросы полностью сняты. заменил ключевой транзис...   Jun 23 2012, 08:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
