> ECAD <-> MCAD, снова вопрос новичка в cadence
lazarev andrey
сообщение Feb 28 2011, 13:22
Пользователь №: 23 196
уважаемые гуру Cadence.
интересует вопрос о взаимодействии продуктов Cadence с механическими САПРами.
интересует сам процесс, кто что использует, насколько удобен процесс.
я так понимаю, что основная масса остановилась на связке с IDF файлами.
у ментор есть решения свои, но это ментор.
у нас в данный момент стоит вопрос выбора САПРа для электронщиков и один из вопросов это взаимосвязь с механическим САПРом.
со стороны механики ProE и меняться уже не будет.
может быть есть какие то сторонние производители? слышал про NEXTRA от MECADTRON, но пока не совсем разобрался как это взаимодействует.
спасибо.
vitan
сообщение Feb 14 2012, 07:32
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Old1 @ Feb 13 2012, 23:45) *
Подвинуть и повернуть деталь можно при помощи операции Вставка->Элементы->Переместить/Копировать...
О!!!! На третьи сутки дошло! sm.gif Оказывается, перемещение в пространстве задается несколькими объектами типа "переместить". Я-то думал, что нужен только один... Ну наконец-то все получилось.
Цитата(Hoodwin @ Feb 14 2012, 00:38) *
Нет, не создаю. У меня используется один PCB Footprint SMR0603 для всех резисторов 0603. Если вдруг находится какой-то исключительный вариант, то я создаю отдельный футпринт, но с резисторами этого пока не бывало.
Вы не поняли. Речь не о футпринтах, а о сущностях типа "резистор" в ECAD. Да, футпринты могут быть одинаковые, но ведь сами резисторы Вы в ECAD друг от друга отличаете, надеюсь...
Конкретно проблема в том, что Вы можете ассоциировать между собой 3D-модели и футпринты. То есть, если у Вас резисторов 0603 в схеме десяток разных номиналов, но у всех футпринт (свойство PCB Footprint) задан одинаковый, то и модель у всех будет одна. Просто потому, что мэппинг моделей так работает.
Конкретно проблема, видимо, все-таки в Вашем САПР. Уж извините, но Вы постоянно мыслите с оглядкой на него. А я Вам говорю, что, например, в солиде маппинг работает нормально, т.е. с учетом не только футпринта, а и девайса. Да, по умолчанию для одинаковых футпринтов задается одинаковая модель. Но это правится быстро и легко.
Копировать и имена менять идея дурацкая. Попробуйте, Вам быстро надоест это занятие.
Извольте обосновать. Ярлыки навешивать каждый может.
Попробовал, понравилось. Модели создаются влет, за 5 минут получил кучу моделей для разных номиналов. Не разрисовывал, конечно, но сам факт.
А vitan не считает их однотипными, у него каждый резистор - это личность cranky.gif Вот только непонятно, зачем такое городить.
Вы в курсе, что конденсаторы, например 0402, имеют разную высоту при одинаковом футпринте. Понимаете, куда Ваше упрощение может Вас завести? sm.gif
Uree
сообщение Feb 14 2012, 08:17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Можно я попробую? У меня в библиотеках только на резистор создано 5368 девайсов. Это без резисторных сборок. Остальных компонентов-девайсов тоже достаточно. Вы серьезно предлагаете на все создавать индивидуальные модели?
- lazarev andrey   ECAD <-> MCAD   Feb 28 2011, 13:22
- - Hoodwin   Не совсем понял, что фиксировано, а что нужно варь...   Feb 28 2011, 13:48
|- - lazarev andrey   Цитата(Hoodwin @ Feb 28 2011, 16:48) Не с...   Feb 28 2011, 14:03
- - Uree   Ну если главный критерий выбора САПР проектировани...   Feb 28 2011, 14:31
|- - lazarev andrey   Цитата(Uree @ Feb 28 2011, 17:31) Ну если...   Mar 1 2011, 06:17
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Mar 1 2011, 10:17...   Feb 2 2012, 14:16
- - Hoodwin   1. А чем плох стандартный IDF? 2. Что такого приду...   Feb 28 2011, 16:05
- - Nixon   Ничем не плох IDF. Более того, это единственный сп...   Feb 28 2011, 17:37
- - Hoodwin   Кто-то Вас обманул... Вот смотрите, построенная мо...   Feb 2 2012, 14:41
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 18:41) Кто-т...   Feb 2 2012, 14:45
- - Hoodwin   Но еще хочу добавить, что IDF - это текстовый форм...   Feb 2 2012, 15:17
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 19:17) Вообщ...   Feb 2 2012, 15:30
|- - lazarev andrey   Цитата(vitan @ Feb 2 2012, 19:30) Спасибо...   Feb 3 2012, 04:59
|- - Hoodwin   Цитата(lazarev andrey @ Feb 3 2012, 07:59...   Feb 3 2012, 06:07
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Feb 3 2012, 08:59...   Feb 3 2012, 06:30
|- - lazarev andrey   Цитата(Old1 @ Feb 3 2012, 10:08) Правда И...   Feb 3 2012, 06:30
|- - Old1   Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 08:30) Скажите...   Feb 3 2012, 07:44
|- - vitan   Цитата(Old1 @ Feb 3 2012, 11:44) Кнопок б...   Feb 8 2012, 12:13
|- - Old1   Цитата(vitan @ Feb 8 2012, 14:13) ... Ска...   Feb 8 2012, 13:19
|- - vitan   Цитата(Old1 @ Feb 8 2012, 17:19) Я о тако...   Feb 9 2012, 11:02
|- - Old1   Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 13:02) Ура, на...   Feb 9 2012, 12:15
|- - vitan   Цитата(Old1 @ Feb 9 2012, 16:15) Кстати в...   Feb 9 2012, 12:55
- - Hoodwin   Ну создавать то его просто: создать 2D-документ - ...   Feb 2 2012, 16:12
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 20:12) Но на...   Feb 2 2012, 18:22
|- - Old1   Цитата(vitan @ Feb 2 2012, 20:22) Ну вот,...   Feb 3 2012, 06:08
- - Hoodwin   Old1 1. А скажите, я правильно понимаю, что эти ф...   Feb 3 2012, 07:59
|- - vitan   Old1 Спасибо за инструкцию. А остальную КД Вы тоже...   Feb 3 2012, 08:10
|- - Old1   2 Hoodwin ЦитатаА скажите, я правильно понимаю, чт...   Feb 3 2012, 08:41
- - Hoodwin   Ну, скажем так. На монтажное производство я пока о...   Feb 3 2012, 08:39
- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 12:39) Ну, с...   Feb 3 2012, 10:08
- - Hoodwin   vitan 1. Я же написал, что не ставлю рефдесы в ком...   Feb 3 2012, 12:05
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 16:05) 1. Я ...   Feb 3 2012, 12:33
|- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 16:33) А. Прос...   Feb 3 2012, 13:15
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 17:15) Ну, э...   Feb 3 2012, 13:39
||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 17:39) Понятно...   Feb 3 2012, 14:20
||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 18:20) Ну, я...   Feb 3 2012, 14:45
||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 17:45) Боюсь, ...   Feb 6 2012, 08:19
||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 12:19) vitan...   Feb 6 2012, 08:37
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 15:15) ...Чт...   Feb 3 2012, 14:16
- - Hoodwin   Ну вот сравните Xilinx ISE и Altera Quartus. Или п...   Feb 6 2012, 09:20
|- - lazarev andrey   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 13:20) Я ска...   Feb 6 2012, 09:41
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 13:20) Ну во...   Feb 6 2012, 10:01
- - Hoodwin   Ну, честно сказать, с высотой мне не очень понятно...   Feb 6 2012, 10:36
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 14:36) Да де...   Feb 6 2012, 10:57
|- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 13:57) О, да. ...   Feb 6 2012, 11:39
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 15:39) Пусть...   Feb 6 2012, 11:57
|- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 14:57) Ну, не ...   Feb 6 2012, 12:12
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 16:12) Вы бы...   Feb 6 2012, 12:37
- - lazarev andrey   а зачем для IDF передача многих атрибутов? он же и...   Feb 6 2012, 12:51
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Feb 6 2012, 16:51...   Feb 6 2012, 12:56
||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 15:56) Ну я же...   Feb 6 2012, 13:15
||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 17:15) vitan...   Feb 6 2012, 13:20
|- - Hoodwin   Цитата(lazarev andrey @ Feb 6 2012, 15:51...   Feb 6 2012, 13:00
- - Hoodwin   А почему именно не устраивает? По мне так это очен...   Feb 6 2012, 12:55
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 16:55) А поч...   Feb 6 2012, 13:08
|- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 16:08) Вернемс...   Feb 6 2012, 13:37
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 17:37) Все к...   Feb 6 2012, 13:54
- - Hoodwin   так, оно еще только появилось в 16.5. У меня этого...   Feb 6 2012, 14:09
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 18:09) так, ...   Feb 6 2012, 14:20
- - Hoodwin   ой, это глюк браузера   Feb 6 2012, 14:29
- - Hoodwin   Я хочу сказать, что у меня есть опасения, что в ра...   Feb 6 2012, 14:35
- - vitan   Ну тогда уж будьте последовательны. Только что Вы ...   Feb 6 2012, 14:43
- - Hoodwin   1. Да я уже определился, у меня ЛОЦМАН стоит Осва...   Feb 6 2012, 14:56
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 18:56) 1. Да...   Feb 6 2012, 15:06
- - Hoodwin   При создании правил оформления документов для спец...   Feb 7 2012, 10:22
- - Hoodwin   А картинки то будут, на что это похоже?   Feb 9 2012, 13:25
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 17:25) А кар...   Feb 9 2012, 13:32
- - Hoodwin   Да ладно, я не требую картинку со 100% настоящих м...   Feb 9 2012, 13:59
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 15:59) Да ла...   Feb 9 2012, 14:50
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 16:59) Да ла...   Feb 9 2012, 15:00
- - Hoodwin   Old1, спасибо, в целом близко к тому, что я себе п...   Feb 10 2012, 06:14
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 10:14) Не с...   Feb 10 2012, 06:32
||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 10:32) А мне ...   Feb 10 2012, 11:16
||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 15:16) Для ...   Feb 10 2012, 12:27
||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 16:27) Да, че...   Feb 10 2012, 14:15
||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 18:15) Даже...   Feb 10 2012, 15:07
|||- - Uree   Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 16:07) Не уве...   Feb 11 2012, 19:54
||||- - Hoodwin   Цитата(Uree @ Feb 11 2012, 23:54) А ручно...   Feb 13 2012, 09:39
||||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 13:39) Это ...   Feb 13 2012, 10:15
|||||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 14:15) Я уже ...   Feb 13 2012, 11:21
|||||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 15:21) 1. П...   Feb 13 2012, 11:36
|||||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 15:36) Ну вот...   Feb 13 2012, 12:05
|||||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 16:05) Да, ...   Feb 13 2012, 17:30
|||||- - Old1   Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 19:30) Ух...   Feb 13 2012, 19:45
|||||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 21:30) Ух...   Feb 13 2012, 20:38
||||- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 11:39) 1. К...   Feb 14 2012, 05:32
|||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 19:07) Не уве...   Feb 13 2012, 08:47
|||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 12:47) Ну в...   Feb 13 2012, 08:58
||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 18:15) Ну и...   Feb 10 2012, 16:56
||- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 16:15) Old1...   Feb 13 2012, 07:01
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 08:14) Old1...   Feb 10 2012, 06:50
- - vitan   Что ж, аппетит приходит во время еды. Кто-нибудь ...   Feb 10 2012, 07:01
- - Олежик   Здравствуйте. Посдкажите пожалуйста, как сделать ...   Feb 12 2012, 15:56
- - Uree   В свойствах шейпа, на вкладке "Thermal Relief...   Feb 12 2012, 17:25
|- - Олежик   Цитата(Uree @ Feb 12 2012, 19:25) В свойс...   Feb 13 2012, 19:19
- - vitan   Попробовал импортнуть IDX в аллегро. Вначале все р...   Feb 13 2012, 07:57
|- - Old1   Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 09:57) Попроб...   Feb 13 2012, 08:43
- - Hoodwin   Кстати, по поводу BOM variants. Все оказалось немн...   Feb 14 2012, 06:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
