> КПД Push-Pull преобразователя., Какой должен быть?
Bulich
сообщение Feb 7 2012, 10:42
Пользователь №: 2 512
Всем доброго времени суток.
Прошу поделиться мнением о плохом, хорошем и отличном КПД для следующего преобразователя:
Классический Пуш-Пулл, вход 10-15 вольт, выход два плеча по 30 вольт, 5 ампер на каждое плечо, т.е. 300Вт. Гальваническая изоляция, ОС - классика: TL431+PC817, coupled inductor на выходе, режим current mode на UCC28084 с трансформатором тока.
Режим измерения КПД №1: Вход 14 вольт, выход 300Вт, т.е. при вполной выходной мощности.
Режим измерения КПД №2: Вход 11 вольт, выход 300Вт, т.е. при вполной выходной мощности.
Какой КПД можно считать плохим, хорошим и отличным для такого источника?
Заране извиняюсь за термины: "плохим, хорошим и отличным"
Чудес не бывает, дерьмо случается.
IVX
сообщение Feb 9 2012, 15:16
Из: China
Пользователь №: 4 849
Bulich, для регулируемого - хорошо, был бы нерегулируемый, прОцента 3 в плюс, как с куста и кпд наоборот бы снижался на 11в.
Bulich
сообщение Feb 14 2012, 10:15
Про нерегулируемый речь не идет.
Чем объяснить падение КПД при росте напряжения на входе? Очень сомневаюсь, что дело в динамике на ключах, быстрее повышеным напряжением на вторичке дополнительные потери обусловлены...
Есть мысли по этому поводу?
Цитата(Plain @ Feb 10 2012, 11:39) *
Да какое там намагничивание, человека мучают 10 Вт диодов и жаба с вентилятором.
Да, в основном потери на диодах, силовых транзисторах и трансе. Жаба с вентилятор мучает, это точно. Намагничивание нипричем.
Ток хх 82мА и почти не меняется от напряжения.
С диодами все ясно, там уже ничего не сделаешь. Прямое падение, утечка. От этого никуда не денешься.
Трансформатор примерно +30-40 градусов от окружающей среды, но по расчетам примерно так и должность быть.
А вот с полевичками не могу понять почему так получается. Статика по расчетам совсем мизер. Получается в основном динамика их греет. Чего уже только не делал, драйвер 4А стоит, плата не идельна конечно т.е. в затворах и истоках паразитные индуктивности присутствуют.
Сообщение отредактировал Bulich - Feb 14 2012, 10:15
- Bulich   КПД Push-Pull преобразователя.   Feb 7 2012, 10:42
- - Microwatt   Возможно, от удовлетворительного до хорошего источ...   Feb 7 2012, 11:16
|- - Bulich   Цитата(Microwatt @ Feb 7 2012, 15:16) Воз...   Feb 7 2012, 11:34
|- - Plain   Цитата(Bulich @ Feb 7 2012, 14:34) сетево...   Feb 7 2012, 16:43
|- - SKov   Цитата(Plain @ Feb 7 2012, 20:43) С синхр...   Feb 8 2012, 12:26
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Feb 8 2012, 16:26) А можно ...   Feb 8 2012, 18:15
- - W^W   Цитата(Bulich @ Feb 7 2012, 12:42) Прошу ...   Feb 7 2012, 16:58
|- - Bulich   Цитата(W^W @ Feb 7 2012, 20:58) Рассказыв...   Feb 8 2012, 11:10
|- - _gari   Цитата(Bulich @ Feb 8 2012, 14:10) Габари...   Feb 10 2012, 06:50
|- - Plain   Да какое там намагничивание, человека мучают 10 Вт...   Feb 10 2012, 07:39
|- - IVX   Цитата(Plain @ Feb 10 2012, 11:39) Да как...   Feb 10 2012, 08:04
- - Plain   http://www.google.ru/search?hl=ru&safe...troll...   Feb 8 2012, 12:39
- - _gari   http://catalog.compel.ru/sr_control/list   Feb 8 2012, 20:48
|- - SKov   Цитата(_gari @ Feb 9 2012, 00:48) http://...   Feb 8 2012, 21:33
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Feb 9 2012, 00:33) Вообще с...   Feb 8 2012, 22:02
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Feb 9 2012, 02:02) Да ...   Feb 14 2012, 10:29
- - IVX   ЦитатаЧем объяснить падение КПД при росте напряжен...   Feb 18 2012, 03:20
|- - Serg SP   Цитата(IVX @ Feb 18 2012, 07:20) скважнос...   Feb 18 2012, 05:43
|- - IVX   Цитата(Serg SP @ Feb 18 2012, 09:43) Сква...   Feb 18 2012, 06:41
- - Bulich   Ну снизился Кзап и что?   Feb 20 2012, 12:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
