> Измерение температуры каши в движении
Слесарь
сообщение Feb 14 2012, 10:21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
У нас по конвейеру движется кашеобразный продукт с температурой 95 ... 130 градусов. Было бы неплохо поддерживать температуру каши на выходе конвейера ровно 125 градусов. Так как если температура выше на 5 градусов, каша прокисает, если температура ниже на 5 градусов, значительную часть каши мы теряем.
Каша подогревается паром в большой кастрюле с мешалкой от нуля градусов до 95 ... 130 гр., с таким большим разбегом из-за некоторых технологических сложностей разогрева больших масс в непрерывном потоке. Количество каши, допустим, две тонны в час.
Я хочу придумать микроволновый подогреватель каши и подогревать кашу на конвейере микроволной. Для этого я придумаю пропорциональный/плавный регулятор мощности магнетронов, буду догревать кашу на этот десяток-двацаток градусов с прецизионной точностью на выходе.
Вопрос в том, чем можно измерять температуру каши на конвейере в движении, еще и с возможными обрывами потока каши, для блока регулирующего мощность магнетронов.
Просто так опустить термопару в поток каши не получится, она будет отображать на половину температуру окружающей среды, на половину температуру продукта, так как, за термопарой образуется разрыв потока продукта.
Может есть в мире какой-нить метод ля этого? Мне нужна точность до градуса.
Скорость конвейера примерно 6 метров с минуту. Ширина потока 200 мм.
alexvu
сообщение Feb 14 2012, 15:25
Пользователь №: 68 299
Если каша едет по транспортеру, то попробуйте измерять темп. ленты с обратной стороны, даже контактным термометром. Или ИК, там уже поверхность будет стабильная.
Греть СВЧ опасно, т.к. Вы не сможете экранировать места входа и выхода массы.
Попробуйте греть ИК излучением, тут надо изучить глубину проникновения.
ASZ
сообщение Feb 14 2012, 16:30
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Хоть мне и неприемлем метрологический нигилизм ТС, но отвечу...
Может, другим пригодится.
В 80гг. институт "Пищепромавтоматика" занимался измерением температуры мятки (именно так правильно называется "каша") в потоке.
Было предложено решение: малоинерционная термопара, с припаянным горячим спаем к металлическому плужку, погруженному в поток мятки.
Полый немассивный плужок с большой площадью обеспечивал хороший тепловой контакт с мяткой, и давал минимальную инерционность (~0,2 сек).
Что касается нагрева - с этим прекрасно справляется поток пара.
PS
Подогрев мятки СВЧ - преступно безразличное отношение к здоровью работников.
Будучи хорошо знаком с условиями, место установки СВЧ нагревателя принципиально не позволяет перекрыть излучение.
- Слесарь   Измерение температуры каши в движении   Feb 14 2012, 10:21
- - rx3apf   Пироэлектрический термометр ?   Feb 14 2012, 10:24
- - Слесарь   А какая там точность и цена? Какие материалы подде...   Feb 14 2012, 10:34
- - rx3apf   Полградуса обещают. Цена - зависит от угла зрения,...   Feb 14 2012, 10:41
- - Слесарь   Понятно. Как понимаю там будет зависимость от черн...   Feb 14 2012, 10:49
- - rx3apf   А что за материал-то ? В данном случае интересует ...   Feb 14 2012, 10:59
- - Слесарь   Ядро семечки подсолнечника вперемешку с 15 .. 35% ...   Feb 14 2012, 11:09
|- - rx3apf   Цитата(Слесарь @ Feb 14 2012, 15:09) Ядро...   Feb 14 2012, 11:18
- - Слесарь   Спасибо! Буду думать.   Feb 14 2012, 11:22
|- - kovigor   Цитата(Слесарь @ Feb 14 2012, 15:22) Спас...   Feb 14 2012, 11:45
- - Plain   Цитата(Слесарь @ Feb 14 2012, 13:21) есть...   Feb 14 2012, 12:05
- - meloden   Ещё в советские годы практически везде в электрони...   Feb 14 2012, 13:34
- - Слесарь   Я сейчас пытаюсь доказать потенциальному заказчику...   Feb 14 2012, 14:07
|- - kovigor   Цитата(Слесарь @ Feb 14 2012, 18:07) ... ...   Feb 14 2012, 14:18
- - Слесарь   Так это ж будет кустарная конструкция за которую н...   Feb 14 2012, 14:29
|- - kovigor   Цитата(Слесарь @ Feb 14 2012, 18:29) Так ...   Feb 14 2012, 14:35
- - Слесарь   Я не собираюсь делать аппарат на продажу, на меня ...   Feb 14 2012, 14:39
|- - kovigor   Цитата(Слесарь @ Feb 14 2012, 18:39) Я не...   Feb 14 2012, 14:54
|- - Слесарь   Цитата(ASZ @ Feb 14 2012, 19:30) Хоть мне...   Feb 14 2012, 17:11
|- - rx3apf   Цитата(Слесарь @ Feb 14 2012, 21:11) Стра...   Feb 14 2012, 17:22
- - Tanya   Цитата(Слесарь @ Feb 14 2012, 14:21) допу...   Feb 14 2012, 16:39
- - Слесарь   Если метод так страшен, значет мало где применяетс...   Feb 14 2012, 18:08
- - яман-тау   Такой вопрос, как смесь попадает на ленту? Имеется...   Feb 14 2012, 18:20
|- - MaslovVG   Цитата(яман-тау @ Feb 14 2012, 22:20...   Feb 14 2012, 18:37
- - Слесарь   Скажем так, каша сыплется из отверстия в дне кастр...   Feb 14 2012, 18:32
- - Слесарь   Я планирую делать плавную регулировку мощности маг...   Feb 14 2012, 18:45
|- - MaslovVG   Цитата(Слесарь @ Feb 14 2012, 22:45) Я пл...   Feb 14 2012, 18:58
||- - Слесарь   Цитата(MaslovVG @ Feb 14 2012, 21:58) Но ...   Feb 14 2012, 19:01
||- - kovigor   Цитата(Слесарь @ Feb 14 2012, 23:01) Глав...   Feb 14 2012, 19:02
|- - Herz   Цитата(Слесарь @ Feb 14 2012, 20:45) Я пл...   Feb 14 2012, 18:58
||- - Слесарь   Цитата(Herz @ Feb 14 2012, 21:58) Не пере...   Feb 14 2012, 19:06
||- - Herz   Цитата(Слесарь @ Feb 14 2012, 21:06) Уже ...   Feb 14 2012, 20:21
|- - kovigor   Цитата(Слесарь @ Feb 14 2012, 21:45) Я пл...   Feb 14 2012, 18:58
- - яман-тау   В таком случае проще регулировать не мощность СВЧ ...   Feb 14 2012, 18:48
|- - Слесарь   Цитата(яман-тау @ Feb 14 2012, 21:48...   Feb 14 2012, 18:55
- - яман-тау   Наверное должно получиться что-то вроде этого   Feb 14 2012, 19:14
- - Слесарь   А что это? Есть описание?   Feb 14 2012, 19:19
|- - MaslovVG   Цитата(Слесарь @ Feb 14 2012, 23:19) А чт...   Feb 14 2012, 19:30
|- - Слесарь   Цитата(MaslovVG @ Feb 14 2012, 22:30) Вы ...   Feb 15 2012, 05:05
- - яман-тау   Картинка из книги   Feb 14 2012, 19:21
- - rx3apf   Ну, диэлектрические потери никто не отменял. Хотя,...   Feb 14 2012, 19:42
- - @Ark   Почувствуйте себя сарделькой в микроволновке: http...   Feb 14 2012, 21:04
- - @Ark   ЦитатаКак бы работать со включенным оборудованием,...   Feb 15 2012, 05:29
- - Слесарь   Это решается очень просто - не подпускайте меня к ...   Feb 15 2012, 05:38
|- - Tanya   Цитата(Слесарь @ Feb 15 2012, 09:38) Я то...   Feb 15 2012, 05:53
|- - Слесарь   Цитата(Tanya @ Feb 15 2012, 08:53) Аналог...   Feb 15 2012, 05:58
- - muravei   Вам стоит попробовать себя в бизнесе, например, в ...   Feb 15 2012, 08:39
- - Слесарь   Я лет 15 тому назад делал электростимуляторы для с...   Feb 15 2012, 09:07
- - Альберт   "Жизнь - это смертельная болезнь передающаяся...   Mar 13 2012, 14:48
- - Слесарь   Спасибо! Приму во внимание ваши рекомендации. ...   Mar 13 2012, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.0216 секунд с 7
