> Как определить скорость модуляции?
bs_p
сообщение Feb 14 2012, 15:48
Пользователь №: 47 882
Здравствуйте!
Подскажите, какие практические способы определения скорости модуляции (например BPSK) существуют?
На приёмной стороне о сигнале ничего не известно.
Как я понимаю в реальных приёмниках скорости заведомо известны. Или нет?
Или определяются по каким-то дополнительным посылкам?
Заранее спасибо.
eugen_pcad_ru
сообщение Feb 15 2012, 05:25
Пользователь №: 32 353
Как вариант:
1 Перемножьте сигнал сам на себя и посмотрите на спектр мощности.
или 2 Посмотрите автокорреляционную функцию сигнала.
Придумайте как автоматизировать и формализоавть процесс.
Оценка точности зависит от ОСШ.
P.S.: Можно пользоваться для PSK, то есть нужно знать тип модуляции.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Serg76
сообщение Feb 15 2012, 06:19
Пользователь №: 26 775
Цитата(eugen_pcad_ru @ Feb 15 2012, 08:25) *
Как вариант:
Вы немного не о том. Автора интересует алгоритм оценки тактовой частоты, а Вы описали алгоритм оценки отстройки по несущей. Он действительно зависит от вида модуляции, а при оценке символьной скорости в системах с линейной модуляцией (APSK, QAM) алгоритм оценки практически не зависит от вида модуляции сигнала. Гармоника тактовой частоты одинаково хорошо будет вырождаться на выходе амплитудного детектора как при ФМ, так и при КАМ сигналах.
_Anatoliy
сообщение Feb 15 2012, 07:00
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Вы не правы.
Именно так в некоторых модемах я делал тактовую синхронизацию.
Serg76
сообщение Feb 15 2012, 07:18
Цитата(_Anatoliy @ Feb 15 2012, 11:00) *
Вы не правы.
Сообщение отредактировал Serg76 - Feb 15 2012, 07:35
- bs_p   Как определить скорость модуляции?   Feb 14 2012, 15:48
- - Serg76   Цитата(bs_p @ Feb 14 2012, 19:48) Здравст...   Feb 14 2012, 17:25
- - bs_p   Вот пример реального демодулятора: В этом демодул...   Feb 14 2012, 18:27
|- - Serg76   Цитата(bs_p @ Feb 14 2012, 22:27) Вот при...   Feb 14 2012, 18:39
- - DRUID3   Цитата(bs_p @ Feb 14 2012, 17:48) Подскаж...   Feb 14 2012, 21:44
- - bs_p   Вот пример реализации СВН и СВТЧ для BPSK. Поче...   Feb 15 2012, 16:57
|- - Serg76   Цитата(bs_p @ Feb 15 2012, 19:57) При пер...   Feb 15 2012, 19:49
- - bs_p   Цитатаноминал частоты этой гармоники, деленный на ...   Feb 16 2012, 03:41
|- - des00   Цитата(bs_p @ Feb 15 2012, 22:41) На рису...   Feb 16 2012, 06:09
- - bs_p   Вы написали выражение для правой части рисунка (см...   Feb 16 2012, 15:19
- - bs_p   Добрый день! Чтобы не создавать новой темы за...   Feb 26 2012, 10:09
|- - des00   Цитата(bs_p @ Feb 26 2012, 04:09) И как е...   Feb 26 2012, 12:58
- - bs_p   Цитата2. систему апроксимации тактовой частоты с п...   Feb 26 2012, 16:21
- - des00   Цитата(bs_p @ Feb 26 2012, 10:21) Пояснит...   Feb 27 2012, 07:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
