> Преобразователь для солнечной панели, нужна схема
boldive
сообщение Feb 5 2012, 03:57
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Есть солнечная панель из 60 пластин. На выходе панели напряжение под нагрузкой 30вольт ток 8.5А. Нужно получить на выходе синусоиду 120В+-10% и КПД >95%. Мощность порядка 250-300ватт.
Есть ли готовые решения для сборки на коленке дома? Не хочется покупать готовый за 200$. Если начать экспериментировать то тогда проще купить готовый, дешевле выйдет.
Мне нужно сделать один, максимум два преобразователя. Может кто схемой с описанием поделится?
Спасибо!
314
сообщение Feb 15 2012, 07:36
Пользователь №: 29 855
Я так и не понял что именно я неправильно/непонятно указал в пастановке задачи?
Расчет любой системы электропитания начинается с ответа на вопрос - а сколько энергии нужно подавать? Какая будет пиковая потребляемая мощность и средняя потребляемая мощность? Также важен вопрос - должна ли обеспечиваться подача питания в отсутствие солнца и если должна, то какое время и с какой мощностью?
Для пояснения вопросов следующий пример:
Данная солнечная батарея способна выдать за световой день около 1.5кВт*ч энергии. Дедуктивным методом, исходя из того, что заявленный ТС инвертор имеет мощность 375Вт, принимаем, что это и есть пиковая потребляемая мощность, и надеемся, что ТС не будет пользоваться 12В кипятильником для горячего душа. В случае работы на максимальной мощности энергии хватит на 1500/375=4 часа работы. Такой пиковый отбор мощности может быть обеспечен только добавкой 135Вт мощности откуда-то снаружи, например, от предварительно заряженного аккумулятора. Если длительность светового дня, пригодного для работы СБ в Канаде около 7 часов, то ТС может иметь удовольствие сначала 3 часа заряжать аккумулятор и затем 4 часа иметь удовольствие пользоваться сетью мощностью 375Вт, причем пользоваться на полную мощность.
По поводу аккумулятора: его емкость определяется желанием ТС иметь питание в отсутствие солнца, а конкретнее, сколько дней может небыть солнца, а питание при этом должно подаваться? И мощность этого питания? При этом не забывайте, что эту энергию сначала еще нужно будет накопить в аккумуляторе, соответсвенно на время его зарядки придется поумерить энергетические аппетиты и с лососем на электрогриле придется повременить. Вот и выбирайте его емкость между желанием иметь питание в отсутствие солнца и терпением на его зарядку.
От требуемоего количества энергии и будут идти все дальнейшие расчеты.
- boldive   Преобразователь для солнечной панели   Feb 5 2012, 03:57
- - Glintvein   Цитата(boldive @ Feb 5 2012, 07:57) Есть ...   Feb 5 2012, 06:40
- - Microwatt   Смешаны в кучу разные задачи. Солнечная батарея п...   Feb 5 2012, 10:39
- - AML   А реально получить в такой системе КПД >95% ? (...   Feb 5 2012, 15:32
- - boldive   Получить КПД >95% вполне реально. Вот промышлен...   Feb 5 2012, 16:05
|- - GetSmart   Цитата(boldive @ Feb 5 2012, 21:05) ...го...   Feb 5 2012, 16:32
|- - Microwatt   Цитата(boldive @ Feb 5 2012, 19:05) Получ...   Feb 5 2012, 19:35
- - boldive   Цитата(GetSmart @ Feb 5 2012, 11:32) Вы в...   Feb 5 2012, 20:31
- - Microwatt   Если нужно что-то питать только в моменты когда ес...   Feb 6 2012, 01:11
|- - boldive   Панель 1.5 кв.м. Я уже писал что купить готовый ин...   Feb 6 2012, 03:47
||- - SmartRed   Цитата(boldive @ Feb 6 2012, 10:47) ... Н...   Feb 6 2012, 04:13
|- - vao   Для такого устройства 200$ это очень даже хор...   Feb 6 2012, 05:25
- - Batman   Действительно, лучше купить, тем более с таким КПД...   Feb 6 2012, 08:23
- - Plain   Цитата(boldive @ Feb 5 2012, 06:57) Может...   Feb 6 2012, 15:06
- - @Ark   ЦитатаИ зачем ноутбуку инвертор тоже не совсем ясн...   Feb 6 2012, 16:14
- - Microwatt   Да хотя бы в постоянное высокое напряжение 13о-180...   Feb 6 2012, 16:56
|- - rudy_b   И еще - о каком КПД 95% может идти речь если мощно...   Feb 6 2012, 17:44
|- - boldive   Цитата(rudy_b @ Feb 6 2012, 12:44) Станда...   Feb 7 2012, 02:28
- - _gari   Цитата(boldive @ Feb 5 2012, 06:57) Есть ...   Feb 7 2012, 08:47
- - AlexeyZdor   ЦитатаПохоже, что СБ расчитана на прямую зарядку 2...   Feb 7 2012, 11:37
- - Microwatt   Какой тут еще вес аккумуляторов? 200-ваттная солн...   Feb 7 2012, 13:46
- - boldive   Да что Вы к ноутбуку привязались. Я эту панель (SL...   Feb 7 2012, 22:58
|- - _gari   Цитата(boldive @ Feb 8 2012, 01:58) Я эту...   Feb 8 2012, 01:40
|- - boldive   Цитата(_gari @ Feb 7 2012, 20:40) Электри...   Feb 8 2012, 02:57
- - Microwatt   Да так как написано, так и воспринимается. Речь о ...   Feb 8 2012, 00:49
- - Plain   boldive, ещё раз спрашиваю — Вы способны написать ...   Feb 8 2012, 03:50
|- - boldive   Цитата(Plain @ Feb 7 2012, 22:50) boldive...   Feb 8 2012, 15:33
|- - Plain   Цитата(boldive @ Feb 8 2012, 18:33) Еще р...   Feb 8 2012, 16:05
|- - boldive   Цитата(Plain @ Feb 8 2012, 11:05) Да-да, ...   Feb 8 2012, 18:24
- - _gari   Пока так и не прозвучало АБ какой емкости собирает...   Feb 8 2012, 21:12
- - Microwatt   Так вроде же человек ясно сказал, что напрямую, бе...   Feb 8 2012, 22:05
- - _gari   Вот мне и непонятно, какую он там АБ подразумевает...   Feb 8 2012, 22:18
- - boldive   Всем спасибо за помощь! Куда мне двигаться уже...   Feb 9 2012, 03:17
|- - Microwatt   Цитата(boldive @ Feb 9 2012, 07:17) Всем ...   Feb 9 2012, 12:54
- - @Ark   Автору темы: http://mobipower.ru/   Feb 9 2012, 08:01
- - boldive   спасибо!   Feb 9 2012, 13:30
- - perfect   Преобразователь с 12 DC в 120 AC есть. Скорее всег...   Feb 10 2012, 08:49
- - Microwatt   Резать в готовом , законченном изделии дорожки, чт...   Feb 10 2012, 11:39
- - perfect   Ну, да, так и есть, конструкция выходного дня для ...   Feb 10 2012, 12:23
- - _gari   На самом деле с зарядкой АБ от СБ с помощью типов...   Feb 12 2012, 02:11
|- - Microwatt   Цитата(_gari @ Feb 12 2012, 05:11) На сам...   Feb 12 2012, 10:00
|- - _gari   Цитата(Microwatt @ Feb 12 2012, 13:00) Ну...   Feb 12 2012, 12:46
|- - Microwatt   Цитата(_gari @ Feb 12 2012, 16:46) У меня...   Feb 12 2012, 18:34
- - perfect   Не понимаю в чем загводка? Сколько дали, то и заки...   Feb 12 2012, 12:55
- - _gari   Цитата(Microwatt @ Feb 12 2012, 21:34) По...   Feb 12 2012, 20:14
|- - Microwatt   Цитата(_gari @ Feb 12 2012, 23:14) Возмож...   Feb 12 2012, 23:49
- - perfect   Цитата(Microwatt @ Feb 12 2012, 20:34) А ...   Feb 12 2012, 20:24
|- - Microwatt   Цитата(perfect @ Feb 12 2012, 23:24) Как ...   Feb 12 2012, 22:45
- - GetSmart   _gari почти прав по поводу контроля напряжения на ...   Feb 13 2012, 01:36
|- - Microwatt   Цитата(GetSmart @ Feb 13 2012, 04:36) _ga...   Feb 13 2012, 16:41
- - perfect   Цитата(GetSmart @ Feb 13 2012, 03:36) _ga...   Feb 13 2012, 13:51
- - _gari   Microwatt, речь изначально шла о ТИПОВОМ заряднике...   Feb 13 2012, 21:43
|- - Microwatt   Цитата(_gari @ Feb 14 2012, 00:43) Microw...   Feb 14 2012, 01:33
- - GetSmart   Цитата(Microwatt)Вы их верных предпосылок делаете ...   Feb 14 2012, 02:09
|- - Microwatt   Цитата(GetSmart @ Feb 14 2012, 06:09) Не ...   Feb 14 2012, 12:17
|- - _gari   Цитата(Microwatt @ Feb 14 2012, 15:17) За...   Feb 14 2012, 19:13
||- - Microwatt   Цитата(_gari @ Feb 14 2012, 23:13) Сформу...   Feb 14 2012, 21:37
|- - GetSmart   Цитата(Microwatt @ Feb 14 2012, 17:17) Не...   Feb 15 2012, 08:57
- - boldive   Добавлю немного. В приложении файл с результатами ...   Feb 14 2012, 04:10
- - _gari   Давайте еще раз по порядку. Имеем следующий тракт ...   Feb 14 2012, 10:10
|- - boldive   Цитата(_gari @ Feb 14 2012, 05:10) Если п...   Feb 15 2012, 00:44
|- - _gari   Цитата(boldive @ Feb 15 2012, 03:44) вопр...   Feb 15 2012, 03:45
|- - Microwatt   Цитата(_gari @ Feb 15 2012, 06:45) ЗЫ. Mi...   Feb 15 2012, 10:54
- - _gari   В том и дело, что у ТС своя СБ и свои установки, н...   Feb 14 2012, 22:46
|- - Microwatt   Цитата(_gari @ Feb 15 2012, 01:46) Вы тут...   Feb 14 2012, 23:00
- - _gari   (цена аккумуляторов)<0,1 в общей цене системы,...   Feb 15 2012, 00:28
- - Microwatt   Дорогой boldiv! Смею Вас уверить, никто тут п...   Feb 15 2012, 01:39
|- - Plain   Цитата(Microwatt @ Feb 15 2012, 04:39) Вы...   Feb 15 2012, 17:26
- - perfect   Круным планом. ТЗ. На входе 30V DС, на выходе AC 1...   Feb 15 2012, 05:36
- - НЕХ   Труды можно почитать современные, находимые в сети...   Feb 15 2012, 13:58
|- - Microwatt   Цитата(НЕХ @ Feb 15 2012, 17:58) Только в...   Feb 15 2012, 18:18
- - perfect   Цитата(Microwatt @ Feb 15 2012, 21:18) Но...   Feb 15 2012, 20:02
- - _gari   Цитата(Microwatt @ Feb 15 2012, 13:54) Ка...   Feb 16 2012, 05:25
- - 314   ЦитатаВ смысле доступности, альтернативы связке СБ...   Feb 16 2012, 06:51
- - _gari   С бурением только поаккуратнее, а то уже известны ...   Feb 17 2012, 07:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
