> SIM900 и RTCC, Есть ли настройка тактовой частоты часов
Redguy
сообщение Feb 13 2012, 09:25
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 54 801
Приветствую!
У меня на руках модуль
SIMCOM_SIM900
Revision:1137B06SIM900M64_ST
Решил попробовать использовать встроенный календарь с часами. И получилось, что за сутки часы убегают больше, чем на 5 секунд. Вот я и подумал, нет ли какого-нибудь регистра, с помощью которого можно было бы откалибровать часы.
Пользуюсь документацией "SIM900_AT Command Manual_V1.03" и "SIM900_Hardware Design_V2.00". Ничего кроме команды AT+CCLK?, связанной с этой частью я не смог найти. На выводе VRTC висит батарейка CR2016, первое, то под руку попалось. в перспективе планирую использовать CR2032.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой или знает в каком направлении копать?! Может это тупиковый вариант использования встроенного RTCC?
CADiLO
сообщение Feb 15 2012, 07:42
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Значит документ так и не прочитали.
* Support for this Command will be network dependent.
*Set AT+CLTS=1, it means user can receive network time updating and use AT+CCLK to show current time.
Во первых эта функция должна быть разрешена вашим оператором. А во вторых коррекция происходит когда сеть даст данные.
Например MTC давала их раз в час, с 59 на 00 минуту. Как сейчас - не знаю.
- Redguy   SIM900 и RTCC   Feb 13 2012, 09:25
- - CADiLO   Для начала попробуйте обновиться до последней верс...   Feb 13 2012, 09:59
- - Redguy   Большое спасибо. Пожалуй, этого решения будет впол...   Feb 13 2012, 10:30
- - vka_   А когда происходит коррекция? В момент подачи at+c...   Feb 14 2012, 10:30
- - CADiLO   А если не полениться и прочесть полностью описание...   Feb 14 2012, 10:42
|- - stream   Цитата(CADiLO @ Feb 14 2012, 14:42) А есл...   Feb 15 2012, 07:42
- - vka_   А если не полениться и попробовать? 1.Включаем нов...   Feb 15 2012, 06:48
- - Romashki   а регистрации в сети дожидаетесь?   Feb 15 2012, 07:02
- - vka_   Естественно, после включения дожидаемся регистраци...   Feb 15 2012, 07:05
- - CADiLO   Ну так я это и имел в виду - товарищ до этого мест...   Feb 15 2012, 07:59
- - vka_   То есть фактически это не работает, поскольку проц...   Feb 15 2012, 08:10
|- - stream   Цитата(vka_ @ Feb 15 2012, 12:10) То есть...   Feb 15 2012, 12:38
|- - 13amator   Цитата(stream @ Feb 15 2012, 16:38) В общ...   Feb 24 2012, 17:18
|- - 13amator   А сегодня ничего не получается.   Feb 25 2012, 21:12
- - Romashki   А в модуле SIM300D команда AT+CLTS включена постоя...   Feb 15 2012, 10:18
- - CADiLO   Я бы для начала посоветовал поменять тестовую прош...   Feb 27 2012, 07:16
- - Short Circuit   Цитата(CADiLO @ Feb 27 2012, 10:16) Я бы ...   Feb 27 2017, 15:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
