> Вопрос по XC95288, Не до конца понимаю в чем проблема.
h0t
сообщение Feb 12 2012, 12:31
Пользователь №: 67 345
Есть XC95288, (15,10ns). Пробую написать прошивку для нее. Поведенческие тесты проходят, но Post-Fit обламывается.
Есть сигнал на частоте 50MHz, он поступает на ПЛИС, но при такой частоте сигналы не устанавливаются. (переходят в состояние Х)
даже на простом делителе. Вот как это выглядит. При чем тактовые импульсы выходят так как надо.
Понимаю что этот сигнал становится тактовым но вот почему он не устанавливается пока не понимаю.
Проблема видимо в задержках...
Сообщение отредактировал h0t - Feb 12 2012, 12:50
h0t
сообщение Feb 16 2012, 12:09
Смотрите есть модуль применик имеет такой код
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity RS422_receiver is
    Port ( SCK : in  STD_LOGIC;
           RXD : in  STD_LOGIC;
           DATA : out  STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
           RX_READY : out  STD_LOGIC);
end RS422_receiver;
architecture Behavioral of RS422_receiver is
constant MAX_BIT_OUT : integer := 26; --максимальный размер посылки
constant DATA_COUNT : integer := 5;
constant DATA_SIZE : integer := 6;
signal RxBuf: bit_vector(DATA_SIZE downto 0); -- вектор для приема
signal prevRXD: Std_Logic;                    -- предыдущие состояние RXD (необходимо, что-бы отлавливать стартовый бит)
signal OutRxReady: Std_Logic;                           --внешний сигнал готовности приемника
signal CntRX : integer range 0 to DATA_COUNT;
signal RxBitCnt: integer range 0 to MAX_BIT_OUT;
signal RxReady: std_logic;
begin
     process(SCK)
     variable high_count: integer range 0 to DATA_COUNT;
     variable current_bit: bit :='0';
begin                            --внутренний сигнал готовности приемника
       if (rising_edge(SCK)) then
                if (RxReady = '1' or RxReady = 'U' ) then
                        prevRXD <= RXD;
                      if (RXD='0' and prevRXD='1') then          -- Start bit,
                     RxBitCnt <=0;                        -- RX Bit counter
                            RxBuf<=(others=>'0');
                            CntRX <= 1;
                            prevRXD <= '0';
                            RxReady <= '0';                    -- Start receiving
                            --OutRxReady <= '0';
                        end if;
                     else
                        if (RXD = '1') then high_count := high_count + 1; end if;
                            CntRX <=CntRX+1;
                        if CntRX=DATA_COUNT-1 then
                           if (high_count<3) then
                                current_bit := '0';
                            else
                                current_bit := '1';
                            end if;
                            high_count := 0;
                            if (RxBitCnt = 0) then
                                 RX_READY<='0';
                                 if (current_bit = '1') then
                                        RxBuf <= (others=>'0');
                                        RxReady <= '1';
                                 end if;
                            elsif (RxBitCnt=MAX_BIT_OUT-1) then
                                 if (current_bit = '0') then
                                            RxReady <= '1';
                                            prevRXD <= RXD;
                                    else
                                       RxReady <= '1';
                                        prevRXD <= RXD;
                                        --OutRxReady <= '1';
                                        DATA(DATA_SIZE downto 0)<= to_stdlogicvector(RxBuf(DATA_SIZE downto 0));
                                        RX_READY<='1';
                                  end if;
                            elsif (RxBitCnt=MAX_BIT_OUT-2  ) then
                                            RxReady <= '1';
                                            prevRXD <= RXD;
                                        end if;
                            else
                                if (RxBitCnt<8) then
                                    RxBuf<= current_bit & RxBuf (DATA_SIZE downto 1) ;--- &  RxBuf(MAX_BIT_OUT downto 1);
                                end if;
                            end if;
                            CntRX<= 0;
                            RxBitCnt <= RxBitCnt+1;
                   end if;
                         end if;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
Этот модуль подключается к такому модулю:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
--library UNISIM;
entity Control_radiation is
    Port ( DATA : in  STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
           DATA_READY : in  STD_LOGIC;
           signal_2 : out  STD_LOGIC);
end Control_radiation;
architecture Behavioral of Control_radiation is
constant MAX_BIT_OUT : integer := 6; --максимальный размер посылки
constant CHANNEL_SIZE : integer := 64;
signal  signal2 :  STD_LOGIC;
begin
        process (DATA_READY)
        variable read_data : bit_vector (MAX_BIT_OUT downto 0);
        variable channel : integer;
        variable i: integer;
        variable ChannelOn: bit_vector(CHANNEL_SIZE-1 downto 0):=(others=>'0'); -- вектор для приема
        begin
            if (rising_edge(DATA_READY)) then
                read_data := to_bitvector(DATA);
                channel := conv_integer(to_stdLogicVector(read_data(5 downto 0)));
                ChannelOn(channel) := read_data(6);
                if ( conv_integer(to_stdLogicVector(ChannelOn(31 downto 0))) = 0 and conv_integer(to_stdLogicVector(ChannelOn(63 downto 32))) = 0 ) then
                    signal2 <= '0';
                else
                    signal2 <= '1';
                end if;
            end if;
        end process;
        signal_2<='1' when signal2 = '1' else '0';
end Behavioral;
И при post-fit'e второй модуль не устанавливает сигналы(
- h0t   Вопрос по XC95288   Feb 12 2012, 12:31
- - sazh   Цитата(h0t @ Feb 12 2012, 15:31) Проблема...   Feb 12 2012, 13:39
- - Kuzmi4   2 h0t тут нужен как минимум UCF и временной репорт...   Feb 12 2012, 16:15
|- - h0t   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 12 2012, 20:15) 2 h0t...   Feb 15 2012, 11:27
- - Kuzmi4   2 h0t Не мешало бы написать UCF, согласно входным/...   Feb 15 2012, 13:23
- - Andrew Su   Добрый день. А схема то какая? Что делает? Вернее,...   Feb 15 2012, 13:38
- - h0t   и с UCF пробывал. Сделал следующие - некое подоби...   Feb 15 2012, 16:36
- - Kuzmi4   2 h0t выложите минимальный ф-ционал, по фотографии...   Feb 16 2012, 09:02
- - Kuzmi4   2 h0t собрал ваш RS422_receiver - после Fit выдало...   Feb 16 2012, 14:59
|- - h0t   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 16 2012, 18:59) 2 h0t...   Feb 16 2012, 15:16
- - XVR   ЦитатаХоть копать в какую сторону?В сторону измене...   Feb 17 2012, 08:43
- - h0t   Имею в итоге следующие: Цитата--------------------...   Feb 17 2012, 12:33
- - Kuzmi4   2 h0t ну значит тогда выкладывайте сюда ваш послед...   Feb 19 2012, 09:09
|- - sazh   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 19 2012, 12:09) почем...   Feb 19 2012, 11:30
- - h0t   ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА НАСТАВЛЕНИЯ. Проблема ок...   Feb 19 2012, 13:11
|- - sazh   Цитата(h0t @ Feb 19 2012, 16:11) все зара...   Feb 19 2012, 13:24
|- - h0t   Цитата(sazh @ Feb 19 2012, 17:24) Сомнени...   Feb 19 2012, 13:26
- - h0t   Радовался рано, чуть поменял тест и перестало рабо...   Feb 19 2012, 15:46
- - Kuzmi4   2 h0t Собственно проблема даже не в том как написа...   Feb 19 2012, 17:15
|- - h0t   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 19 2012, 21:15) 2 h0t...   Feb 19 2012, 17:48
|- - Kuzmi4   Цитата(h0t @ Feb 19 2012, 19:48) ... Засу...   Feb 20 2012, 18:52
|- - h0t   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 20 2012, 22:52) В как...   Feb 29 2012, 08:33
|- - Boris_TS   Цитата(h0t @ Feb 29 2012, 12:33) Это неки...   Mar 1 2012, 06:13
- - h0t   Огромное всем спасибо, проблема исчерпана.   Mar 3 2012, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
