> NIOS-DMA-UART ?
TSURKOV
сообщение Feb 17 2012, 06:24
Пользователь №: 10 385
Уважаемые коллеги помогите пожалуйста разобраться с бональной ошибкой. При организации взаимодействия NIOS-DMA-UART функция txchan = alt_dma_txchan_open("/dev/dma_0") возвращает нулевой адрес в указателе. Соответственно не работает и передача по DMA. По документации вроде все понятно, а результат отрицательный. Все устройства (NIOS DMA RAM UART) синтезированы на EP1C6. Память в SOPSbuilder как я только не пробовал крутить. Делал через одну – 4кб, делал RAM1 - 3кб (рабочая), RAM2 – 1кб (DMA), пытался реализовать и в одно и в двух портовом режиме. DMA молчит как убитый. Посоветуйте на что обратить внимание.
http://files.mail.ru/I6ZQJJ?t=1[/img]
TSURKOV
сообщение Feb 17 2012, 10:41
IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_STATUS(DMA_0_BASE,0x0);
IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL(DMA_0_BASE,0x0);
IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_RADDRESS(DMA_0_BASE,(alt_u32)&data[0]);
IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_WADDRESS(DMA_0_BASE,UART_0_BASE);
IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_LENGTH(DMA_0_BASE,8);
ch = ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_BYTE_MSK
| ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_GO_MSK
| ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_LEEN_MSK
| ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_WCON_MSK;
IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL(DMA_0_BASE,ch);
Я правильно понимаю, что в режиме передачи UART через DMA я указываю в RADDRESS - адрес памяти где хранятся передаваемые данные и он будет использоваться DMA контроллером для чтения памяти. А в WADDRESS я указываю физический адрес UART и он должен быть статичным при установке бита WCON. В этом случае физический блок UART должен соединяться с NIOS через master порт шины данных NIOS, помимо того, что UART еще соединен с master портом DMA. И это обязательно !?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:21
