> Резонансный источник питания.
SergCh
сообщение Feb 16 2012, 08:05
Пользователь №: 55 343
Хочется пощупать работоспособную резонансную схему сетевого ИИП.
У кого из производителей есть модели ИИП, сделанные по резонансной схеме ?
Номер модели?
Или может есть в природе демонстрационные платы ? У кого, где купить?
Help!
alekssan
сообщение Feb 16 2012, 09:33
Пользователь №: 69 848
Компания Vicor делает все свои источники по резонанстной схеме (с паралельным рез. контуром на вторичке) - так называемый квазирезонанс с переключением в нуле токов/напряжений.
При этом используя ЧИМ метод преобразования вместо ШИМ
- здесь преимущества этого метода http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1024232
Частоты преобразования от 1МГц, так что компактней не встречал с такой же мощностью до 600Вт на модуль в габаритах 117х56х12мм, никакой TRACO и близко не подойдет.
Номер модели?
Лезь сюда и выбирай, что хочется по параметрам - http://powel.ru/products/vicor/?id=7 и демоплаты тоже были.
Смотри с 300В или 375В входом их можно от сети через мост с фильтром питать или через готовый входной модуль выпрямитель с фильтром.
А зачем демоплата к источнику питания...они же готовые только впаивай - только управления если хотца нужно самому делать.
А что со схемой делать хочется, какая мощность? У них основная фишка это ферит свой высокочастотный, да и контроллеры тоже (их причем 2: один по первичной части схемы, другой по вторичной)
SergCh
сообщение Feb 17 2012, 05:53
Под квазирезонансом вы подразумеваете мостовую схему со сдвигом фаз?
Я как-то изучал её, но там не получается полноценного переключения в нуле. Размыкание транзисторов(а) происходит так же как в обычной схеме с жёсткой коммутацией.
И картинки, приведённые по ссылке, те что с кусками синусоиды, соответствуют скорее резонансной схеме. Или я чего-то не понимаю.
alekssan
сообщение Feb 17 2012, 11:47
Вот принципиальная схема. Там используется не мост.
"Принципом действия, заложенным в изделиях является то, что, они выполнены по схеме прямоходового квазирезонансного преобразователя с частотно-импульсной модуляцией (ЧИМ). При таком методе преобразования переключение силового транзистора происходит при нулевом значении тока, протекающего через него."
Энергия во вторичку передается импульсами (можно сказать квантами энергии) с фиксированной шириной импульса, но в зависимости от передаваемой мощности разным числом импульсов за один и тот же интервал времени,при этом эта ширина импульса (она const) расчитана по резонансному контуру, сделаному во вторичной цепи, что бы вся энергия упела передаться во вторичку (в контур).
Именно это жесткое задание ширины импульса позволяет переключаться в нуле тока, и вся энергия успевает до переключения перекачаться во вторичную цепь.
Но есть и с мостом найду и выложу, там уже переключения происходят или при нулевом токе или при нулевом напряжении.
- SergCh   Резонансный источник питания.   Feb 16 2012, 08:05
- - SmartRed   Цитата(SergCh @ Feb 16 2012, 15:05) Хочет...   Feb 16 2012, 08:39
- - vao   Есть квазирезонансные схемы (н-р ZVC). Чистый резо...   Feb 16 2012, 08:57
|- - SergCh   Цитата(vao @ Feb 16 2012, 12:57) Есть ква...   Feb 16 2012, 09:07
|- - alekssan   Цитата(SergCh @ Feb 16 2012, 13:07) Квази...   Feb 16 2012, 09:57
- - Владимир   Чего щупать. Делать надо. фотоаппарата под рукой н...   Feb 16 2012, 09:03
- - Владимир   ЦитатаА то вдруг он мне не понравится. ну да. прот...   Feb 16 2012, 09:10
|- - SergCh   Цитата(Владимир @ Feb 16 2012, 13:10) ну ...   Feb 16 2012, 09:35
|- - Владимир   Цитата(SergCh @ Feb 16 2012, 12:35) Схему...   Feb 16 2012, 11:11
|- - asc2000   Цитата(alekssan @ Feb 16 2012, 13:33) Час...   Feb 16 2012, 14:48
||- - alekssan   Цитата(asc2000 @ Feb 16 2012, 18:48) Таку...   Feb 17 2012, 09:16
|- - vao   Цитата(SergCh @ Feb 17 2012, 12:53) Под к...   Feb 17 2012, 08:54
|- - SergCh   Цитата(alekssan @ Feb 17 2012, 15:47) Вот...   Feb 17 2012, 13:13
|- - alekssan   Цитата(SergCh @ Feb 17 2012, 17:13) Нет-н...   Feb 17 2012, 13:44
||- - SergCh   Цитата(alekssan @ Feb 17 2012, 17:44) Дио...   Feb 17 2012, 20:02
||- - SergCh   Цитата(SergCh @ Feb 18 2012, 00:02) Спаси...   Feb 20 2012, 05:47
||- - alekssan   Цитата(SergCh @ Feb 20 2012, 09:47) Сдела...   Feb 20 2012, 14:05
|- - thickman   Цитата(SergCh @ Feb 17 2012, 17:13) Я так...   Feb 17 2012, 16:26
- - _gari   С МК дружите, SergCh? Интересует подобная задача ...   Feb 17 2012, 07:19
|- - SergCh   Цитата(_gari @ Feb 17 2012, 11:19) С МК д...   Feb 17 2012, 08:32
- - Integrator1983   ЦитатаПолипропилен здесь не подойдет или сборка бо...   Feb 21 2012, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
