> Продаю высококлассный анализатор спектра Advantest R3265A, Полоса 100 Гц - 8 ГГц, разрешение от 10 Гц, масса функций
Non-linear
сообщение Feb 12 2012, 19:50
Пользователь №: 53 634
R3265A - анализатор спектра высшего класса. Имеет исключительную
точность измерений, множество режимов для измерения параметров
радиосигналов. Обладает очень низкими фазовыми шумами.
Диапазон частот 100 Гц - 8 ГГц.
Развертка 0, 200 Гц - 8 ГГц.
Возможность логарифмической развертки.
Время развертки от 50 мкс (span=0) или от 20 мс (span>200Hz).
Стробируемый спектральный анализ для TDMA сигналов (gated sweep).
Задержанная развертка.
Полоса ПЧ от 10 Гц.
Цифровая ПЧ (БПФ) для узкополосных разверток.
Фильтры ПЭМИН.
Отображаемый динамический диапазон 100 дБ.
Вертикальный масштаб от 0.1 дБ на деление.
Режим пониженного шума (DANL=-145dBm @ RBW 10Hz).
ЖИГ преселектор.
Демодулятор АМ, ЧМ.
Частотомер с разрешением от 1 Гц.
Измерение IP3, C/N, ACP.
Видео выход.
Ссылка на полную спецификацию
Прибор Внесен в госреестр
Примеры спектрограмм:
Фазовый шум на 1 ГГц -114 дБн/Гц. Источник сигнала - HP8664A.
Развертка в полосе 1 кГц. Цифровая ПЧ.
АЧХ (включает АЧХ генератора и 3-метрового кабеля Sucoflex).
Даже так отклонения укладываются всего в +/-0.3 дБ.
Частотомер.
Гармоники сигнала генератора (собственные гармоники анализатора меньше на 20 дБ).
В комплекте с анализатором идет крышка на переднюю панель.
Анализатор проверен, калибровку проходит без ошибок. Входной
аттенюатор в норме (он проверяется при калибровке). Экран глаза
не слепит, но и засветки фона ЭЛТ нет, значит запас яркости есть.
Все кнопки и ручки работают. Вентилятор шумит штатно.
Цена - 96000 руб.
Продажа с полной проверкой, плюс неделя на самостоятельную проверку,
с возвратом денег, если что-либо упустили во время проверки при покупке.
Готов ответить на вопросы, сделать дополнительные фотографии. Никогда
не откажусь помочь с освоением прибора после покупки, а если что случится
в процессе эксплуатации, то и с ремонтом всегда помогу, чем смогу.
Контакт по E-mail: nonlinear@mail.ru
г. Москва (готов отправить в другой город, есть достойная упаковка)
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
свчч
сообщение Feb 17 2012, 11:51
Пользователь №: 48 040
Все таки очень хочу услышать ответ на вопрос:
Можно тогда подробнее, какие узлы вы подвергли своей регулировке на коленке?
Вы уверены что вы все правильно сделали?
У вас есть сервис-мануалы по регулировке этого прибора?
Или вы чисто интуитивно крутите-вертите, не забыв перед этим "благоразумно" сфотографировать состояние прибора, дабы вернуть все обратно, если не прокатит своя регулировка?
Вам доступны оригинальные запчасти на прибор или вы их покупаете в Чип и Дипе?
Ведь это прибавит веса УВАЖАЕМОМУ человеку...
Или вы просто блоки переставляете из прибора в прибор?
Сообщение отредактировал свчч - Feb 17 2012, 11:53
Secter
сообщение Feb 17 2012, 11:55
Пользователь №: 55 327
Цитата(свчч @ Feb 17 2012, 14:51) *
Все таки очень хочу услышать ...
biggrin.gif ...я вам удивляюсь...))) ...давно бы уже прикинулись ПОКУПАТЕЛЕМ и нанесли визит КОНКУРЕНТУ... smile3009.gif ... ТС вас же в лицо не знает?! )))
Non-linear
сообщение Feb 17 2012, 12:08
Знаю, знаю в лицо :-). В галерее на Радиосканере есть. Там же и список
приборов на продажу, за год особо не изменившийся.
Кроспостчу (что есть не меньший грех, чем разведение флуда в неподобающей теме,
но не я начал и продолжения флуда не хочу). Удалил бы это все модератор...
Пример.
На прошлой неделе ремонтировал анализатор Anritsu MS2651A с трекингом.
http://injapan.ru/auction/e122302177.html
Его кто-то до меня пытался чинить. Были сорваны пломбы, слабо затянуты винты,
свернуты регулировки, но варварских действий не замечено.
Проблема была в неадекватной работе первого LO.
Пришлось сделать переходник-удлинитель, чтобы включать плату вне анализатора.
Неисправен был ЦАП AD7943BR, осуществляющий преднастройку ЖИГа основного LO.
Запчасть взял с блоков анализатора MT8801, которые купил специально на запчасти.
После замены был полностью отрегулирован блок LO (конечные точки, амплитуда
скан-генератора для главной и FM катушек ЖИГа). Зная, как он работает это не
так сложно.
Амплитудная ошибка после калибровки составляла около 3 дБ. По измерителю мощности
настроил амплитуду внутреннего калибровочного сигнала, чтобы калибровка давала
правильный результат (его скрутили при попытках отремонтировать).
Подстроил опорный генератор 10 МГц.
Приборы, понадобившиеся при ремонте:
- Осциллограф LeCroy DDA120
- Анализатор спектра Anritsu MS8604A
- Генератор сигналов Anritsu MG3633A (проверка фазового шума и частоты)
- Генератор сигналов Yokogawa VG3000E (чтобы достать до 3 ГГц)
- Измеритель мощности Anritsu ML4803A
- Частотомер TR5211D
- Мультиметр Keithley 2000
Документации никакой не было.
Ремонт и регулировка заняли около 5 часов времени. Еще часа 3 заняла проверка.
Это сравнительно легкий случай.
Сообщение отредактировал Non-linear - Feb 17 2012, 12:12
khach
сообщение Feb 17 2012, 13:39
Пользователь №: 1 741
Цитата(Non-linear @ Feb 17 2012, 15:08) *
Пример.
<skip>
Спасибо за развернутый ответ. Вполне нормальный подход, а отсутствие сервисной документации- к сожалению достаточно частый случай. Хотя про госреестр после такого ремонта я бы все-таки не писал, или указывал, что для ответственных измерений прибор требует переаттестации.
Маленькая история, почему знание предыстории ремонта очень важно. Векторный анализатор. Ремонтный. Проходит все самокалибровки. Меряет чушь. Оказалось после разбора полетов- спалили семплирующую головку (входной смеситель) по одному из каналов. Ремонтной организацией (это другая страна, ни к кому из присутствующих в теме все описываемое не относится) заказала ремкоплект у производителя. Получила три одинаковых головки. Но поменяла только одну (сгоревшую). Как потом оказалось, у производителя сменился поставщик смесительных диодов. ВАХи, емкостя, немного отличались у диодов в старой и новой партии семплеров. Дальше рассказывать надо? Все это стоило кучу денег, нервов, времени, адвокатов итд.
Non-linear
сообщение Feb 17 2012, 14:22
По поводу Госреестра - спасибо за поправку. Мне сейчас еще позвонил знакомый, который покупал
приборы (он тоже читал этот пост) и объяснил, что в госреестре данные устаревают и R3265 там давно
уже нет. Извиняюсь, что ввел в заблуждение - я с госреестром сам никогда не пересекался - когда
искал приемлемую ссылку на datasheet увидел файл про госреестр, привел на него ссылку.
По поводу предыстории - понимаю и согласен. Еще раз говорю, что от покупателя ничего не скрываю.
Ну, не то, чтобы совсем, но ничего серьезного. Например, с тем же MS2651 я проклеил декоративное
стекло перед экраном по периметру (при перевозке нажали и вдавили внутрь, экран не пострадал).
Сделал аккуратно, старался, чтобы ничего не было видно. Это вроде и не ремонт, о котором стоит
сообщать сходу.
Но в реальности предвидеть все нельзя. Я, например, иногда вижу следы ремонтов в сервис-центре
(печатки). Что они делали?... Если кто-то до меня ремонтировать пытался я тоже далеко не всегда
об этом узнаю.
Цитата(Secter @ Feb 17 2012, 17:54) *
laughing.gif МАСТЕР!!! ))) Кстати, я связался с европеидным представительством анритцу по вопросу восстановления софта, те переадресовали местным...предъявил наклейки, инвойс ...етс... в ответ получил предложение купить софт, который на картинке, за 35000 ам.чорных президентов +2 бэсплатных софтверных бонуса...))) ...я выразил глубокую благодарность и выразил желание получить тока бэсп.БОНУСЫ...на что мне ответили:"...халява только после покупки софта за 35 тыс.$..." ...однако...))))
Если Вы свой не восстановили, софтом готов поделиться. Естественно, бесплатно.
Главное, чтобы не оказалось, что лицензия на софт привязана к аппаратке.
Сообщение отредактировал Non-linear - Feb 17 2012, 14:21
- Non-linear   Продаю высококлассный анализатор спектра Advantest R3265A   Feb 12 2012, 19:50
- - свчч   Хотелось бы все таки услышать ответ на вопрос: В п...   Feb 17 2012, 10:44
|- - Non-linear   Цитата(свчч @ Feb 17 2012, 14:44) Хотелос...   Feb 17 2012, 10:51
|- - свчч   Цитата(Non-linear @ Feb 17 2012, 13...   Feb 17 2012, 10:55
|- - Non-linear   Цитата(свчч @ Feb 17 2012, 14:55) Можно т...   Feb 17 2012, 11:20
||- - Прим_Юрий   Цитата(Non-linear @ Feb 17 2012, 14...   Feb 22 2012, 11:23
||- - Non-linear   Цитата(Прим_Юрий @ Feb 22 2012, 15:23) Ув...   Feb 22 2012, 12:34
||- - YIG   Цитата(Non-linear @ Feb 22 2012, 15...   Feb 22 2012, 15:08
||- - Secter   Цитата(YIG @ Feb 22 2012, 19:08) ... так ...   Feb 22 2012, 17:37
||- - Non-linear   Цитата(YIG @ Feb 22 2012, 19:08) Уважаемы...   Feb 22 2012, 21:02
||- - Прим_Юрий   Обидел - извините. Но и Вас, по моему, заносит... ...   Feb 23 2012, 00:14
||- - Non-linear   Цитата(Прим_Юрий @ Feb 23 2012, 04:14) Об...   Feb 23 2012, 06:19
||- - Secter   Цитата(Non-linear @ Feb 23 2012, 10...   Feb 25 2012, 17:04
||- - Non-linear   Цитата(Secter @ Feb 25 2012, 21:04) +1 ...   Feb 25 2012, 17:45
|- - Secter   Цитата(свчч @ Feb 17 2012, 13:55) Вам дос...   Feb 17 2012, 11:37
- - свчч   Все прочитал, но так и не нашел-вы копались в приб...   Feb 17 2012, 10:51
- - свчч   Ну почему же нельзя подробнее? Потому что станет я...   Feb 17 2012, 11:41
|- - Secter   Цитата(свчч @ Feb 17 2012, 14:39) ... выл...   Feb 17 2012, 11:48
|- - Secter   Цитата(Non-linear @ Feb 17 2012, 17...   Feb 17 2012, 14:48
- - свчч   Ну дык далеко я.... Пытаюсь тут наладить контакт, ...   Feb 17 2012, 12:02
|- - Secter   Цитата(свчч @ Feb 17 2012, 15:02) Причем ...   Feb 17 2012, 13:06
|- - Non-linear   Цитата(Secter @ Feb 17 2012, 17:06) ...д...   Feb 17 2012, 13:15
|- - Secter   Цитата(Non-linear @ Feb 17 2012, 16...   Feb 17 2012, 13:34
|- - Non-linear   Цитата(Secter @ Feb 17 2012, 17:34) ...д...   Feb 17 2012, 13:45
|- - Secter   Цитата(Non-linear @ Feb 17 2012, 16...   Feb 17 2012, 13:54
- - карен   Пишу для тех, кто стоит перед вопросом покупки под...   Feb 17 2012, 15:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
