STM32-F4, Отладка из Eclipse |
Feb 17 2012, 04:57
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(_Артём_ @ Feb 17 2012, 01:49)  А где её взять? Вот здесь. Надо только убедиться, что там включена поддержка Stlink. Цитата(_Артём_ @ Feb 17 2012, 01:49)  Не опускаю. Ищу где меньше времени-сил уйдёт. Ну вообще-то времени-сил меньше однозначно уйдёт с кейлом/IAR-ом  Зато Eclipse+GCC - гораздо более универсальная конструкция. Ну и подешевле. Цитата(ReAl @ Feb 17 2012, 02:20)  Так оно не gcc, без танцев с приседаниями обходится. По крайней мере в линуксе :-) Так просто?! Спасибо, надо будет попробовать  ---- Посмотрел, в виндовой сборке от klen-а - нет, похоже не поддерживается там St-link.
Feb 17 2012, 11:08
Пользователь №: 17 322
Цитата(AHTOXA @ Feb 17 2012, 06:57)  Посмотрел, в виндовой сборке от klen-а - нет, похоже не поддерживается там St-link. Опять облом...ну ничего Цитата(AHTOXA @ Feb 17 2012, 06:57)  Зато Eclipse+GCC - гораздо более универсальная конструкция. Ну и подешевле. А сколько времени надо потратить? Будет ли дешевле...ведь время = деньги. Цитата(Kornelij @ Feb 17 2012, 10:39)  Можно скачать триальный Atollic TrueSTUDIO. Саму програму можно не инсталировать, а открыть как архив и нем есть ST-LINK_gdbserver. Этот сервер можно использовать в Eclipse. Несколько странный способ инталяции, но что ещё остаётся.
Feb 17 2012, 15:55
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(_Артём_ @ Feb 17 2012, 17:08)  Опять облом...ну ничего Это временный облом, попросим klen-а, он соберёт свежак (надеюсь)  Цитата(_Артём_ @ Feb 17 2012, 17:08)  А сколько времени надо потратить? Будет ли дешевле...ведь время = деньги. Я именно поэтому поместил аргумент "подешевле" не на первое место. Для меня важнее универсальность. Один раз освоив эклипсу - я пользуюсь ей для всего зоопарка используемых камней. Ну и GCC - почти для всего зоопарка (за исключением fujitsu 16LX, для них нет GCC). Что касается количества времени на освоение - я бы не сказал, что это сильно долго. Если плотно занчяться, то за месяц - другой, думаю, вполне реально начать вполне уверенно использовать.
Feb 17 2012, 19:38
Цитата(AHTOXA @ Feb 17 2012, 17:55)  Это временный облом, попросим klen-а, он соберёт свежак (надеюсь)  Жизнь показывает что "временное" - штука очень постоянная. Update. Не тот случай: пока писал "облом" закончился. Цитата(AHTOXA @ Feb 17 2012, 17:55)  Что касается количества времени на освоение - я бы не сказал, что это сильно долго. Если плотно занчяться, то за месяц - другой, думаю, вполне реально начать вполне уверенно использовать. Будем посмотреть. Ещё вопрос. Распаковал из архива 1-EventFlag для Cortex-m3 scmRtos v4. Вот build log: Цитата Copyright © 2011 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Size after build: arm-none-eabi-size -A FLASH_RUN/project.elf FLASH_RUN/project.elf : section size addr .text 81020 134217728 .ARM.exidx 544 134298748 .rodata 5304 134299296 .data 1788 536870912 .bss 2160 536872704 ._usrstack 256 536874864 .comment 42 0 .debug_aranges 1488 0 .debug_pubnames 3174 0 .debug_info 19421 0 .debug_abbrev 4614 0 .debug_line 10486 0 .debug_frame 12152 0 .debug_str 6473 0 .debug_loc 15458 0 .debug_pubtypes 1494 0 .debug_ranges 1600 0 .ARM.attributes 37 0 Total 167511
-------- end -------- Версия 3.10 для того же порта компилилась нормально (работоспособность на проверял). Компилировал Yagarto. И ешё вопросик. Скриншот:
Выглядит не очень. Как исправить?
Feb 17 2012, 20:29
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(_Артём_ @ Feb 18 2012, 01:38)  Распаковал из архива 1-EventFlag для Cortex-m3 scmRtos v4. Вот build log: Там же прилагаются файлы проекта для Eclipse. Импортируйте их, и скомандуйте build. Или просто наберите make в папке где расположен makefile. Цитата(_Артём_ @ Feb 18 2012, 01:38)  Выглядит не очень. Как исправить? Надо добавить в проект папку с scmRTOS, тогда Eclipse найдёт что такое OS_PROCESS.
_Артём_ STM32-F4 Feb 16 2012, 16:47 klen по существу ответить ничего не могу но если присут... Feb 16 2012, 17:14 _Артём_ Цитата(klen @ Feb 16 2012, 19:14) если пр... Feb 16 2012, 17:32  AHTOXA Вот здесь пишут, что openocd 0.6.0 из GIT-репозито... Feb 16 2012, 17:36   _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 16 2012, 19:36) Вот з... Feb 16 2012, 19:02    AHTOXA Цитата(_Артём_ @ Feb 17 2012, 01:02) Я та... Feb 16 2012, 19:23     _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 16 2012, 22:23) При ч... Feb 16 2012, 19:49     ReAl Цитата(AHTOXA @ Feb 16 2012, 21:23) Не, л... Feb 16 2012, 20:20      _Артём_ Цитата(ReAl @ Feb 16 2012, 23:20) Так оно... Feb 16 2012, 21:27  Petka Цитата(_Артём_ @ Feb 17 2012, 15:08) ...
... Feb 17 2012, 11:59   _Артём_ Цитата(Petka @ Feb 17 2012, 13:59) Вообще... Feb 17 2012, 12:49   klen Цитата(AHTOXA @ Feb 17 2012, 19:55) ... п... Feb 17 2012, 19:24    AHTOXA Спасибо! Feb 17 2012, 19:33     _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 17 2012, 22:29) Там ж... Feb 17 2012, 22:04      AHTOXA Цитата(_Артём_ @ Feb 18 2012, 03:45) Дела... Feb 17 2012, 22:18       _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 18 2012, 00:18) Прави... Feb 17 2012, 22:39        AHTOXA Цитата(_Артём_ @ Feb 18 2012, 04:39) Да, ... Feb 18 2012, 05:13         _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 18 2012, 07:13) Да, э... Feb 18 2012, 13:16          AHTOXA Цитата(_Артём_ @ Feb 18 2012, 19:16) Собр... Feb 18 2012, 15:12           _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 18 2012, 17:12) Аминь... Feb 18 2012, 15:46            _Артём_ Из LPC1114_2xx.ld:
КодMEMORY
TEXT (rx) ... Feb 18 2012, 17:49             Сергей Борщ QUOTE (_Артём_ @ Feb 18 2012, 19:49) Поче... Feb 18 2012, 18:09 Kornelij Можно скачать триальный Atollic TrueSTUDIO. Саму п... Feb 17 2012, 08:39 AHTOXA Цитата(_Артём_ @ Feb 18 2012, 21:46) Буде... Feb 18 2012, 18:02 _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 18 2012, 20:02) По ид... Feb 18 2012, 18:34  _Артём_ Ещё момент. Не существенный, но всё ж.
Как папку... Feb 18 2012, 20:15   _Артём_ Заменил в makefile
Цитата# Select family
# STM32F... Feb 18 2012, 20:58  AHTOXA Цитата(_Артём_ @ Feb 19 2012, 00:34) А по... Feb 18 2012, 20:52   _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 18 2012, 22:52) Да пр... Feb 18 2012, 23:55 _Артём_ Вродь все подменил, но
Цитата--- building 1-EventF... Feb 18 2012, 22:05 AHTOXA Цитата(_Артём_ @ Feb 19 2012, 04:05) Врод... Feb 19 2012, 06:13 _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 19 2012, 08:13) Похож... Feb 19 2012, 15:32  AHTOXA Цитата(_Артём_ @ Feb 19 2012, 21:32) Типа... Feb 19 2012, 19:07   _Артём_ Цитата(AHTOXA @ Feb 19 2012, 21:07) Да, т... Feb 19 2012, 20:42    AHTOXA Цитата(_Артём_ @ Feb 20 2012, 02:42) Поче... Feb 20 2012, 03:38     Сергей Борщ Не пинайте ногами. Был проект, в него подошел LPC1... Feb 20 2012, 08:20      _Артём_ Добавил в main.cpp настройку SysTick, слинковал ск... Feb 20 2012, 22:05       sherr У кого-нибудь есть скрипт для заливки flash ... Mar 31 2012, 19:01        AHTOXA Попробуйте вот так:
Кодopenocd -f interface/stlink... Mar 31 2012, 20:28         sherr Цитата(AHTOXA @ Mar 31 2012, 23:28) Попро... Apr 1 2012, 18:51 ReAl Ничего кроме svn (subversion) Feb 19 2012, 22:34 _Артём_ Идём дальше.
Заменил в makefile:
ЦитатаLD_SCRIPT =... Feb 19 2012, 22:57
