> Работа с ком портом в Eclipce CDT
promelectronshch...
сообщение Feb 9 2012, 15:42
Из: Украмна
Пользователь №: 60 714
Добрый день!
Установил среду разработки Eclipce CDT. Мне необходимо создать простое приложение на С++, под Windows для работы c COM портом.
Осуществлять простые операции "открыть порт - отправить/принять данные"...
Насколько я понимаю мне необходимо подключить определенную библиотеку для работы с портами, работа ведется на ОС Windows7?
Сообщение отредактировал promelectronshchic - Feb 9 2012, 15:42
Twen
сообщение Feb 18 2012, 10:46
Пользователь №: 44 543
Я понимаю все должно быть банально, я опять вернулся к варианту программы без потоков. Смотрите объясню свою проблему детальнее.
Отправка в порт происходит нормально а вот прием...иногда принимает , иногда нет , когда я исползую REadFile,
вот смотрите:
Вот две функции чтения и записи, которые нужно реализовать:
функция вывода работает вроде нормально...
void outbyte(uint8_t value)
uint32_t i = 0;
DWORD temp;
buf_out[0] = value;
out_numbytes = 1;
ClearCommError(handle, &temp, &ComState);
if(!temp) {
WriteFile(handle, buf_out, out_numbytes, &numbytes_ok, &Overlap);
do {
if(i++ > 40) {
break;
for (unsigned int i = 0; i < 40; i++);
} while (ComState.cbOutQue > 0);
а вот функция приема иногда не принимает, хотя снифером я смотрю что данные поступают...
uint8_t inbyte(uint8_t timeout)
DWORD temp;
uint32_t i = 0;
uint16_t in_ok;
in_numbytes = 1; //количество ожидаемых принятых данных
do {
if(i++ > 50) {
break; //вот здесь вылетает
ClearCommError(handle, &temp, &ComState);//получаю состоянии порта
for (unsigned int i = 0; i < 40; i++); //задержка
} while (ComState.cbInQue != in_numbytes);
if((i < 50) & (!temp)) {
ReadFile(handle, buf_in, in_numbytes, &numbytes_ok, &Overlap);
Как корректно пользоваться функциями ReadFile, WriteFile, ClearCommError чтобы порт не выс и корректно принимал байты.
- promelectronshchic   Работа с ком портом в Eclipce CDT   Feb 9 2012, 15:42
- - MrYuran   #include "windows.h" И почитать доку на...   Feb 10 2012, 05:02
|- - RabidRabbit   Цитата(MrYuran @ Feb 10 2012, 09:02) И по...   Feb 10 2012, 10:20
|- - demiurg_spb   Цитата(MrYuran @ Feb 10 2012, 08:02) #inc...   Feb 14 2012, 05:02
- - Twen   Спасибо большое за отклик, буду пробовать. Решил н...   Feb 10 2012, 11:57
- - Twen   Операционная система у меня Windows 7 64-x Ultima...   Feb 11 2012, 13:46
- - XVR   Цитатаа при написании консольных приложений под ПК...   Feb 13 2012, 08:29
- - Twen   Я просто в шоке от этого Eclipce CDT, просто жесть...   Feb 13 2012, 13:06
|- - Hmm   Цитата(Twen @ Feb 13 2012, 16:06) Я прост...   Feb 13 2012, 14:38
|- - AHTOXA   Цитата(Hmm @ Feb 13 2012, 20:38) Угу ... ...   Feb 13 2012, 16:32
- - Twen   Хотел еще уточнить по поводу правильного приема да...   Feb 16 2012, 12:20
- - XVR   ЦитатаХотел еще уточнить по поводу правильного при...   Feb 16 2012, 13:12
- - Twen   А что значит запустить отдельную нить чтения...я п...   Feb 16 2012, 17:40
- - Twen   Кажется что-то нашел по многопоточности здесь. Нос...   Feb 16 2012, 21:17
- - XVR   Что должно делать ваше приложение на РС? Возможно ...   Feb 17 2012, 07:56
- - Twen   Я уже немного понял о многопоточности, скачал прим...   Feb 17 2012, 11:42
- - XVR   ЦитатаВроде заработало вроде... Пока не видно где ...   Feb 17 2012, 13:24
- - Hmm   ЦитатаА если не полениться и как следует освоить э...   Feb 17 2012, 15:47
- - Twen   Мне нужно реализовать протокол x-modem. Я взял мод...   Feb 17 2012, 23:38
- - XVR   ЦитатаМне нужно реализовать протокол x-modem.Если ...   Feb 18 2012, 08:43
- - XVR   Уберите флаг OVERLAPPED при открытии порта. Уберит...   Feb 18 2012, 13:05
- - Twen   Тогда получается ненужно никаких циклов ожидания.....   Feb 19 2012, 11:07
|- - XVR   Цитата(Twen @ Feb 19 2012, 15:07) Тогда п...   Feb 19 2012, 13:42
- - Twen   XVR Спасибо большое за советы!   Feb 19 2012, 17:10
- - Twen   Все вроде бы работает, но заметил один момент... К...   Feb 28 2012, 14:59
- - XVR   Уберите вызов GetCommState и заполните явно все по...   Feb 29 2012, 10:12
- - Twen   Ок, попробую...интересно, интересно, что у функции...   Feb 29 2012, 12:45
- - Genadi Zawidowski   Цитата(Twen @ Feb 29 2012, 16:45) Ок, поп...   Feb 29 2012, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
