> Прерывания USART AVR32.
DeadCodder
сообщение Feb 16 2012, 10:35
Пользователь №: 59 904
Здравствуйте!
Подскажите в чем может быть дело -
процессор AT32UC3A3256, прерывание по приему для одного (UART0) UART работает, для остальных нет.
Чтение без прерываний работает, что подтверждает правильность настройки самого модуля.
Инициализация прерываний аналогична во всех случаях.
Что может быть причиной?
slavik.ksu
сообщение Feb 19 2012, 08:04
Пользователь №: 68 876
Доброго времени суток!
Новую тему не стал заводить, название вроде подходит? кристал маленько другой sm.gif
Объясните пожалуйста такую вещь:
1 случай:
ldi temp , 0b00000011 ; активирую таймер с делением частоты на 64
out TCCR1B,temp
ldi temp,(1<<TOIE1 ) ;активирую прерывание по переполнению!
out TIMSK,temp
обработчик прерывания:
perepolnenie:
in temp, PortB
eor temp,r18
out PortB,temp
reti
В этом случае светодиод моргает с частотой 1 раз в скунду
2 случай:
ldi temp , 0b00001101 ; запуск таймера T\C1 с делением !!! на 1024 !!!
out TCCR1B,temp ; режим(CTC) сброс при совпадении
ldi temp, 0xFF ;здесь записываю максимальное число
out OCR1AL,temp ;по сути получается "прерывание по переполнению"
ldi temp, 0xFF ;
out OCR1AH,temp ;
ldi temp,( 1<<OCIE1A) ; разрешение прерывание по сравнению
out TIMSK,temp
НО!!! в этом случае, не смотря на то что деление частоты большее,
т.е. таймер должен работать медленней,а моргание происходит чаще!
Как такое может быть?
Работаю на отладочной плате STK500, на Atmega8515
полный код прилагаю.
Xenia
сообщение Feb 19 2012, 09:05
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Может. Потому что при прерывании по переполнению счет ведется от заданного значения вверх до переполнения, а в режиме CTC - от нуля до заданного значения. И эти отрезки по длине разные!
Представим себе ситуацию, что задано значение 10, а переполнение происходит после 255. При этом я считаю в 10 раз медленнее, чем вы. Но я считаю в режиме CNC от нуля до 10, а вы в режиме переполнения с 10 до 255. Кто из нас быстрее достигнет прерывания? - Я! Потому что мне надо перечислить только 10 чисел, а вам 245. И тут я со своей в десятеро медленной скоростью стравлюсь быстрее.
slavik.ksu
сообщение Feb 20 2012, 08:54
а это значение как задается? в каком регистре храниться?
_Артём_
сообщение Feb 20 2012, 13:26
Пользователь №: 17 322
При переполнении:
TCNT1=<заданное значение>
При совпадении максимум счёта определяется OCR1A(B,C).
slavik.ksu
сообщение Feb 20 2012, 18:03
Цитата(_Артём_ @ Feb 20 2012, 17:26) *
При переполнении:
Чтобы после каждого прерывания счет шел с этого "заданного значения", его надо прописывать в конце обработчика? правильно я понимаю?
А если его проинициализировать один раз, то счет после переполнения будет начинаться с нуля?
ILYAUL
сообщение Feb 20 2012, 18:43
Пользователь №: 33 339
Возьмите DS на свой процессор и почитайте про режимы работы таймеров AVR. Есть куча изданий и на русском языке - интернет в конце концов
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
