регулируемый подогрев оптическими средствами |
Feb 18 2012, 18:59
отэц
Пользователь №: 8 684
Добрый день уважаемые! Такой вопрос: нужно на листе бумаги нагреть до определённой температуры за короткое время несколько квадратных миллиметров площади листа. Температурой пятна нужно управлять от случая к случаю . Параметры следующие : температура пятна 40 - 100 градусов , с точностью +- 10 градусов . Время нагрева не более 100 мкс .
Пришла в голову мысль что для этих целей удачно подойдет лазерный светодиод более менее приличной мощности. Далее мысль складывалась следующим путём : нахожу лазерный светодиод максимальной мощности в максимально компактном виде ( 1 Вт ?) , делаю к нему источник импульсного тока - опытным путём подбираю энергию вспышки для получения требуемой энергии на бумаге .
Воооот . Подозреваю что я очень оптимистически настроен и многих вещей не понимаю , как-то :
1. как можно примерно прикинуть мощность излучения и его длину волны требуемую для нагрева определённой площади бумаги не чёрного цвета ? И как эту мощность завязать с отражающей способностью бумаги , чтобы хотя бы прикинуть минимальный максимум необходимый для получения требуемой температуры ?
2. Может тут и обычный светодиод подойдет, может как раз обычные светодиоды мощнее когерентных и их проще достать? ... расстояние между источником излучения и бумагой - миллиметры .
3. Насколько сложно получить работоспособную принципиальную схему источника питания обеспечивающую вышеописанные условия за время менее 100 мкс ?
Я мыслил примерно так : выбираем какой-то источник света - ставим его последовательно с полевым транзистором и гасящим резистором , в параллель всему этому конденсатор на несколько сотен мкФ и подключаем всё к источнику напряжения на допустим 5 вольт и несколько ампер. Микроконтроллером управляем полевиком - выставляя короткие импульсы обеспечивающие требуемый нагрев.
Прошу ваших мнений , советов , полезных ссылок , жжжжЁсткой критики и т.д. Свежих идей???
Габариты у всего устройства должны быть компактные, с пару пачек сигарет .
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
Lmx2315 регулируемый подогрев оптическими средствами Feb 18 2012, 18:59 DS Как температуру будете оценивать ? Если лазер вклю... Feb 18 2012, 19:16 Lmx2315 Цитата(DS @ Feb 18 2012, 23:16) Как темпе... Feb 18 2012, 19:19 yakub_EZ Нормальная идея, только бы неплохо для начала прик... Feb 18 2012, 20:24 @Ark ЦитатаТакой вопрос: нужно на листе бумаги нагреть ... Feb 18 2012, 21:42 Lmx2315 Цитата(@Ark @ Feb 19 2012, 01:42) Не поня... Feb 19 2012, 05:41  DS Цитата(Lmx2315 @ Feb 19 2012, 09:41) Я ту... Feb 19 2012, 05:52  Tanya Цитата(Lmx2315 @ Feb 19 2012, 09:41) В па... Feb 19 2012, 09:30   Lmx2315 Цитата(Tanya @ Feb 19 2012, 13:30) Фотовс... Feb 19 2012, 09:49 _Pasha MLX90614 для обратной связи, конечно, не фонтан (1... Feb 19 2012, 10:43 galya .... можно использовать печатующую головку от стар... Feb 19 2012, 10:58 @Ark ЦитатаОбычный нагревательный элемент очень инерцио... Feb 19 2012, 11:02 Lmx2315 Цитата(@Ark @ Feb 19 2012, 14:02) P.S. Пр... Feb 19 2012, 12:54 DS Если можно использовать контактные методы нагрева,... Feb 19 2012, 13:15 Tanya Цитата(DS @ Feb 19 2012, 17:15) Если можн... Feb 19 2012, 13:28  Lmx2315 Цитата(Tanya @ Feb 19 2012, 17:28) Если п... Feb 19 2012, 14:21 _Pasha Да, лазер, апертура - это всё классно, но оптика ф... Feb 19 2012, 14:27 Lmx2315 Цитата(_Pasha @ Feb 19 2012, 18:27) Да, л... Feb 19 2012, 14:39  DS Цитата(Lmx2315 @ Feb 19 2012, 18:39) ..а ... Feb 19 2012, 14:51   Herz Цитата(DS @ Feb 19 2012, 16:51) Только мн... Feb 21 2012, 09:08    DS Цитата(Herz @ Feb 21 2012, 13:08) А как э... Feb 21 2012, 12:08     Herz Цитата(DS @ Feb 21 2012, 14:08) Берут зде... Feb 21 2012, 18:43      DS Цитата(Herz @ Feb 21 2012, 22:43) Так всё... Feb 22 2012, 12:26 alexvu Цитата(Lmx2315 @ Feb 19 2012, 17:21) Если... Feb 19 2012, 15:31 galya ...померить(при известном коэфф.излучения) поверх-... Feb 20 2012, 08:24 _Pasha Цитата(galya @ Feb 20 2012, 12:24) ...пом... Feb 20 2012, 09:53 galya ...если нагрев будет импульсным 100мксек....то быс... Feb 20 2012, 19:37 _Pasha Цитата(galya @ Feb 20 2012, 22:37) ...есл... Feb 21 2012, 14:51 galya ...промышленного пирометра не знаю...но для аналог... Feb 22 2012, 12:18 Herz Спасибо, более-менее понятно. Feb 22 2012, 12:48
