> Защита пинов от высокого напряжения.
Oleg_IT
сообщение Apr 8 2006, 13:50
Пользователь №: 5 709
В системе есть вероятность попадания на выводы МС повышенного напряжения, возможно и с инверсией. Есть какие-нибудь идеи защиты. Единственное, что приходит на ум, это оптопара.
BVU
сообщение Apr 10 2006, 05:37
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
В любом случае оптопара сохранит работоспособность (защитит)устройства, если она даже выйдет из строя. Диодные ограничители в этом случае не всегда справляються с этой задачей, т.к. отсутствует полная гальваническая развязка. Отсюда и вывод, что использование оптронов - предпочтительнее!
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 10 2006, 05:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Какая разница, выйдет из строя оптрон или то, что за ним.
Результат один - устройство вышло из строя. Если подходить с формальной позиции, то при испытаниях на ЭМС не интересует, что там выбило, резистор или все мозги снесло - результат будет одинаков - "не удовлетворяет".
Потом, оптрон может просто перекрыть поверху, и все пролетит на контроллер в полной мере.
Пасу котов...
BVU
сообщение Apr 10 2006, 06:53
Огромная разница. И заключается она в том, что легче заменить сгоревших оптрон, который и исполнил свою героическую функцию защиты, а не 'ковыряться' по остальной цепи выискивая следующие неисправности.
Устройства вывают дорогостоющие, и 'одноразовые'. К ним естественно и подход разный. О разных подходах в защите упомянул ранее Andy Mozzhevilov. smile.gif
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 10 2006, 07:28
Из: Екатеринбург
Я не считаю оптрон защитным элементом, который имеет право "лечь на ДОТ", преградив путь распространению помехи. Тем более, если происходит выход из строя оптрона, то нет гарантии, что помеха не пройдет беспрепятсвенно на его выход, сокрушив все, что за ним.
Если встать на формальную позицию, разницы нет никакой.
Устройство после воздействия помехи не выполняет свою функцию. Этот критерий должен использоваться для оценки эффективности защиты. Насколько дорог ремонт, это вопрос вне рамкок данной дискуссий (имхо), хотя несомненно важный.
Подход к защите должен быть один. Если помехи указанного типа и энергии являются вероятными в месте эксплуатации, то после воздействия таких помех устройство должно продолжить работу.
Поэтому первый вопрос, который нужно задать - это определить тип и уровень помех, от которых хочется защититься.
Приведу простой пример, чтобы не быть голословным. Допустим имеем входную дискретную цепь, развязанную оптроном, напряжение изоляции 2,5 кВ, выход оптрона напрямую связан со входом uC. Подаем на дискретный вход 3 вида помех:
1. Микросекундный импульс 1/50 мкс , 2кВ
2. Наносекундные импульсы 5/50 нс, 1кВ
3. ЭСР 6 кВ.
Реакция системы:
1. Оптрон эффективно защищает вход, поскольку нет пути для протекания тока, и напряжение изоляции оптрона больше, чем амплитуда помехи.
2. Импульсы пролетают через паразитную емкость оптрона, оптрон и не помогает, и не мешает. Без дополнительных барьеров между оптроном и входом uC последний будет колбасить.
3. Импульс ЭСР перекрывает оптрон и летит счастливо дальше, убивая всю защищаемую схему.
Поэтому без конкретизации типа помех, от которых хочется защититься говорить о методах защиты бессмысленно.
Пасу котов...
Oleg_IT
сообщение Apr 10 2006, 09:26
Спасибо всем за информацию.
Уточняю условия работы схемы.
Уровни помех гораздо скромнее, чем кВ-ы, порядка 50В, но и этого достаточно чтобы похоронить порт AVR-ки. Фронт порядка 1мкс. Одни порты на вход, другие на выход. Функциональность портов не меняется. Если есть решения для реверсивных использований портов, то это тоже интересно. Может кто даст ссылку на схемку.
- Oleg_IT   Защита пинов от высокого напряжения.   Apr 8 2006, 13:50
- - defunct   Цитата(Oleg_IT @ Apr 8 2006, 16:50) Единс...   Apr 8 2006, 14:15
- - =AK=   Два последовательно соединенных резистора, к средн...   Apr 9 2006, 08:24
- - Igor26   Цитата(Oleg_IT @ Apr 8 2006, 17:50) В сис...   Apr 9 2006, 08:40
|- - =AK=   Цитата(Igor26 @ Apr 9 2006, 18:10) supres...   Apr 9 2006, 10:26
|- - Igor26   Цитата(=AK= @ Apr 9 2006, 14:26) Цитата(I...   Apr 11 2006, 18:23
|- - muravei   Цитата(Igor26 @ Apr 11 2006, 21:23) Типор...   Apr 12 2006, 06:06
|- - =AK=   Цитата(Igor26 @ Apr 12 2006, 03:53) Типор...   Apr 12 2006, 06:26
- - arttab   зависит от назначения вывода и что к нему подключе...   Apr 10 2006, 02:36
- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Oleg_IT @ Apr 8 2006, 19:50) В сис...   Apr 10 2006, 03:14
||- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Oleg_IT @ Apr 10 2006, 15:26) Спас...   Apr 10 2006, 09:47
|- - =AK=   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Apr 10 2006, 16...   Apr 10 2006, 10:00
|- - muravei   Цитата(=AK= @ Apr 10 2006, 13:00) (т.к. с...   Apr 10 2006, 10:47
|- - =AK=   Цитата(muravei @ Apr 10 2006, 20:17) Отку...   Apr 10 2006, 11:28
- - muravei   Если пин вход АЦП , то легко поставить 100к(R вх м...   Apr 10 2006, 06:07
- - beer_warrior   Цитата1. Микросекундный импульс 1/50 мкс , 2кВ 2. ...   Apr 10 2006, 08:12
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(beer_warrior @ Apr 10 2006, 14:12)...   Apr 10 2006, 09:06
- - beer_warrior   Цитатаавтор вопроса так и не удосужился до сих пор...   Apr 10 2006, 09:29
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(beer_warrior @ Apr 10 2006, 15:29)...   Apr 11 2006, 02:56
- - vladec   Для защиты входов, при указанных параметрах, лучше...   Apr 12 2006, 06:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
