> уменьшается скорость по TCP через свичи
RoadRunner
сообщение Feb 15 2012, 11:35
Пользователь №: 64 972
Всем доброго времени суток.
Если коротко, проблема в том, что при пропускании TCP трафика через цепочку 100-мегабитных свичей сильно падает скорость, примерно 7 Мбит на свич. Предполагаю, что дело в стандартной задержке свича, т.е. при двунаправленном трафике, типа запрос-ответ скорость естественно будет падать. Исходя из этого попытался увеличить MSS (максимальный размер сегмента), ожидая что кол-во подтверждений уменьшится, но Windows эту опцию увеличивать не дает, от чего закрались сомнения, а решит ли это проблему? Другой возможный вариант - переход на UDP и соответственно организация протокола обмена самому. Больше ничего в голову не приходит.
Т.е. вопрос: можно как-то оптимизировать TCP чтобы скорость хотя бы не так быстро падала при увеличении кол-ва свичей? Имеет ли смысл на UDP переходить?
Буду очень благодарен за помощь
Сообщение отредактировал RoadRunner - Feb 15 2012, 11:35
kolobok0
сообщение Feb 21 2012, 11:18
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(RoadRunner @ Feb 15 2012, 15:35) *
...попытался увеличить MSS (максимальный размер сегмента)...
по умолчанию 1500 во многих свитчах и у форточек. для понимания - снифти сегмент. с и без хостов подозреваемых в резке. форточки на отдачи режут по умолчанию. данный параметр связан с надёжностью канала(чем выше надёжность - тем больше по размерам можно загонять пакеты на IP уровне) и памятью на приёмной стороне. при сборке дефрагментированных пакетов на IP уровне так, же влияет время протухания принятых, но не собранных пакетов а так-же размер буфера. в инете как правило нет стэков TCP/IP с дефрагментацией на IP уровне (по крайней мере не было раньше), так что юзая готовый стэк - смотрите внимательней этот момент.
да и ещё. вроде как максималка была 65535 байт IP пакета...
удачи вам
(круглый)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.0227 секунд с 7
