> Вопрос по регистру PINx, I/O..., не могу понять почему так, а не иначе..
MakFatum
сообщение Apr 10 2006, 09:49
Пользователь №: 11 912
Здравствуйте!...
Столкнулся с небольшой проблемой:
Две частоты (НЧ И ВЧ) у меня умножаются, на выходе получаются пачки импульсов...
Отдельно НЧ выходит с OC1А
ВЧ: OC2
В Atmege 16 это порты PD7, PD5 соответственно!
Ну и перемножаю я:
if((PIND.5)&&(PIND.7)) {
PORTC.5 = 1;
else
PORTC.5 = 0;
опрашивая PD7, PD5 и выводя это в PORTC.5
Никак не могу понять в ДВУХ эмуляторах VMlab и Proteus этот код работает,
а в РЕАЛЬНОМ устройстве нет...
ПОЧЕМУ?...
Мне раньше в этом форуме ответили:
"У тебя-же эти выходы натроены на выход,соответственно чтение пинов некорректно.Самый простой выход - если есть незадействованные порты,настрой их на чтение и заведи свои выходы в парралеь и на них."
Я полагал раньше, если DDRx установлен на выход и программно изменяются состояния этого выхода с "0" на "1" и обратно, ТО и PINx должен изменять свое состояние?..
Неужели не так?...
В Vmlab во вкладке I/O Ports и в Proteus с регистром PINx так и происходит!!!!!!!!!!!!
В реальном устройстве действительно пришлось OC2 и OC1A завести на неиспользуемые пины, настроить на чтение, опрашивать их и только тогда заработало....
как позже потом написали на конференции "точки опоры":
при эмуляции в AVR studio происходит тоже самое
То есть в АВРстудио тоже работает......
В чем может быть дело?
Спасибо...
beer_warrior
сообщение Apr 10 2006, 10:19
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Я приблизительно помню схему поэтому посоветую следующее:
1. Смешивать не биты ножек, а два флажка в ОЗУ (можно в регистрах).
2.Если выходы посажены на транзисторы(а по-моему - так и есть) напряжения на входе действительно не будет - ток будет качаться через базу, а падение будет 0.7В. Тут можно использовать полевик или увеличивать базовый резистор.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
