Определение мастера в многомастерной сети |
Feb 21 2012, 07:26
Из: Москва, Севастополь
Пользователь №: 43 141
Добрый день. Может не совсем правильно озаглавил тему, поэтому освещаю суть проблемы.
Имеется некоторое устройство, считающее значение фазы и формирующее на основании данного значения управляющие импульсы. Данное устройство должно работать как индивидуально, так и в группе с несколькими аналогичными устройствами. При работе в компании, одно из устройств должно быть ведущим и раздавать остальным рассчитанное значение фазы. Для организации сети планируется использовать один из вариантов: CAN или SCI(UART). CAN поддерживает аппаратный арбитраж, но может не удовлетворить по скорости передачи. SCI же удовлетворяет по скорости, но, как мне кажется, придется придется прибегать к привлечению человека в вопросе выбора мастера (допустим ставить перемычку в разъеме соединения блоков, куда выведены линии цифрового входа устройства, или ставить на каждый блок клавишу запуска/указания мастера).
Вопрос: какой из методов можно использовать, чтобы обеспечить работу устройства как в одиночном режиме, так и в сети, с минимальным набором действий и участием человека по указанию мастера в сети, а лучше вообще без участия человека?
Заранее благодарен за внимание.
Сообщение отредактировал Славентий - Feb 21 2012, 07:29
Feb 21 2012, 13:47
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(haker_fox @ Feb 21 2012, 16:42)  ...через случайный промежуток времени.. кстати о йожиках... осталось понять откуда его красиво взять. 1) прошивать уникальный номер и привязываться к нему - возня с уникальностью при прошивке железа. 2) ацп шумы ??? (круглый)
Славентий Определение мастера в многомастерной сети Feb 21 2012, 07:26 Ruslan1 Цитата(Славентий @ Feb 21 2012, 09:26) Пр... Feb 21 2012, 07:53 zombi Если в устройстве есть RTC то при включении исполь... Feb 22 2012, 08:31 toweroff Цитата(zombi @ Feb 22 2012, 12:31) Если
... Feb 22 2012, 08:38  zombi Цитата(toweroff @ Feb 22 2012, 12:38) клю... Feb 22 2012, 08:41   toweroff Цитата(zombi @ Feb 22 2012, 12:41) А нали... Feb 22 2012, 09:38    zombi Цитата(toweroff @ Feb 22 2012, 12:38) ну ... Feb 22 2012, 09:54     toweroff Цитата(zombi @ Feb 22 2012, 13:54) Вот и ... Feb 22 2012, 10:01      zombi Цитата(toweroff @ Feb 22 2012, 14:01) есл... Feb 22 2012, 10:21       toweroff Цитата(zombi @ Feb 22 2012, 14:21) Я имел... Feb 22 2012, 10:41        zombi Цитата(toweroff @ Feb 22 2012, 14:41) нуу... Feb 22 2012, 10:58         toweroff Цитата(zombi @ Feb 22 2012, 14:58) Всё за... Feb 22 2012, 11:11          zombi Цитата(toweroff @ Feb 22 2012, 15:11) Но,... Feb 22 2012, 11:41           toweroff Цитата(zombi @ Feb 22 2012, 15:41) это уж... Feb 22 2012, 11:54       kolobok0 Цитата(zombi @ Feb 22 2012, 14:21) ...вкю... Feb 22 2012, 10:46 _Pasha Можно предусмотреть некоторую команду, по которой ... Feb 22 2012, 09:00 Славентий Цитата(zombi @ Feb 22 2012, 11:31) Если в... Feb 22 2012, 18:39 Ruslan1 Цитата(Славентий @ Feb 22 2012, 20:39) зн... Feb 22 2012, 20:42  haker_fox QUOTE (Ruslan1 @ Feb 23 2012, 04:42) Алго... Feb 23 2012, 03:00   toweroff Цитата(haker_fox @ Feb 23 2012, 07:00) А ... Feb 23 2012, 07:48 zombi Цитата(Славентий @ Feb 22 2012, 21:39) RT... Feb 22 2012, 20:55 maksimp Цитата(Славентий @ Feb 22 2012, 22:39) шу... Feb 25 2012, 05:50 haker_fox QUOTE (toweroff @ Feb 23 2012, 16:48) но ... Feb 24 2012, 05:06 Sergey_Aleksandrovi4 Имеет ли каждое устройство свой уникальный серийны... Feb 24 2012, 09:43 Ruslan1 Цитата(haker_fox @ Feb 24 2012, 07:06) Я ... Feb 24 2012, 11:03  Sergey_Aleksandrovi4 Цитата(Ruslan1 @ Feb 24 2012, 15:03) Если... Feb 24 2012, 14:21  haker_fox QUOTE (Ruslan1 @ Feb 24 2012, 19:03) Если... Feb 25 2012, 05:57   Ruslan1 Цитата(haker_fox @ Feb 25 2012, 07:57) Пр... Feb 28 2012, 21:45 Славентий Цитата(Sergey_Aleksandrovi4 @ Feb 24 2012, 11... Feb 24 2012, 10:20 haker_fox QUOTE (Славентий @ Feb 24 2012, 18:20) сп... Feb 24 2012, 10:40 toweroff Цитата(Славентий @ Feb 24 2012, 14:20) сп... Feb 24 2012, 13:38 Славентий Цитата(Sergey_Aleksandrovi4 @ Feb 24 2012, 16... Feb 24 2012, 14:29 Sergey_Aleksandrovi4 ТС, а что за МК (или ПЛИС) вы используете? Дело в ... Feb 24 2012, 14:31 Славентий система разрабатывается на TMS320F28069 от Texas I... Feb 24 2012, 14:51 Andrew2000 Есть такой древний стандарт - Profibus (часть 2) -... Feb 24 2012, 20:14
