> Вопрос по регистру PINx, I/O..., не могу понять почему так, а не иначе..
MakFatum
сообщение Apr 10 2006, 09:49
Пользователь №: 11 912
Здравствуйте!...
Столкнулся с небольшой проблемой:
Две частоты (НЧ И ВЧ) у меня умножаются, на выходе получаются пачки импульсов...
Отдельно НЧ выходит с OC1А
ВЧ: OC2
В Atmege 16 это порты PD7, PD5 соответственно!
Ну и перемножаю я:
if((PIND.5)&&(PIND.7)) {
PORTC.5 = 1;
else
PORTC.5 = 0;
опрашивая PD7, PD5 и выводя это в PORTC.5
Никак не могу понять в ДВУХ эмуляторах VMlab и Proteus этот код работает,
а в РЕАЛЬНОМ устройстве нет...
ПОЧЕМУ?...
Мне раньше в этом форуме ответили:
"У тебя-же эти выходы натроены на выход,соответственно чтение пинов некорректно.Самый простой выход - если есть незадействованные порты,настрой их на чтение и заведи свои выходы в парралеь и на них."
Я полагал раньше, если DDRx установлен на выход и программно изменяются состояния этого выхода с "0" на "1" и обратно, ТО и PINx должен изменять свое состояние?..
Неужели не так?...
В Vmlab во вкладке I/O Ports и в Proteus с регистром PINx так и происходит!!!!!!!!!!!!
В реальном устройстве действительно пришлось OC2 и OC1A завести на неиспользуемые пины, настроить на чтение, опрашивать их и только тогда заработало....
как позже потом написали на конференции "точки опоры":
при эмуляции в AVR studio происходит тоже самое
То есть в АВРстудио тоже работает......
В чем может быть дело?
Спасибо...
defunct
сообщение Apr 10 2006, 10:12
кекс
Пользователь №: 12 326
Вам действительно нужны обе частоты отдельно?
Ведь можно прямо внутри чипа без всяких OC получить результирующий (умноженный) сигнал.
MakFatum
сообщение Apr 10 2006, 10:40
Для контроля НЧ и ВЧ надо бы мне выводить наружу....
Расскажите пожалуйста, каким методом это делается (умножается) внутри чипа?
1. Смешивать не биты ножек, а два флажка в ОЗУ (можно в регистрах).
..........Немного не понял, чуть поподробнее можно, или где почитать?.........
2.Если выходы посажены на транзисторы(а по-моему - так и есть) напряжения на входе действительно не будет - ток будет качаться через базу, а падение будет 0.7В. Тут можно использовать полевик или увеличивать базовый резистор.
Да нет, у меня кроме МК его обвязки, ключей для выбора частот больше ничего нет. а с ОС просто проводами на другие пины.... Понимаю, что некрасиво, но иначе еще не придумал...
Я не слишком вник в тему, но замечу что сигнал на выходе порта может быть считан через такт после вывода
Так в том-то и дело, что PINx железе получается не изменяется при выводе, а в эмуляторах и отладчиках как с добрым утром дергается...из 0 в 1, и обратно
Спасибо...
Сообщение отредактировал MakFatum - Apr 10 2006, 10:44
defunct
сообщение Apr 10 2006, 10:46
кекс
Цитата(MakFatum @ Apr 10 2006, 13:40) *
Для контроля НЧ и ВЧ надо бы мне выводит наружу....
Например таким:
Используем два таймера, один (T1) для генерации НЧ, другой напр. (T0) для генерации ВЧ.
В обработчике прерывания T1 инвертироуем флажек.
В обработчике прерывания T0 если флажек T1 установлен, то инвертируем и выводим сигнал.
Пример:
static char c = 0;
Signal T1 // Обработчик прерывания T1
    c ~= 0xFF;
Signal T0 // Обработчик прерывания T0
   if ( c )
      PC5 ~= PC5;
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
