> DAC + DMA в STM32F2xx
Acvarif
сообщение Feb 14 2012, 07:21
Пользователь №: 39 850
Пытаюсь запустить DAC STM32f217 в режиме работы от DMA.
В некую переменную int ForDAC2Value (переменная в памяти) переносятся данные преобразования ADC (по прерываниям конца преобразования).
Инициализирую DAC2 + DMA1 для того, чтобы с помощью DMA1 перенести значение ForDAC2Value в DAC2
CODE
__IO uint16_t ForDAC2Value = 0;
void DAC_Config(void)
DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* Enable DAC2, DMA1 and GPIO clocks ****************************************/
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1 | RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);
/* Configure DAC2 pin as analog input ***************************************/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* DMA1 Stream6 channel7 configuration **************************************/
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_7;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(DAC->DHR12R2);
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&ForDAC2Value;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_Init(DMA1_Stream6, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA1_Stream6, ENABLE);
// конфигурируем ЦАП
DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable;
DAC_Init(DAC_Channel_2, &DAC_InitStructure);
/* Enable DAC */
DAC_Cmd(DAC_Channel_2, ENABLE);
DAC_DMACmd(DAC_Channel_2, ENABLE);
Не работает.
Если сделать в прерываниях по концу преобразования ADC просто DAC->DHR12R2 = ForDAC2Value; (перенос данных с пом. процессора)
Все работает нормально.
Просмотрите код please, кому не лень. В чем тут проблема?
Сообщение отредактировал Acvarif - Feb 14 2012, 08:05
Acvarif
сообщение Feb 15 2012, 08:48
Полная ерунда получается с DAC.
Без DMA работает.
Стоит подключить DMA все виснет.
И вообще не понятно какая все же stream для DAC2 stream5 или 6?
В даташите stream6, в примере с библиотекой stream5. Но ни стой ни с другой не работает. Может там и канал другой (не 7)? Просто гайка. Еррату почитать, что ли.
Вот инициализация DAC2 + DMA1 канал 7 stream5 (с таймером) для формирования синуса. Не работает...
CODE
#define DAC_DHR12R2_ADDRESS 0x40007414
const uint16_t Sine12bit[32] = {
2047, 2447, 2831, 3185, 3498, 3750, 3939, 4056, 4095, 4056,
3939, 3750, 3495, 3185, 2831, 2447, 2047, 1647, 1263, 909,
599, 344, 155, 38, 0, 38, 155, 344, 599, 909, 1263, 1647};
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
// NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* Enable DAC reset state */
RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);
/* Release DAC from reset state */
RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_DAC, DISABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC | RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE);
/* Time base configuration */
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFF;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure);
/* TIM6 TRGO selection */
TIM_SelectOutputTrigger(TIM6, TIM_TRGOSource_Update);
/* TIM6 enable counter */
TIM_Cmd(TIM6, ENABLE);
/* DAC channel2 Configuration */
DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T6_TRGO;
DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable;
/* DMA1_Stream5 channel7 configuration **************************************/
DMA_DeInit(DMA1_Stream5);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)DAC_DHR12R2_ADDRESS;
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&Sine12bit;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 32;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_Init(DMA1_Stream5, &DMA_InitStructure);
/* Enable DMA1_Stream5 */
DMA_Cmd(DMA1_Stream5, ENABLE);
/* Enable DAC Channel2 */
/* Enable DMA for DAC Channel2 */
Acvarif
сообщение Feb 17 2012, 06:39
Откликнитесь кто запускал DAC stm32f2xx от DMA.
DAC + DMA stm32f1xx наверняка работает. Почему связка DAC + DMA stm32F2xx мертвая? Даже фирменный пример из библиотеки периферии не работает.
Где там напутано с каналами и стримами?
Acvarif
сообщение Feb 21 2012, 19:15
Похоже с Dac stm32f2xx через DMA никто не работал. Ну да ладно...
По ходу возник довольно актуальный вопрос по поводу DMA.
Возможно ли с помощью DMA по внешнему событию читать в память 16 бит данных с GPio порта?
Согласно документации похоже, что такое не предусмотрено.
Но может я невнимательно читал доку? И такой вариант както возможен?
scifi
сообщение Feb 21 2012, 19:35
Пользователь №: 25 136
Наверняка кто-то работал. Я имел дело и с DMA, и с DAC. Только в Ваш код влазить не стану, ибо страдаю аллергией на STишные библиотеки.
Подтверждаю: невнимательно читал.
Внешние события могут регистрироваться множеством способов: через USART, SPI, TIMER. Все они могут вызывать транзакцию DMA. Если под "внешним событием" подразумевается просто фронт на входе, то см. в сторону таймеров.
Acvarif
сообщение Feb 22 2012, 06:12
Да, именно фронт на входе.
Адрес приемника установить нет проблем. Но как тогда установит адрес источника?
Получается, что в качестве адреса источника периферии будет адрес какого либо GPIO.
Но в таблице стримов нет такой периферии как GPIO. На какой канал-стрим все подключать?
Получается, что на канал и стрим используемого таймера? Так разве пойдет? Работать будет?
scifi
сообщение Feb 22 2012, 06:49
В регистр DMA_SxPAR пишем &GPIO_xDR. В регистр DMA_SxM1AR пишем &buffer (адрес приёмного буфера). Стрим выбираем такой, чтобы мог запускаться от выбранного таймера. Всё.
Acvarif
сообщение Feb 22 2012, 07:14
Понял. Спасибо.
Если это заработает тогда STM_у цены нету.
Вот рабочий код для генераци треугольника или шума:
Возврвщаясь к теме: Какой все же стрим у DAC2 stm32f217 - 5 или 6 (в демках ставят 5, в юсер мануале 6)
В приведенном коде нет DMA
scifi
сообщение Feb 22 2012, 07:23
Цитата(Acvarif @ Feb 22 2012, 11:14) *
Понял. Спасибо.
Конечно заработает. И не такое работало.
Предвидя дальнейшие вопросы, даю подсказку: таймеры могут формировать запросы DMA по событию Capture, которое может вызываться фронтом на входе таймера.
И вообще таймеры в STM32 весьма мощные и позволяют творить чудеса. При условии, что не запутаетесь и правильно их запрограммируете.
Вопрос не имеет смысла и вскрывает глубинное непонимание принципа работы DMA.
Номер стрима определяет выбор источников сигнала запроса DMA. Он не определяет адрес источника и приёмника данных.
Acvarif
сообщение Feb 22 2012, 07:39
Еще раз спасибо.
Дошло.
С таймером надеюсь разберусь.
По поводу DMA и GPIO: пытаюсь определиться как stm32+DMA будет успевать читать данные (16 бит) поступающие на один из портов (от ПЛИС) с
частотой 120 кГц (92.16 Мбит/сек) c дальнейшей их передачей по Ethernet на ПК
Похоже, что должен справиться.
scifi
сообщение Feb 22 2012, 07:44
Цитата(Acvarif @ Feb 22 2012, 11:39) *
По поводу DMA и GPIO: пытаюсь определиться как stm32+DMA будет успевать читать данные (16 бит) поступающие на один из портов (от ПЛИС) с частотой 120 кГц (92.16 Мбит/сек) c дальнейшей их передачей по Ethernet на ПК
Что-то не сходится: 120000 Гц * 16 бит = 1.92 Мбит/с.
У меня гонял данные с частотой 20 МГц из буфера в памяти на GPIO (внешний DAC). Если умножить на 16 бит, то это 320 Мбит/с.
Acvarif
сообщение Feb 22 2012, 07:58
Виноват.
Еще * на 48 каналов - 120 000*16*48 = 92.16 Мбит/сек
Надеюсь stm32 справится.
Вот с DMA:
Попробую.
Сообщение отредактировал Acvarif - Feb 22 2012, 08:02
- Acvarif   DAC + DMA в STM32F2xx   Feb 14 2012, 07:21
|||- - scifi   Цитата(Acvarif @ Feb 22 2012, 11:39) (92....   Feb 22 2012, 08:34
|||- - Acvarif   Цитата(scifi @ Feb 22 2012, 12:34) Я дума...   Feb 22 2012, 08:39
|||- - scifi   Цитата(Acvarif @ Feb 22 2012, 12:39) Уже ...   Feb 22 2012, 08:42
||- - Sekat   Цитата(scifi @ Feb 22 2012, 11:23) Конечн...   Mar 4 2012, 11:33
||- - Sekat   Цитата(Sekat @ Mar 4 2012, 15:33) В чем г...   Mar 4 2012, 13:31
||- - Sekat   Цитата(Sekat @ Mar 4 2012, 17:31) 4. Что ...   Mar 6 2012, 06:15
|- - AHTOXA   Цитата(Acvarif @ Feb 22 2012, 13:14) В пр...   Feb 22 2012, 07:54
- - uriy   Пытаюсь запустить DAC+DMA на STM32F105 тоже на пол...   Feb 22 2012, 05:01
|- - AHTOXA   Вот рабочий код для генераци треугольника или шума...   Feb 22 2012, 05:20
- - uriy   AHTOXA генератор треугольника у меня тоже работает...   Feb 22 2012, 07:56
- - uriy   Как это понимать? КодTIM2->CR1 = 0; // co...   Feb 22 2012, 08:21
|- - AHTOXA   Опечатка, должно быть TIM6. Но и так будет работат...   Feb 22 2012, 08:29
- - uriy   AHTOXA спасибо! Все заработало проблема была в...   Feb 22 2012, 10:56
- - Flexz   По неработающей периферии - посмотрите раздел ...   Mar 6 2012, 06:28
- - Sekat   Цитата(Flexz @ Mar 6 2012, 10:28) По нера...   Mar 6 2012, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
