Как облегчить поиск элементов?, на готовой плате |
Feb 22 2012, 09:56
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
Довольно быстро.
3310_schem.rar ( 1.64 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 85Последние 2 страницы.
Feb 22 2012, 10:13
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(VladimirZ @ Feb 22 2012, 13:56)  Довольно быстро. Вот!  Кто спрашивал в начале, смотрите, это именно то, о чем я говорил. Только модель телефона другая была, вроде. В общем, это я делать научился давно, осталась только эта последняя ситуация с плотной группой конденсаторов. В мобильниках такого нету, т.к. размеры платы по сравнению с размерами компонентов не очень большие (ну, не такие большие, как у меня). Поэтому в мобильниках этой ситуации нету. Второй вариант решения для плотной группы - сделать все-таки выноску (местный вид) и разбить уже её по квадратам аналогичным образом. Но это на крайний случай, пока еще подумаю, как без выноски обойтись.
Feb 22 2012, 12:21
Пользователь №: 15 600
Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 14:13)  смотрите, это именно то, о чем я говорил Да все давно поняли, что речь об этом. Возражения против самого стиля - "распихаем по всем углам, а потому весь этот бардак будем описывать в специальной доке". Я же говорю о методе, позволяющей избежать составления этой дополнительной доки. Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 14:13)  сделать все-таки выноску (местный вид) и разбить уже её по квадратам аналогичным образом Угу, принцип работы всех больших контор - навалить все в одну кучу, а потом разводить руками, мол, "исторически сложилось"... Да не подменить структурирование ничем, хоть лбом об стенку бейся. И, кстати, гораздо полезнее, в приведенной схемке, не столько вспомогательная табличка, сколько цветовая раскраска.
Feb 22 2012, 12:40
Цитата(Tahoe @ Feb 22 2012, 16:21)  Я же говорю о методе, позволяющей избежать составления этой дополнительной доки. Вот ведь... Ну Вы можете нормально тогда расписать свою методу без постоянного тыкания носом собеседника, что он, якобы неправ и неграмотно чего-то там рисует? Вы постоянно говорите о структурировании, но при этом не ответили, как можно в плотной группе быстро отличить два конденсатора только по рефдесу. Про цвет не надо, эту идею я высказал еще с самого начала. Вы только написали про какие-то стандартные методы типа шелкографии и сборочника. Извините, это не ответ. Если до сих пор не понятно, повторю еще раз: имея на руках только информацию о принадлежности элемента к группе, невозможно быстро разыскать его внутри этой группы. Мне такая возможность нужна, если Вам - нет, то нечего и советовать.
Feb 22 2012, 13:01
Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 16:40)  Ну Вы можете нормально тогда расписать свою методу без постоянного тыкания носом собеседника, что он, якобы неправ и неграмотно чего-то там рисует? Так ведь выше уже расписал! Иерархический блок, RefDes control и _правильное_ расположение элемента на схеме, гарантируют, что на плате он окажется в пределах "островка". Это и есть первое приближение поиска, если угодно. А далее - сборочный чертеж в зубы и вперёд. Искать на нем конкретный компонент становится легче, поскольку границы поиска сильно сужены. Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 16:40)  при этом не ответили, как можно в плотной группе быстро отличить два конденсатора только по рефдесу Я не совсем понимаю смысл вопроса. Что значит "только по рефдесу"? А что, есть ещё какие-то _вменяемые_ способы? На сборочном чертеже мы же находим компонент по рефдесу, а не как-то иначе. Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 16:40)  имея на руках только информацию о принадлежности элемента к группе Так все же, "по рефдесу" или "только принадлежность к группе"? Обойтись вообще без дополнительной доки тоже не получится. А раз так, то вопрос только в том, что это за дока, стандартный сборочный чертеж или изобретение велосипеда.
Feb 22 2012, 13:09
Цитата(Tahoe @ Feb 22 2012, 17:01)  Так ведь выше уже расписал! Иерархический блок, RefDes control и _правильное_ расположение элемента на схеме, гарантируют, что на плате он окажется в пределах "островка". Это и есть первое приближение поиска, если угодно. А далее - сборочный чертеж в зубы и вперёд. Нет, не вперед. Повторюсь последний раз: этого не достаточно. Представьте себе группу из одной большой микросхемы и сотни-другой конденсаторов. Ваш метод здесь не работает. Цитата(Tahoe @ Feb 22 2012, 17:01)  Я не совсем понимаю смысл вопроса. Что значит "только по рефдесу"? А что, есть ещё какие-то _вменяемые_ способы? На сборочном чертеже мы же находим компонент по рефдесу, а не как-то иначе.
Так все же, "по рефдесу" или "только принадлежность к группе"? По принадлежности к группе, отраженной в рефдесе.
Feb 22 2012, 13:16
Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 17:09)  Нет, не вперед. Повторюсь последний раз: этого не достаточно. Представьте себе группу из одной большой микросхемы и сотни-другой конденсаторов. Ваш метод здесь не работает. Отлично работает. Если все разбито на блоки грамотно. Нет, я, конечно, понимаю, что сейчас можно нафантазировать всего. Например заявить что "большая микросхема" это BGA100500 и у нее на каждой ноге по конденсатору. Но я предпочитаю все-таки приземленные примеры. Если есть конкретный - с удовольствием поучаствую в его обсуждении. Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 17:09)  По принадлежности к группе, отраженной в рефдесе. Все равно не понимаю, в чем сомнения. Есть рефдес. Кроме своего прямого назначения, он несет в себе ещё и дополнительную смысловую нагрузку. Что не устраивает? Что кроме "C534", этот рефдес можно рассматривать ещё и как "C5.34"?
vitan Как облегчить поиск элементов? Oct 19 2010, 08:55 PCBinAquarium Пришлите пожалуйста пример, хочется все увидеть св... Nov 18 2010, 15:11 vitan Цитата(PCBinAquarium @ Nov 18 2010, 18:11... Nov 18 2010, 15:24 Uree Мне непонятно как будете искать рефдес в табличке,... Nov 18 2010, 15:55 vitan Цитата(Uree @ Nov 18 2010, 18:55) Мне неп... Nov 18 2010, 16:01 PCBinAquarium Это не считается. "давно видел где-то"..... Nov 22 2010, 10:19 vitan Цитата(PCBinAquarium @ Nov 22 2010, 13:19... Nov 22 2010, 10:31 arttab а не проще поставить подходящий кад, передать плат... Nov 22 2010, 10:39 vitan Цитата(arttab @ Nov 22 2010, 13:39) а не ... Nov 22 2010, 10:48 Paul Для быстрого поиска.
Заходим на панель Find справа... Nov 22 2010, 20:51 vitan Цитата(Paul @ Nov 22 2010, 23:51) Для быс... Nov 23 2010, 08:56  Paul Цитата(vitan @ Nov 23 2010, 11:56) Берем ... Nov 23 2010, 09:43   vitan Я знаю про его возможности. Но я думаю, что одной ... Nov 23 2010, 10:32 Paul Решать Вам. Вариант предложен. Практически все фун... Nov 23 2010, 10:56 vitan В общем, решение найдено.
Табличка делается следу... Nov 23 2010, 13:06 atlantic Цитата(vitan @ Oct 19 2010, 11:55) ...
Мо... Nov 23 2010, 21:30 vitan Цитата(atlantic @ Nov 24 2010, 00:30) ( т... Nov 24 2010, 08:05 vitan Однако, вопрос еще до конца не закрыт.
Есть таки... Feb 2 2012, 14:14 Tahoe ИМХО подобная проблема может возникнуть только в о... Feb 17 2012, 07:17 vitan Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 11:17) все ко... Feb 17 2012, 09:06  Tahoe Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 13:06) Делал ... Feb 17 2012, 10:00   vitan Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 14:00) Это но... Feb 17 2012, 10:24    Tahoe Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 14:24) Челове... Feb 17 2012, 10:53     vitan Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 14:53) Зачем?... Feb 17 2012, 11:05      Tahoe Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 15:05) Где ис... Feb 17 2012, 11:15       vitan Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 15:15) Так в ... Feb 17 2012, 12:24        Tahoe Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 16:24) Ага, с... Feb 17 2012, 13:44         vitan Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 17:44) А если... Feb 17 2012, 19:06          Tahoe Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 23:06) Конкре... Feb 21 2012, 14:58           vitan Цитата(Tahoe @ Feb 21 2012, 18:58) Если ж... Feb 22 2012, 08:40            Tahoe Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 12:40) Вы вну... Feb 22 2012, 09:24 Hoodwin Для трассировки, точнее, для размещения, есть ROOM... Feb 17 2012, 09:08 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 17 2012, 13:08) Для ... Feb 17 2012, 09:24       vitan Цитата(Tahoe @ Feb 22 2012, 17:16) Нет, я... Feb 22 2012, 13:23        Tahoe Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 17:23) Предпо... Feb 22 2012, 13:48         vitan Цитата(Tahoe @ Feb 22 2012, 17:48) Пока в... Feb 22 2012, 14:04          Tahoe Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 18:04) Вот ск... Feb 22 2012, 14:24           andrey74 у меня вопрос по теме, но обратный, так сказать...... Sep 18 2012, 03:01            vitan Цитата(andrey74 @ Sep 18 2012, 07:01) у м... Sep 18 2012, 04:35             Old1 Цитата(vitan @ Sep 18 2012, 06:35) Оно?
О... Sep 18 2012, 06:14              andrey74 Цитата(Old1 @ Sep 18 2012, 09:14) Одной г... Sep 18 2012, 08:17               Old1 Цитата(andrey74 @ Sep 18 2012, 10:17) В Р... Sep 18 2012, 08:31
