> Как облегчить поиск элементов?, на готовой плате
vitan
сообщение Oct 19 2010, 08:55
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Allegro 15.5
Всегда делал ренамбер по возрастанию позиционных обозначений. Но все равно плохо. Трудно искать глазами.
Есть сильное желание разбивать плату на квадраты (сектора), а рядом размещать табличку, в каком секторе какой рефдес находится. Ну и внутри квадратов ренамберить.
Потом все это помещать на сборочный чертеж и радоваться. Так за бугром делают, видел.
Как такое сделать?
Может, еще лучше есть идеи? Может, скрипт у кого готовый есть?
VladimirZ
сообщение Feb 22 2012, 09:56
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
Довольно быстро.
Последние 2 страницы.
vitan
сообщение Feb 22 2012, 10:13
Цитата(VladimirZ @ Feb 22 2012, 13:56) *
Довольно быстро.
Вот! a14.gif Кто спрашивал в начале, смотрите, это именно то, о чем я говорил. Только модель телефона другая была, вроде.
В общем, это я делать научился давно, осталась только эта последняя ситуация с плотной группой конденсаторов. В мобильниках такого нету, т.к. размеры платы по сравнению с размерами компонентов не очень большие (ну, не такие большие, как у меня). Поэтому в мобильниках этой ситуации нету.
Второй вариант решения для плотной группы - сделать все-таки выноску (местный вид) и разбить уже её по квадратам аналогичным образом. Но это на крайний случай, пока еще подумаю, как без выноски обойтись.
Tahoe
сообщение Feb 22 2012, 12:21
Пользователь №: 15 600
Да все давно поняли, что речь об этом. Возражения против самого стиля - "распихаем по всем углам, а потому весь этот бардак будем описывать в специальной доке". Я же говорю о методе, позволяющей избежать составления этой дополнительной доки.
Угу, принцип работы всех больших контор - навалить все в одну кучу, а потом разводить руками, мол, "исторически сложилось"...
Да не подменить структурирование ничем, хоть лбом об стенку бейся. И, кстати, гораздо полезнее, в приведенной схемке, не столько вспомогательная табличка, сколько цветовая раскраска.
vitan
сообщение Feb 22 2012, 12:40
Вот ведь...
Ну Вы можете нормально тогда расписать свою методу без постоянного тыкания носом собеседника, что он, якобы неправ и неграмотно чего-то там рисует?
Вы постоянно говорите о структурировании, но при этом не ответили, как можно в плотной группе быстро отличить два конденсатора только по рефдесу. Про цвет не надо, эту идею я высказал еще с самого начала. Вы только написали про какие-то стандартные методы типа шелкографии и сборочника. Извините, это не ответ.
Если до сих пор не понятно, повторю еще раз: имея на руках только информацию о принадлежности элемента к группе, невозможно быстро разыскать его внутри этой группы. Мне такая возможность нужна, если Вам - нет, то нечего и советовать.
Tahoe
сообщение Feb 22 2012, 13:01
Так ведь выше уже расписал! Иерархический блок, RefDes control и _правильное_ расположение элемента на схеме, гарантируют, что на плате он окажется в пределах "островка". Это и есть первое приближение поиска, если угодно. А далее - сборочный чертеж в зубы и вперёд. Искать на нем конкретный компонент становится легче, поскольку границы поиска сильно сужены.
Я не совсем понимаю смысл вопроса. Что значит "только по рефдесу"? А что, есть ещё какие-то _вменяемые_ способы? На сборочном чертеже мы же находим компонент по рефдесу, а не как-то иначе.
Так все же, "по рефдесу" или "только принадлежность к группе"?
Обойтись вообще без дополнительной доки тоже не получится. А раз так, то вопрос только в том, что это за дока, стандартный сборочный чертеж или изобретение велосипеда.
vitan
сообщение Feb 22 2012, 13:09
Нет, не вперед. Повторюсь последний раз: этого не достаточно. Представьте себе группу из одной большой микросхемы и сотни-другой конденсаторов. Ваш метод здесь не работает.
По принадлежности к группе, отраженной в рефдесе.
Tahoe
сообщение Feb 22 2012, 13:16
Отлично работает. Если все разбито на блоки грамотно.
Нет, я, конечно, понимаю, что сейчас можно нафантазировать всего. Например заявить что "большая микросхема" это BGA100500 и у нее на каждой ноге по конденсатору. Но я предпочитаю все-таки приземленные примеры. Если есть конкретный - с удовольствием поучаствую в его обсуждении.
Все равно не понимаю, в чем сомнения. Есть рефдес. Кроме своего прямого назначения, он несет в себе ещё и дополнительную смысловую нагрузку. Что не устраивает? Что кроме "C534", этот рефдес можно рассматривать ещё и как "C5.34"?
vitan
сообщение Feb 22 2012, 13:23
Предпочитайте. У меня же именно этот пример.
Tahoe
сообщение Feb 22 2012, 13:48
Пока вижу только сферического коня в вакууме. Ни схемы, ни, хотя бы, названия "одной большой микросхемы"(с), требующей в обвязку "сотни-другой конденсаторов"(с).
vitan
сообщение Feb 22 2012, 14:04
Цитата(Tahoe @ Feb 22 2012, 17:48) *
Пока вижу только "сферического коня в вакууме"(с). Ни схемы, ни, хотя бы, названия камня, которому в обвязку требуется пара сотен конденсаторов...
Ах, вот оно что! Вы еще ни разу не видели нормального современного проца о тысяче ногах? lol.gif
Что ж Вы тогда рассказываете, как надо их грамотно рисовать?
Вот скриншот, можете посчитать количество конденсаторов, но мне уже и первых двух десятков хватит, чтобы начать задумываться о проблеме, не говоря уже о сотнях.
- vitan   Как облегчить поиск элементов?   Oct 19 2010, 08:55
- - PCBinAquarium   Пришлите пожалуйста пример, хочется все увидеть св...   Nov 18 2010, 15:11
|- - vitan   Цитата(PCBinAquarium @ Nov 18 2010, 18:11...   Nov 18 2010, 15:24
- - Uree   Мне непонятно как будете искать рефдес в табличке,...   Nov 18 2010, 15:55
|- - vitan   Цитата(Uree @ Nov 18 2010, 18:55) Мне неп...   Nov 18 2010, 16:01
- - PCBinAquarium   Это не считается. "давно видел где-то".....   Nov 22 2010, 10:19
|- - vitan   Цитата(PCBinAquarium @ Nov 22 2010, 13:19...   Nov 22 2010, 10:31
- - arttab   а не проще поставить подходящий кад, передать плат...   Nov 22 2010, 10:39
|- - vitan   Цитата(arttab @ Nov 22 2010, 13:39) а не ...   Nov 22 2010, 10:48
- - Paul   Для быстрого поиска. Заходим на панель Find справа...   Nov 22 2010, 20:51
|- - vitan   Цитата(Paul @ Nov 22 2010, 23:51) Для быс...   Nov 23 2010, 08:56
|- - Paul   Цитата(vitan @ Nov 23 2010, 11:56) Берем ...   Nov 23 2010, 09:43
|- - vitan   Я знаю про его возможности. Но я думаю, что одной ...   Nov 23 2010, 10:32
- - Paul   Решать Вам. Вариант предложен. Практически все фун...   Nov 23 2010, 10:56
|- - vitan   В общем, решение найдено. Табличка делается следу...   Nov 23 2010, 13:06
- - atlantic   Цитата(vitan @ Oct 19 2010, 11:55) ... Мо...   Nov 23 2010, 21:30
|- - vitan   Цитата(atlantic @ Nov 24 2010, 00:30) ( т...   Nov 24 2010, 08:05
- - vitan   Однако, вопрос еще до конца не закрыт. Есть таки...   Feb 2 2012, 14:14
- - Tahoe   ИМХО подобная проблема может возникнуть только в о...   Feb 17 2012, 07:17
|- - vitan   Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 11:17) все ко...   Feb 17 2012, 09:06
|- - Tahoe   Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 13:06) Делал ...   Feb 17 2012, 10:00
|- - vitan   Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 14:00) Это но...   Feb 17 2012, 10:24
|- - Tahoe   Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 14:24) Челове...   Feb 17 2012, 10:53
|- - vitan   Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 14:53) Зачем?...   Feb 17 2012, 11:05
|- - Tahoe   Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 15:05) Где ис...   Feb 17 2012, 11:15
|- - vitan   Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 15:15) Так в ...   Feb 17 2012, 12:24
|- - Tahoe   Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 16:24) Ага, с...   Feb 17 2012, 13:44
|- - vitan   Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 17:44) А если...   Feb 17 2012, 19:06
|- - Tahoe   Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 23:06) Конкре...   Feb 21 2012, 14:58
|- - vitan   Цитата(Tahoe @ Feb 21 2012, 18:58) Если ж...   Feb 22 2012, 08:40
|- - Tahoe   Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 12:40) Вы вну...   Feb 22 2012, 09:24
- - Hoodwin   Для трассировки, точнее, для размещения, есть ROOM...   Feb 17 2012, 09:08
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 17 2012, 13:08) Для ...   Feb 17 2012, 09:24
- - Tahoe   Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 18:04) Вот ск...   Feb 22 2012, 14:24
- - andrey74   у меня вопрос по теме, но обратный, так сказать......   Sep 18 2012, 03:01
- - vitan   Цитата(andrey74 @ Sep 18 2012, 07:01) у м...   Sep 18 2012, 04:35
- - Old1   Цитата(vitan @ Sep 18 2012, 06:35) Оно? О...   Sep 18 2012, 06:14
- - andrey74   Цитата(Old1 @ Sep 18 2012, 09:14) Одной г...   Sep 18 2012, 08:17
- - Old1   Цитата(andrey74 @ Sep 18 2012, 10:17) В Р...   Sep 18 2012, 08:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
