> Измерение напряжения АКБ 12V для АЦП МК
johny_2000
сообщение Feb 22 2012, 05:52
Пользователь №: 63 979
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, правильную топологию высокоточной схемы измерения напряжения на клеммах авто АКБ с последующей оцифровкой АЦП МК семейства TI C2000.
Разрабатываю схему с дифференциальным входом.
Диапазон входных напряжений от 0В до 18В. (0-100%)
Выходной сигнал от 0В до 3В (0-100%)
Требуемая точность измерений входного напряжения - не хуже +/- 0,01В.
Что имеется под рукой:
Инструментальные(диф.) ОУ : INA105, INA128, INA148, AD629, AD8207
Просто ОУ: OP07, OP77, OPA244, OPA350, OPA211, OPA374, AD8610
Питание на будущей плате имеется только однополярное - 5В и 15В.
DC/DC преобразователи на двухполярное +/-15В использовать из-за их размера и стоимости крайне не желательно.
Хотел использовать впрямую какой-нибудь из имеющихся диф. ОУ, но столкнулся со сложностью, что коэф. передачи их от 1 и выше.
А в моём применении, выходной сигнал идет на вход АЦП МК, и там диапазон напр. нужен гораздо ниже.
По расчетам, коэф. передачи схемы должен быть около 0,167 (вход-выход).
Также хотелось бы по-минимуму(а в идеале, вообще - ноль) иметь резисторов в цепи входных сигналов до ОУ, потому как их температурная стабильность параметров напрямую влияет на точность измерений. А применение резисторов класса точности 0,5 - 1% затруднительно, и недешево.
В приведенных мною диф. ОУ прямо в корпусе м/сх имеются встроенные высокоточные(лазерного прожига) резисторы.
Как бы уменьшить коэф. передачи схемы ниже 1...
Сообщение отредактировал johny_2000 - Feb 22 2012, 05:55
сообщение Feb 23 2012, 07:29
Пользователь №: 11 287
Простите меня, но с Вашей подготовкой о конкурентной борьбе пока говорить рановато. Вот, может, когда к резисторам и сборкам придёте...
Тенденция современного оборудования на использование повсеместно LCD-экранов накладывает требование отображения с многоразрядной точностью режимов работы схемы.
Впервые слышу. Причём тут экраны? Вы что имеете в виду? Эх, гигантомания - болезнь начинающих, сам страдал... biggrin.gif
Есть ли у кого сведения как сделано высокоточное преобразование входного диапазона 0-20В в цифровых вольтметрах в диапазон входных сигналов современных низковольтных АЦП (напр. 0-5В, 0-3,3В) ?
Есть. Делителем, коллега. Банальным делителем. Хотите точно - поставьте подстроечник. Можете не механический, но электронный. Но ни к чему это, ведь точный коэффициент деления легко учитывается калибровкой. Пересчётом результата в цифровом виде уже после оцифровки. И ДСП тут совершенно лишний - любой примитивный МК справится.
Боитесь ТКС? А Вы рассчитайте для начала уход номиналов в требуемом диапазоне, уход результирующего коэффициента деления и прикиньте погрешность. Для наглядности спаяйте макет из резисторов одного типа (лучше одной партии) и поставьте их поближе друг к другу. Сильно боитесь ТКС? Обмажьте их теплопроводящей пастой и накройте общей крышечкой. И проведите испытания. Думаю, страхи рассеются.
Нет - поставьте аналоговый коммутатор и подавайте эпизодически для контроля на вход делителя опорное напряжение вместо измеряемого.
А хотите использовать дифусилители - тогда покупайте точные резисторы. Или готовые инструментальные усилители. Но тогда маркетинг Ваш - китайцам на радость...
Микрухи стоят дешевле.
"Микрухи" Вам не помогут. Понимаете - почему?
johny_2000
сообщение Feb 23 2012, 08:52
Имеется ввиду наличие немаленького многосимвольного/многострочного ЖК дисплея в конечном девайсе, на котором будут видны основные рабочие параметры устройства, в числе которых - текущее напряжение АКБ. Также, оно используется внутри алгоритма МК для защиты, контроля, переключений режимов и т.д.
DSP используется в проекте уже априори. Семейства TI TMS320. Оно ведь там не для одной цели - измерить напр. АКБ стоит wink.gif
Там полноценно используется добрая половина его ресурсов в качестве синхронизированных многоканальных ШИМ-регуляторов.
Обратные связи по току и напряжению каскадов устройства (Interleaved PFC, Phase Shifted Full-Bridge, Sinchrounous Rectification, Buck Converter и пр.) через соотв. цепи согласования уровней, изоляции и каналы АЦП DSP.
Также в DSP используются встроенные порты RS232, SPI.
Требуемый диапазон от -40С до +60С минимум.
Скажум Вам, что почти всё уже спаяно на макетках, частично печатках и навесным. Оно уже работает.
Я приводил скриншоты кусков схемы проекта.
Проблема температурной нестабильности номиналов резисторов выплыла очень быстро и красиво.
При комнатной температуре откалибровав программно АЦП и поправив константы пересчета в DSP мы добились требуемой точности.
Стоило в комнате изменится температуре на 5 градусов, или резюкам от радиаторов силовых цепей немного согреться - как калибровку можно начинать сначала.
Так не дело для готового изделия.
Ставить термостабилизированный источник опорного напряжения на плату, и от него производить постоянную процедуру само-перекалибровки?
Думаю это излишне. Такое видел только в лабораторных приборах гос.стандарта.
На мой взгляд, достаточно по максимуму сократить количество пассивных элементов аналоговой части схемы, чтобы параметры устройства вошли в допуски ТЗ.
С измерениями по току так уже и сделали (High-Side Current Sense).
Применили фирмовые токовые шунты Ohmite c кельвиновским подключением, и интегральный диф. усилитель токового шунта - AD8207.
Тем самым, избавились от проблем с уплывом по ТКС пассивных элементов.
Вот чего то аналогичного хотелось бы и в части схемы измерения напряжения АКБ.
Есть ведь интегральные мониторы батарей. Хотелось бы м/схему по типу четырехполюсника с одной стороны два диф. входа от 0 до 18~20В с внутренним сопротивлением от 2Мом и выше, а с другой стороны сигнальный выход относительно общего провода DSP с диапазоном до 3В.
Только не резисторный делитель lol.gif Его я уже считал, паял, пробовал и не раз. Работает, не вопрос. Но качество измерений на доступных резюках...
P.S. теплопроводящие пасты, общие крышечки, подбор резисторов по партиям - на мой взгляд, борьба со следствием, а не с первопричиной.
Нужно активнее применять арсенал западных наработок в области интегральных решений для конкретных задач. Пусть и на заказ в наших краях.
Эти м/схемы сочетают в себе достоинства простоты применения (вход-выход-питание-готово!) и гарантированной точности параметров в широком диапазоне температур.
Высокостабильные имп. резисторы тоже только на заказ, да и цены соизмеримые порой.
Сообщение отредактировал johny_2000 - Feb 23 2012, 08:48
muravei
сообщение Feb 23 2012, 09:16
Пользователь №: 7 591
Ну выводите текущее давление внутре АКБ , ее температуру , добрые пожелания... sm.gif
- johny_2000   Измерение напряжения АКБ 12V для АЦП МК   Feb 22 2012, 05:52
- - johny_2000   Резисторы даже нужны будут 0,1% для такой точности...   Feb 22 2012, 09:26
|- - MrYuran   Цитата(johny_2000 @ Feb 22 2012, 13:26) Р...   Feb 22 2012, 10:00
- - kovigor   Цитата(johny_2000 @ Feb 22 2012, 08:52) д...   Feb 22 2012, 09:51
|- - johny_2000   Цитата(kovigor @ Feb 22 2012, 15:51) Прос...   Feb 22 2012, 10:16
|- - muravei   Цитата(johny_2000 @ Feb 22 2012, 13:16) Х...   Feb 22 2012, 12:31
|- - johny_2000   Цитата(muravei @ Feb 22 2012, 18:31) Возь...   Feb 22 2012, 16:10
- - Herz   Цитата(johny_2000 @ Feb 22 2012, 07:52) П...   Feb 22 2012, 20:29
|- - johny_2000   Цитата(Herz @ Feb 23 2012, 02:29) И ответ...   Feb 23 2012, 03:03
- - johny_2000   Вот например цены прецизионных резисторов Vishay /...   Feb 23 2012, 04:15
- - Vovk_Z   Цитата(johny_2000 @ Feb 23 2012, 12:52) Т...   Feb 23 2012, 09:11
|- - johny_2000   Цитата(Vovk_Z @ Feb 23 2012, 15:11) Неуже...   Feb 23 2012, 09:50
|- - Tanya   Цитата(johny_2000 @ Feb 23 2012, 13:50) C...   Feb 23 2012, 10:33
|- - Vovk_Z   Цитата(johny_2000 @ Feb 23 2012, 13:50) C...   Feb 23 2012, 10:57
|- - johny_2000   Цитата(Vovk_Z @ Feb 23 2012, 16:57) С2-29...   Feb 23 2012, 14:20
|- - Vovk_Z   Цитата(johny_2000 @ Feb 23 2012, 18:20) Д...   Feb 23 2012, 17:39
- - Plain   johny_2000, сделайте двухстадийный интегратор на п...   Feb 23 2012, 18:25
|- - johny_2000   Цитата(Plain @ Feb 24 2012, 00:25) johny_...   Feb 24 2012, 02:51
|- - Plain   Цитата(johny_2000 @ Feb 24 2012, 05:51) Ч...   Feb 24 2012, 12:26
- - Halfback   johny_2000 А что мешает использовать корректировку...   Feb 24 2012, 09:17
- - johny_2000   Идея интересная. Но ТКС вещь разнознаковая по тех....   Feb 24 2012, 09:59
- - skyv   Посмотрите усилители со встроенными точными резист...   Feb 24 2012, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
