> Измерение напряжения АКБ 12V для АЦП МК
johny_2000
сообщение Feb 22 2012, 05:52
Пользователь №: 63 979
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, правильную топологию высокоточной схемы измерения напряжения на клеммах авто АКБ с последующей оцифровкой АЦП МК семейства TI C2000.
Разрабатываю схему с дифференциальным входом.
Диапазон входных напряжений от 0В до 18В. (0-100%)
Выходной сигнал от 0В до 3В (0-100%)
Требуемая точность измерений входного напряжения - не хуже +/- 0,01В.
Что имеется под рукой:
Инструментальные(диф.) ОУ : INA105, INA128, INA148, AD629, AD8207
Просто ОУ: OP07, OP77, OPA244, OPA350, OPA211, OPA374, AD8610
Питание на будущей плате имеется только однополярное - 5В и 15В.
DC/DC преобразователи на двухполярное +/-15В использовать из-за их размера и стоимости крайне не желательно.
Хотел использовать впрямую какой-нибудь из имеющихся диф. ОУ, но столкнулся со сложностью, что коэф. передачи их от 1 и выше.
А в моём применении, выходной сигнал идет на вход АЦП МК, и там диапазон напр. нужен гораздо ниже.
По расчетам, коэф. передачи схемы должен быть около 0,167 (вход-выход).
Также хотелось бы по-минимуму(а в идеале, вообще - ноль) иметь резисторов в цепи входных сигналов до ОУ, потому как их температурная стабильность параметров напрямую влияет на точность измерений. А применение резисторов класса точности 0,5 - 1% затруднительно, и недешево.
В приведенных мною диф. ОУ прямо в корпусе м/сх имеются встроенные высокоточные(лазерного прожига) резисторы.
Как бы уменьшить коэф. передачи схемы ниже 1...
Сообщение отредактировал johny_2000 - Feb 22 2012, 05:55
Vovk_Z
сообщение Feb 23 2012, 09:11
Пользователь №: 68 019
Цитата(johny_2000 @ Feb 23 2012, 12:52) *
Только не резисторный делитель
Неужели делитель на С2-29 настолько уплывает? Ситуацию, когда умышленно нагревают только резистор одного плеча делителя - не учитываем (точность 0,1% при -40С никому, наверное, тоже не нужна).
Надо проверить самому, не верится, что-то.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Feb 23 2012, 09:16
johny_2000
сообщение Feb 23 2012, 09:50
C2-29 у меня нет. Ничего не скажу про этот случай.
Сообщение отредактировал johny_2000 - Feb 23 2012, 09:51
Tanya
сообщение Feb 23 2012, 10:33
Пользователь №: 12 883
А допустим, что у Вас есть очень хороший делитель. Но ЭДС химического источника зависит от температуры.
Тоже будет плыть.
А 0.1% резисторы не такие уж и дорогие.
Можно еще отрезать часть напряжения "стабилитроном" http://www.analog.com/en/special-linear-fu...ts/product.html.
- johny_2000   Измерение напряжения АКБ 12V для АЦП МК   Feb 22 2012, 05:52
- - johny_2000   Резисторы даже нужны будут 0,1% для такой точности...   Feb 22 2012, 09:26
|- - MrYuran   Цитата(johny_2000 @ Feb 22 2012, 13:26) Р...   Feb 22 2012, 10:00
- - kovigor   Цитата(johny_2000 @ Feb 22 2012, 08:52) д...   Feb 22 2012, 09:51
|- - johny_2000   Цитата(kovigor @ Feb 22 2012, 15:51) Прос...   Feb 22 2012, 10:16
|- - muravei   Цитата(johny_2000 @ Feb 22 2012, 13:16) Х...   Feb 22 2012, 12:31
|- - johny_2000   Цитата(muravei @ Feb 22 2012, 18:31) Возь...   Feb 22 2012, 16:10
- - Herz   Цитата(johny_2000 @ Feb 22 2012, 07:52) П...   Feb 22 2012, 20:29
|- - johny_2000   Цитата(Herz @ Feb 23 2012, 02:29) И ответ...   Feb 23 2012, 03:03
- - johny_2000   Вот например цены прецизионных резисторов Vishay /...   Feb 23 2012, 04:15
- - Herz   Простите меня, но с Вашей подготовкой о конкурентн...   Feb 23 2012, 07:29
|- - johny_2000   Цитата(Herz @ Feb 23 2012, 13:29) Впервые...   Feb 23 2012, 08:52
|- - muravei   Цитата(johny_2000 @ Feb 23 2012, 11:52) И...   Feb 23 2012, 09:16
|- - Vovk_Z   Цитата(johny_2000 @ Feb 23 2012, 13:50) C...   Feb 23 2012, 10:57
|- - johny_2000   Цитата(Vovk_Z @ Feb 23 2012, 16:57) С2-29...   Feb 23 2012, 14:20
|- - Vovk_Z   Цитата(johny_2000 @ Feb 23 2012, 18:20) Д...   Feb 23 2012, 17:39
- - Plain   johny_2000, сделайте двухстадийный интегратор на п...   Feb 23 2012, 18:25
|- - johny_2000   Цитата(Plain @ Feb 24 2012, 00:25) johny_...   Feb 24 2012, 02:51
|- - Plain   Цитата(johny_2000 @ Feb 24 2012, 05:51) Ч...   Feb 24 2012, 12:26
- - Halfback   johny_2000 А что мешает использовать корректировку...   Feb 24 2012, 09:17
- - johny_2000   Идея интересная. Но ТКС вещь разнознаковая по тех....   Feb 24 2012, 09:59
- - skyv   Посмотрите усилители со встроенными точными резист...   Feb 24 2012, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
