Измерение напряжения АКБ 12V для АЦП МК |
Feb 22 2012, 05:52
Пользователь №: 63 979
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильную топологию высокоточной схемы измерения напряжения на клеммах авто АКБ с последующей оцифровкой АЦП МК семейства TI C2000. Разрабатываю схему с дифференциальным входом. Диапазон входных напряжений от 0В до 18В. (0-100%) Выходной сигнал от 0В до 3В (0-100%) Требуемая точность измерений входного напряжения - не хуже +/- 0,01В.
Что имеется под рукой: Инструментальные(диф.) ОУ : INA105, INA128, INA148, AD629, AD8207 Просто ОУ: OP07, OP77, OPA244, OPA350, OPA211, OPA374, AD8610
Питание на будущей плате имеется только однополярное - 5В и 15В. DC/DC преобразователи на двухполярное +/-15В использовать из-за их размера и стоимости крайне не желательно.
Хотел использовать впрямую какой-нибудь из имеющихся диф. ОУ, но столкнулся со сложностью, что коэф. передачи их от 1 и выше. А в моём применении, выходной сигнал идет на вход АЦП МК, и там диапазон напр. нужен гораздо ниже. По расчетам, коэф. передачи схемы должен быть около 0,167 (вход-выход).
Также хотелось бы по-минимуму(а в идеале, вообще - ноль) иметь резисторов в цепи входных сигналов до ОУ, потому как их температурная стабильность параметров напрямую влияет на точность измерений. А применение резисторов класса точности 0,5 - 1% затруднительно, и недешево. В приведенных мною диф. ОУ прямо в корпусе м/сх имеются встроенные высокоточные(лазерного прожига) резисторы.
Как бы уменьшить коэф. передачи схемы ниже 1...
Сообщение отредактировал johny_2000 - Feb 22 2012, 05:55
Feb 23 2012, 09:11
Пользователь №: 68 019
Цитата(johny_2000 @ Feb 23 2012, 12:52)  Только не резисторный делитель Неужели делитель на С2-29 настолько уплывает? Ситуацию, когда умышленно нагревают только резистор одного плеча делителя - не учитываем (точность 0,1% при -40С никому, наверное, тоже не нужна). Надо проверить самому, не верится, что-то.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Feb 23 2012, 09:16
Feb 23 2012, 09:50
Цитата(Vovk_Z @ Feb 23 2012, 15:11)  Неужели делитель на С2-29 настолько уплывает? C2-29 у меня нет. Ничего не скажу про этот случай. Пока сделано на имп. резисторах (китай) класса 1%. Плывем.
Сообщение отредактировал johny_2000 - Feb 23 2012, 09:51
Feb 23 2012, 10:57
Цитата(johny_2000 @ Feb 23 2012, 13:50)  C2-29 у меня нет. Ничего не скажу про этот случай. Пока сделано на имп. резисторах (китай) класса 1%. Плывем.  Так Вы не использовали прецизионные резисторы, и говорите о точности 0,1%? ТКС, уже писали, напрямую зависит от класса точности резистора. Чем точней - тем лучше ТКС. Наскидку, должны подойти резисторы 0,1-0,25%. С2-29В такие, найти, думаю, не большая проблема. Да и импортную металлопленку можно заказать, если уж все остальное - импорт. Не забыть правильно установить делитель на плате, чтобы оба резистора нагревались одинаково. Диф. усилитель (он же инструментальный усилитель) тоже можно поставить, ради развязки общего провода.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Feb 23 2012, 11:12
Feb 23 2012, 14:20
Цитата(Vovk_Z @ Feb 23 2012, 16:57)  С2-29В такие, найти, думаю, не большая проблема. Это вам кажется. Отечественные комплектующие у нас найти сложнее и дороже с доставкой выходит, чем импорт. Цитата(Vovk_Z @ Feb 23 2012, 16:57)  Да и импортную металлопленку можно заказать, если уж все остальное - импорт. Да, это можно. Нашел несколько инет магазинов с доставкой по почте. Но резисторы эти, блин, золотые выходят. Чес слово. 2 резистора с доставкой выходят 20$! Цитата(Vovk_Z @ Feb 23 2012, 16:57)  Не забыть правильно установить делитель на плате, чтобы оба резистора нагревались одинаково. Это вы о чём? Делитель то по-любому получается не 50%, а около 1/6~1/7. Цитата(Vovk_Z @ Feb 23 2012, 16:57)  Диф. усилитель (он же инструментальный усилитель) тоже можно поставить, ради развязки общего провода. Да, так и хочу. Скорее всего поставлю входной диф. резисторный делитель напряжения на прецизионных компонентах. А от него уже через инструментальный усилитель(с коэф. передачи = 1, AD629 или INA148) на вход АЦП, для развязки.
Сообщение отредактировал johny_2000 - Feb 23 2012, 14:24
johny_2000 Измерение напряжения АКБ 12V для АЦП МК Feb 22 2012, 05:52 johny_2000 Резисторы даже нужны будут 0,1% для такой точности... Feb 22 2012, 09:26 MrYuran Цитата(johny_2000 @ Feb 22 2012, 13:26) Р... Feb 22 2012, 10:00 kovigor Цитата(johny_2000 @ Feb 22 2012, 08:52) д... Feb 22 2012, 09:51 johny_2000 Цитата(kovigor @ Feb 22 2012, 15:51) Прос... Feb 22 2012, 10:16  muravei Цитата(johny_2000 @ Feb 22 2012, 13:16) Х... Feb 22 2012, 12:31   johny_2000 Цитата(muravei @ Feb 22 2012, 18:31) Возь... Feb 22 2012, 16:10 Herz Цитата(johny_2000 @ Feb 22 2012, 07:52) П... Feb 22 2012, 20:29 johny_2000 Цитата(Herz @ Feb 23 2012, 02:29) И ответ... Feb 23 2012, 03:03 johny_2000 Вот например цены прецизионных резисторов Vishay /... Feb 23 2012, 04:15 Herz Простите меня, но с Вашей подготовкой о конкурентн... Feb 23 2012, 07:29 johny_2000 Цитата(Herz @ Feb 23 2012, 13:29) Впервые... Feb 23 2012, 08:52  muravei Цитата(johny_2000 @ Feb 23 2012, 11:52) И... Feb 23 2012, 09:16  Tanya Цитата(johny_2000 @ Feb 23 2012, 13:50) C... Feb 23 2012, 10:33    Vovk_Z Цитата(johny_2000 @ Feb 23 2012, 18:20) Д... Feb 23 2012, 17:39 Plain johny_2000, сделайте двухстадийный интегратор на п... Feb 23 2012, 18:25 johny_2000 Цитата(Plain @ Feb 24 2012, 00:25) johny_... Feb 24 2012, 02:51  Plain Цитата(johny_2000 @ Feb 24 2012, 05:51) Ч... Feb 24 2012, 12:26 Halfback johny_2000
А что мешает использовать корректировку... Feb 24 2012, 09:17 johny_2000 Идея интересная. Но ТКС вещь разнознаковая по тех.... Feb 24 2012, 09:59 skyv Посмотрите усилители со встроенными точными резист... Feb 24 2012, 11:10
