> LPC1769 - требуется помощь!
cinema_effect
сообщение Feb 24 2012, 05:23
Пользователь №: 51 964
Добрый день! Только начал работать с отладочной платой LPC1769. Использую стандартные примеры, чтобы разобраться. Помогите понять код:
void SER_Init (void) {
#ifndef __DBG_ITM
#ifdef __UART0 /* UART0 */
LPC_SC->PCONP |= ((1 << 3) | (1 << 15)); /* enable power to UART0 & IOCON */
LPC_PINCON->PINSEL0 |= (1 << 4); /* Pin P0.2 used as TXD0 */
LPC_PINCON->PINSEL0 |= (1 << 6); /* Pin P0.3 used as RXD0 */
#else /* UART1 */
LPC_SC->PCONP |= ((1 << 4) | (1 << 15)); /* enable power to UART1 & IOCON */
LPC_PINCON->PINSEL4 |= (2 << 0); /* Pin P2.0 used as TXD1 */
LPC_PINCON->PINSEL4 |= (2 << 2); /* Pin P2.1 used as RXD1 */
#endif
Это инициализация UART. Не могу понять, что значит LPC_SC->PCONP |= ((1 << 3) | (1 << 15));
здесь не ясно, что значит (1 << 3), (1 << 15), как и все выражение в целом. Так же не понимаю значение выражения (2 << 0)? объясните пожалуйста
cinema_effect
сообщение Feb 24 2012, 05:51
Спасибо. С конструкцией типа (1<<X) вроде разобрался. Но конструкцию (2 << 0), (2 << 2) понять не могу.
В первом случае (2 << 0), можно понять как начиная с нулевого бита, записать значение 2? Т.е. 10. Тогда второй случай (2 << 2) можно понять как начиная со второго бита записать значение 2, т.е. 10. В итоге получаем слово 1010. Ну вроде так по логике? или опять туплю?
sparcmaster
сообщение Feb 24 2012, 06:05
Из: Гатчина
Пользователь №: 69 333
Все верно. Только не "записать", а просто передвинуть число 2 влево на 0 и 2 бита от начала.
Сообщение отредактировал sparcmaster - Feb 24 2012, 06:38
cinema_effect
сообщение Feb 24 2012, 06:35
Цитата(sparcmaster @ Feb 24 2012, 12:05) *
Все верно. Только не "записать", а просто передвинуть число 2 вправо на 0 и 2 бита от начала.
Спасибо. Вроде все понял. Только число 2 двигается же не вправо, а влево вроде?
sparcmaster
сообщение Feb 24 2012, 06:37
Из: Гатчина
Да, конечно, влево - я ошибся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:21
