Измерение напряжения АКБ 12V для АЦП МК |
Feb 22 2012, 05:52
Пользователь №: 63 979
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильную топологию высокоточной схемы измерения напряжения на клеммах авто АКБ с последующей оцифровкой АЦП МК семейства TI C2000. Разрабатываю схему с дифференциальным входом. Диапазон входных напряжений от 0В до 18В. (0-100%) Выходной сигнал от 0В до 3В (0-100%) Требуемая точность измерений входного напряжения - не хуже +/- 0,01В.
Что имеется под рукой: Инструментальные(диф.) ОУ : INA105, INA128, INA148, AD629, AD8207 Просто ОУ: OP07, OP77, OPA244, OPA350, OPA211, OPA374, AD8610
Питание на будущей плате имеется только однополярное - 5В и 15В. DC/DC преобразователи на двухполярное +/-15В использовать из-за их размера и стоимости крайне не желательно.
Хотел использовать впрямую какой-нибудь из имеющихся диф. ОУ, но столкнулся со сложностью, что коэф. передачи их от 1 и выше. А в моём применении, выходной сигнал идет на вход АЦП МК, и там диапазон напр. нужен гораздо ниже. По расчетам, коэф. передачи схемы должен быть около 0,167 (вход-выход).
Также хотелось бы по-минимуму(а в идеале, вообще - ноль) иметь резисторов в цепи входных сигналов до ОУ, потому как их температурная стабильность параметров напрямую влияет на точность измерений. А применение резисторов класса точности 0,5 - 1% затруднительно, и недешево. В приведенных мною диф. ОУ прямо в корпусе м/сх имеются встроенные высокоточные(лазерного прожига) резисторы.
Как бы уменьшить коэф. передачи схемы ниже 1...
Сообщение отредактировал johny_2000 - Feb 22 2012, 05:55
Feb 24 2012, 02:51
Цитата(Plain @ Feb 24 2012, 00:25)  johny_2000, сделайте двухстадийный интегратор на подножном корме и будет Вам счастье. Поподробнее, пожалуйста. Что за двухстадийный интегратор, есть примеры схем/блок-схем? Цитата(Plain @ Feb 24 2012, 00:25)  только в рекомендуемой топологии резистор всего один, и его допуск может быть размером с мамонта, на процесс он абсолютно не влияет. Это в двухстадийном интеграторе резистор всего один? Очень хотелось бы взглянуть на его реализацию.
Сообщение отредактировал johny_2000 - Feb 24 2012, 02:52
Feb 24 2012, 12:26
Пользователь №: 45 710
Цитата(johny_2000 @ Feb 24 2012, 05:51)  Что за двухстадийный интегратор, есть примеры схем/блок-схем? http://www.google.ru/search?hl=ru&safe...integrating+adcТ.е. непосредственно измерять большие напряжения можно, но для этого нужен ключ и соответственное ему питание — для предела 18 В это как минимум 18 В. Такое питание можно получить, например, помпой на МК. Если такой вариант устраивает, то есть ещё один — использовать встроенный АЦП МК и калибровать делитель, но это сомнительно, потому как у TI АЦП детские для такой задачи. Можно было бы выкрутиться, применив комбинированное преобразование — если бы на борту были ЦАП. Но их тоже нет.
johny_2000 Измерение напряжения АКБ 12V для АЦП МК Feb 22 2012, 05:52 johny_2000 Резисторы даже нужны будут 0,1% для такой точности... Feb 22 2012, 09:26 MrYuran Цитата(johny_2000 @ Feb 22 2012, 13:26) Р... Feb 22 2012, 10:00 kovigor Цитата(johny_2000 @ Feb 22 2012, 08:52) д... Feb 22 2012, 09:51 johny_2000 Цитата(kovigor @ Feb 22 2012, 15:51) Прос... Feb 22 2012, 10:16  muravei Цитата(johny_2000 @ Feb 22 2012, 13:16) Х... Feb 22 2012, 12:31   johny_2000 Цитата(muravei @ Feb 22 2012, 18:31) Возь... Feb 22 2012, 16:10 Herz Цитата(johny_2000 @ Feb 22 2012, 07:52) П... Feb 22 2012, 20:29 johny_2000 Цитата(Herz @ Feb 23 2012, 02:29) И ответ... Feb 23 2012, 03:03 johny_2000 Вот например цены прецизионных резисторов Vishay /... Feb 23 2012, 04:15 Herz Простите меня, но с Вашей подготовкой о конкурентн... Feb 23 2012, 07:29 johny_2000 Цитата(Herz @ Feb 23 2012, 13:29) Впервые... Feb 23 2012, 08:52  muravei Цитата(johny_2000 @ Feb 23 2012, 11:52) И... Feb 23 2012, 09:16 Vovk_Z Цитата(johny_2000 @ Feb 23 2012, 12:52) Т... Feb 23 2012, 09:11 johny_2000 Цитата(Vovk_Z @ Feb 23 2012, 15:11) Неуже... Feb 23 2012, 09:50  Tanya Цитата(johny_2000 @ Feb 23 2012, 13:50) C... Feb 23 2012, 10:33  Vovk_Z Цитата(johny_2000 @ Feb 23 2012, 13:50) C... Feb 23 2012, 10:57   johny_2000 Цитата(Vovk_Z @ Feb 23 2012, 16:57) С2-29... Feb 23 2012, 14:20    Vovk_Z Цитата(johny_2000 @ Feb 23 2012, 18:20) Д... Feb 23 2012, 17:39 Halfback johny_2000
А что мешает использовать корректировку... Feb 24 2012, 09:17 johny_2000 Идея интересная. Но ТКС вещь разнознаковая по тех.... Feb 24 2012, 09:59 skyv Посмотрите усилители со встроенными точными резист... Feb 24 2012, 11:10
