> Определение мастера в многомастерной сети
Славентий
сообщение Feb 21 2012, 07:26
Из: Москва, Севастополь
Пользователь №: 43 141
Добрый день.
Может не совсем правильно озаглавил тему, поэтому освещаю суть проблемы.
Имеется некоторое устройство, считающее значение фазы и формирующее на основании данного значения управляющие импульсы. Данное устройство должно работать как индивидуально, так и в группе с несколькими аналогичными устройствами. При работе в компании, одно из устройств должно быть ведущим и раздавать остальным рассчитанное значение фазы. Для организации сети планируется использовать один из вариантов: CAN или SCI(UART). CAN поддерживает аппаратный арбитраж, но может не удовлетворить по скорости передачи. SCI же удовлетворяет по скорости, но, как мне кажется, придется придется прибегать к привлечению человека в вопросе выбора мастера (допустим ставить перемычку в разъеме соединения блоков, куда выведены линии цифрового входа устройства, или ставить на каждый блок клавишу запуска/указания мастера).
Вопрос: какой из методов можно использовать, чтобы обеспечить работу устройства как в одиночном режиме, так и в сети, с минимальным набором действий и участием человека по указанию мастера в сети, а лучше вообще без участия человека?
Заранее благодарен за внимание.
Сообщение отредактировал Славентий - Feb 21 2012, 07:29
haker_fox
сообщение Feb 24 2012, 05:06
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (toweroff @ Feb 23 2012, 16:48) *
но там нет мастера. Здесь нужно однозначно назначить мастера автоматом
хотя... отсылать пакет мастеру, если его нет - в течение определенного интервала - автоназначить себя мастером...
в принципе, можно механизм придумать
Я знаю, что в Ethernet нет мастера rolleyes.gif Я имел в виду, что там используется передача через случайный промежуток времени, если обнаружена коллизция. И этот метода работает по всему миру. Мои знания не устарели? rolleyes.gif
Это все к тому, что случайность - не такая уж и дыра, в которую можно попасть crying.gif
Выбор.
Ruslan1
сообщение Feb 24 2012, 11:03
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
дыра. по определению.
В какие только дебри народ согласен залезть, лишь бы джампер на плате не ставить sm.gif
Если для Вас заложить и поддерживать джампер сложнее, чем писать-отлаживать-имплементировать в устройство механизм разборки коллизий и всего что с этим связано- снимаю шляпу. Я в свое время почитал о том как езернет разруливает все нештатные ситуации- понял, что лучше это все обойти, чем влезать.
Кстати про езернет и мастеров- если вы захотите автоматически назначать адреса, то и там нужен специальный DHCP сервер, вольницы "сами все решим без главного" в сети не наблюдается.
Sergey_Aleksandr...
сообщение Feb 24 2012, 14:21
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Жизненная ситуация №1: пользователь по ошибке вклчил в сеть с существующим мастером ещё одного мастера (забыл снять джампер).
Жизненная ситуация №2: в сети мастер отвалился (завис, сгорел и т.д.). Устройства как стадо баранов стоят и ждут "рассчитанное значение фазы", т.е. ничего не делают и при этом пользователь даже не догадывается о проблеме.
Даже с аппаратным определение мастера обязательно должна быть реализована детекция коллизий на шине.
По поводу автоматизации генерации уникального номера при прошивке - поищите в сети. Для AVR, например, существует тулза AVRDude, которая может самостоятельно инкриментировать серийный номер в ПЗУ при каждой перепрошивке. Для других МК, думаю, найдутся программы с подобным функционалом.
- Славентий   Определение мастера в многомастерной сети   Feb 21 2012, 07:26
- - Ruslan1   Цитата(Славентий @ Feb 21 2012, 09:26) Пр...   Feb 21 2012, 07:53
- - Славентий   Выбор ведущего должен определяться по какому-либо ...   Feb 21 2012, 08:57
|- - haker_fox   QUOTE (Славентий @ Feb 21 2012, 16:57) Мо...   Feb 21 2012, 12:42
|- - kolobok0   Цитата(haker_fox @ Feb 21 2012, 16:42) .....   Feb 21 2012, 13:47
|- - toweroff   Цитата(kolobok0 @ Feb 21 2012, 17:47) 2) ...   Feb 22 2012, 06:26
- - zombi   Если в устройстве есть RTC то при включении исполь...   Feb 22 2012, 08:31
|- - toweroff   Цитата(zombi @ Feb 22 2012, 12:31) Если ...   Feb 22 2012, 08:38
|- - zombi   Цитата(toweroff @ Feb 22 2012, 12:38) клю...   Feb 22 2012, 08:41
|- - toweroff   Цитата(zombi @ Feb 22 2012, 12:41) А нали...   Feb 22 2012, 09:38
|- - zombi   Цитата(toweroff @ Feb 22 2012, 12:38) ну ...   Feb 22 2012, 09:54
|- - toweroff   Цитата(zombi @ Feb 22 2012, 13:54) Вот и ...   Feb 22 2012, 10:01
|- - zombi   Цитата(toweroff @ Feb 22 2012, 14:01) есл...   Feb 22 2012, 10:21
|- - toweroff   Цитата(zombi @ Feb 22 2012, 14:21) Я имел...   Feb 22 2012, 10:41
||- - zombi   Цитата(toweroff @ Feb 22 2012, 14:41) нуу...   Feb 22 2012, 10:58
||- - toweroff   Цитата(zombi @ Feb 22 2012, 14:58) Всё за...   Feb 22 2012, 11:11
||- - zombi   Цитата(toweroff @ Feb 22 2012, 15:11) Но,...   Feb 22 2012, 11:41
||- - toweroff   Цитата(zombi @ Feb 22 2012, 15:41) это уж...   Feb 22 2012, 11:54
|- - kolobok0   Цитата(zombi @ Feb 22 2012, 14:21) ...вкю...   Feb 22 2012, 10:46
- - _Pasha   Можно предусмотреть некоторую команду, по которой ...   Feb 22 2012, 09:00
- - Славентий   Цитата(zombi @ Feb 22 2012, 11:31) Если в...   Feb 22 2012, 18:39
|- - Ruslan1   Цитата(Славентий @ Feb 22 2012, 20:39) зн...   Feb 22 2012, 20:42
||- - haker_fox   QUOTE (Ruslan1 @ Feb 23 2012, 04:42) Алго...   Feb 23 2012, 03:00
||- - toweroff   Цитата(haker_fox @ Feb 23 2012, 07:00) А ...   Feb 23 2012, 07:48
|- - zombi   Цитата(Славентий @ Feb 22 2012, 21:39) RT...   Feb 22 2012, 20:55
|- - maksimp   Цитата(Славентий @ Feb 22 2012, 22:39) шу...   Feb 25 2012, 05:50
|- - Sergey_Aleksandrovi4   Имеет ли каждое устройство свой уникальный серийны...   Feb 24 2012, 09:43
|- - haker_fox   QUOTE (Ruslan1 @ Feb 24 2012, 19:03) Если...   Feb 25 2012, 05:57
|- - Ruslan1   Цитата(haker_fox @ Feb 25 2012, 07:57) Пр...   Feb 28 2012, 21:45
- - Славентий   Цитата(Sergey_Aleksandrovi4 @ Feb 24 2012, 11...   Feb 24 2012, 10:20
|- - haker_fox   QUOTE (Славентий @ Feb 24 2012, 18:20) сп...   Feb 24 2012, 10:40
|- - toweroff   Цитата(Славентий @ Feb 24 2012, 14:20) сп...   Feb 24 2012, 13:38
- - Славентий   Цитата(Sergey_Aleksandrovi4 @ Feb 24 2012, 16...   Feb 24 2012, 14:29
- - Sergey_Aleksandrovi4   ТС, а что за МК (или ПЛИС) вы используете? Дело в ...   Feb 24 2012, 14:31
- - Славентий   система разрабатывается на TMS320F28069 от Texas I...   Feb 24 2012, 14:51
- - Andrew2000   Есть такой древний стандарт - Profibus (часть 2) -...   Feb 24 2012, 20:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
