> Посоветуйте схемотехнику импульсника
cthsq
сообщение Feb 21 2012, 15:55
Пользователь №: 64 409
Необходимо разработать AC-DC преобразователь с выходным напряжением 36 вольт и максимальным током 3,5A.
Нагрузка активно-емкостная и плавающая - может и 0,1A может и 3
Достал источник на TOP250 - греется и фонит по земле.
Посоветуйте на чем сделать, чтобы и КПД было высокое и излучения минимум
cthsq
сообщение Feb 21 2012, 20:15
Промышленный всегда дороже получается чем разработанный, а если промышленный исчезнет из продажи, что Вы будете делать при массовом производстве?
Этот источник только первая ступень - далее +-5 вольт на прямоходе с синхронным выпрямителем и схема формирования звонкового 95 эффективного 25 герц
Вторая ступень устраивает, вот первая нет - и ТОР греется и выпрямитель тоже
Цитата(ukpyr @ Feb 21 2012, 22:53) *
может полумост на IR2161 ?
Эта микруха заточена специально для питания галогенок, а это другая нагрузка.
jartsev
сообщение Feb 23 2012, 07:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Я в ауте! Может тогда и материнскую плату разработаете, вмсето того чтол бы её купить за 2 тыра? Или холодильник? Или автомобиль?
cthsq
сообщение Feb 23 2012, 17:57
Бред какой-то!
Конструктивно можете отвечать?
Готовые я смотрел - не лезут не в какие ворота по габаритам ( размеры источника ограничены конструктивом всего изделия), по этому оптимальный вариант разработка.
Или Вам важнее попинать?
Мне Вам объяснять элементарные вещи что ли?
У нас готовый источник на все напряжения стоит дешевле чем готовый на 36 вольт!
Petr_I
сообщение Feb 23 2012, 18:37
Пользователь №: 59 793
Так вроде уже все сказано и написано....
Мозговым штурмом всего интернета вашу проблему не решить, нового ничего за последние 10 лет не придумано.
Есть три варианта: обратноходовик, прямоход и полумост. Дело за Вами. Считайте варианты и выбирайте. Оптимизируйте свою схему по КПД и размерам, считайте потери, макетируйте и т.д.
Синхронный выпрямитель - не такая бредовая идея. На диоде при 3.5А минимум 2 Вт рассеиваемой мощности. Стоит за них бороться или нет - Вам решать.
Успехов.
сообщение Feb 24 2012, 12:33
Пользователь №: 45 710
Это заблуждение.
Один из двух вопросов о топологиях был применительно к помехам, но ответственный за этот участок один из двух авторов темы в данный момент в ней напрочь отсутствует, поэтому выход один — ждать, пока он порадует нас своим участием.
Petr_I
сообщение Feb 24 2012, 14:46
Цитата(Plain @ Feb 24 2012, 16:33) *
Это заблуждение.
Почему заблуждение? Вы ему мост предложить собираетесь или какие нибудь резонансные схемы?
Поскольку помехи по земле, скорее всего топология не при чем, дело в деталях о которых мне неизвестно, т.к. телепатия не прокачана.
Повторюсь, надо смотреть как обмотки включены, есть ли экран между обмотками, куда подключен, как земли разведены, цепочки антизвонные и демпфирующие и т.д. Анализировать, что откуда лезет.
OFF:
Навеяло предыдущим постом: На каждый хитрый спектр найдется свой фильтр. sm.gif
- cthsq   Посоветуйте схемотехнику импульсника   Feb 21 2012, 15:55
- - cthsq   Неужели я спрашиваю что-то не реальное? Я прошу со...   Feb 21 2012, 18:45
- - Serg SP   Вы огласили бы всю задачу, в том числе диапазон вх...   Feb 21 2012, 19:14
- - cthsq   220 +- 20% вполне хватило бы, если учесть, что сей...   Feb 21 2012, 19:34
- - sera_os   А купить промышленный? Такой вариант не рассматрив...   Feb 21 2012, 19:43
- - ukpyr   может полумост на IR2161 ?   Feb 21 2012, 19:53
|- - Microwatt   Цитата(cthsq @ Feb 21 2012, 23:15) Промыш...   Feb 21 2012, 20:59
||- - cthsq   Цитата(Microwatt @ Feb 21 2012, 23:59) Ну...   Feb 21 2012, 21:14
||- - cthsq   Цитата(Petr_I @ Feb 23 2012, 22:37) Так в...   Feb 23 2012, 19:01
||- - Microwatt   Цитата(Petr_I @ Feb 24 2012, 17:46) OFF: ...   Feb 24 2012, 15:04
||- - Petr_I   Цитата(Microwatt @ Feb 24 2012, 19:04) То...   Feb 24 2012, 15:20
|- - Microwatt   Цитата(cthsq @ Feb 23 2012, 21:57) Бред к...   Feb 23 2012, 23:51
|- - cthsq   Цитата(Microwatt @ Feb 24 2012, 03:51) М....   Feb 24 2012, 06:53
- - Petr_I   Цитата(cthsq @ Feb 21 2012, 19:55) Необхо...   Feb 21 2012, 20:39
|- - cthsq   Цитата(Petr_I @ Feb 21 2012, 23:39) Мощно...   Feb 21 2012, 20:51
|- - Petr_I   Цитата(cthsq @ Feb 22 2012, 00:51) Н а TL...   Feb 21 2012, 21:32
- - alexvu   Цитата(cthsq @ Feb 21 2012, 18:55) и макс...   Feb 21 2012, 20:55
- - Microwatt   В диапазоне 100-150 ватт при таком выходном (36вол...   Feb 22 2012, 02:07
- - Plain   Цитата(cthsq @ Feb 21 2012, 18:55) ... гр...   Feb 22 2012, 04:29
|- - cthsq   Цитата(Plain @ Feb 22 2012, 07:29) Похоже...   Feb 22 2012, 19:16
|- - Plain   Цитата(cthsq @ Feb 22 2012, 22:16) один я...   Feb 23 2012, 18:02
|- - domowoj   Цитата(cthsq @ Feb 23 2012, 02:16) На 5 в...   Feb 23 2012, 18:11
- - Microwatt   Это еще серия доводов в пользу поиска готового ист...   Feb 22 2012, 20:41
- - alexvu   Наверное, автор имел в виду, что для серийного про...   Feb 23 2012, 17:35
- - _gari   Цитата(cthsq @ Feb 24 2012, 09:53) Вопрос...   Feb 24 2012, 07:57
|- - Microwatt   Цитата(_gari @ Feb 24 2012, 11:57) ну и с...   Feb 24 2012, 12:47
- - _gari   Цитата(Microwatt @ Feb 24 2012, 15:47) Дл...   Feb 24 2012, 16:44
|- - Microwatt   Цитата(_gari @ Feb 24 2012, 20:44) если н...   Feb 24 2012, 17:00
- - _gari   с подавлением помех, Microwatt   Feb 24 2012, 17:08
- - Microwatt   Вы природу этих помех пояснить можете? Я не вижу п...   Feb 24 2012, 23:59
|- - pwn   Цитата(Microwatt @ Feb 25 2012, 03:59) Вы...   Mar 3 2012, 10:59
- - _gari   Цитата(Microwatt @ Feb 25 2012, 02:59) Я ...   Feb 26 2012, 01:11
- - Serg SP   Условия абсолютно не равные.   Feb 26 2012, 05:16
- - Microwatt   Короче, на уровне гаданий. Никаких подкрепляющих д...   Feb 26 2012, 11:11
- - _gari   Цитата(Microwatt @ Feb 26 2012, 14:11) Ко...   Feb 26 2012, 21:49
|- - Microwatt   Цитата(_gari @ Feb 27 2012, 01:49) Занятн...   Feb 26 2012, 22:19
- - _gari   Цитата(Microwatt @ Feb 27 2012, 01:19) Ес...   Feb 27 2012, 01:49
- - _gari   Цитата(pwn @ Mar 3 2012, 13:59) ... основ...   Mar 3 2012, 22:24
- - Serg SP   У ООП транс с зазором, уже хотя бы это будет приво...   Mar 4 2012, 10:36
- - _gari   Зазоры в крайних кернах ОХ это издержки домашнего ...   Mar 4 2012, 11:34
- - Microwatt   Почему мы не принимаем во внимание, что зазор буде...   Mar 4 2012, 12:30
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 4 2012, 15:30) Поч...   Mar 4 2012, 13:21
|- - pwn   Цитата(Microwatt @ Mar 4 2012, 16:30) Поч...   Mar 4 2012, 22:13
|- - Microwatt   Цитата(pwn @ Mar 5 2012, 02:13) В прямохо...   Mar 5 2012, 01:32
|- - pwn   Цитата(Microwatt @ Mar 5 2012, 05:32) Есл...   Mar 5 2012, 10:12
|- - Прохожий   Цитата(pwn @ Mar 5 2012, 13:12) Порошки х...   Mar 5 2012, 15:43
|- - pwn   Цитата(Прохожий @ Mar 5 2012, 19:43) Отку...   Mar 5 2012, 21:19
|- - mov   Цитата(pwn @ Mar 6 2012, 01:19) И не нада...   Mar 6 2012, 05:21
- - Microwatt   Не, ну мы ж не о том как склеивать битые АТХ кольц...   Mar 5 2012, 21:45
|- - pwn   Цитата(Microwatt @ Mar 6 2012, 01:45) Не,...   Mar 6 2012, 16:45
||- - W^W   Цитата(pwn @ Mar 6 2012, 18:45) Обчно все...   Mar 6 2012, 20:32
||- - pwn   Цитата(W^W @ Mar 7 2012, 00:32) Нет. ЖЕлт...   Mar 7 2012, 21:16
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 6 2012, 00:45) Воп...   Mar 6 2012, 17:32
- - _gari   Цитата(pwn @ Mar 6 2012, 19:45) Шумит не ...   Mar 7 2012, 00:51
- - Microwatt   Цитата(_gari @ Mar 7 2012, 04:51) причем ...   Mar 7 2012, 10:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
