> Датчики перемещения для определения прогибов строительных конструкций, Ищутся датчики для определения прогибов строительных конструкций
Wer666
сообщение Feb 21 2012, 05:26
Пользователь №: 70 343
Ищу датчики для определения прогибов строительных конструкций. Задача такова:
1 Имеется здание в котором необходимо отслеживать прогиб ферм (несущих конструкций покрытия).
2 Необходимо подобрать оборудование которое могло бы измерять перемещения контрольных точек с точностью - 1 мм.
3 Геодезическое оборудование не подходит в силу недостаточной видимости (мешают перегородки в виде кирпичных стен).
Может быть кто то сталкивался с таким?
One
сообщение Feb 23 2012, 06:34
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(Wer666 @ Feb 21 2012, 09:26) *
Ищу датчики для определения прогибов строительных конструкций....Может быть кто то сталкивался с таким?
а я бы по старинке действовал ...
индуктивные датчики и какие-нибудь подходящие самописцы ..., тем более, что измерения внутри помещений, значит особых заморочек с климатическими условиями нет ...
лет сорок тому, аналогичные задачи решал таким образом, датчики были индуктивные 0-5мм, самописцы типа КСП4 и запуск периодический от реле времени, деформации в десятые доли мм отслеживались месяцами без особых затруднений (чернила только сохли) ...
правда сейчас не знаю, выпускают ли, что-либо подобное ...
Wer666
сообщение Feb 25 2012, 07:41
индуктивные датчки нужно к чему то подвшивать - если это трос натянутый под конструкцией, то есть большая вероятность того что трос будет постепенно провисать и соответственно вводить погрешность в измерения прогиба самой конструкции под которой подвешен трос.
Цитата(rudy_b @ Feb 23 2012, 22:33) *
Датчики деформаций мне не нужны. Мне нужен способ определения перемещений конструкций (т.е. прогиба).
Цитата(Petr_I @ Feb 24 2012, 00:13) *
Зачем прочитать?
Возьмите в руки калькулятор или клаву и посчитайте. Половину длины балки, перемещение, arctg ....
Вы для начала определитесь к чему можно привязаться, относительно чего вы будете перемещения измерять, тогда выбор методов сильно сузится.
Измерять перемещения мне нужно относительно исходного положения. Инклинометры мне вроде бы подходят, но как их связать в системы для определения перемещений, а не отклонения от вертикали - пока не понятно - разбираюсь(
Цитата(gregory @ Feb 24 2012, 16:52) *
Сейчас в промышленности широко распространены вихретоковые датчики. Но его надо крепить к неподвижной относительно балки конструкции. Измеряют от 10 микрон до десятков мм в зависимости от диаметра катушки. При измерении перемещения до 2-3 мм стандартный датчик дает точность 10 микрон, при температурных дрейфах до 50 микрон.
То же что и индуктивные датчики - нужно к чему то подвешивать.
Может кто то уже внедрял способ определения относительных пермещений с помощью инклинометров?
- Wer666   Датчики перемещения для определения прогибов строительных конструкций   Feb 21 2012, 05:26
- - ARMik   Датчик наклона не подойдет, поверхность фермы при ...   Feb 21 2012, 05:54
|- - Wer666   Цитата(ARMik @ Feb 21 2012, 11:54) Датчик...   Feb 21 2012, 08:06
|- - gregory   Цитата(Wer666 @ Feb 21 2012, 14:06) Да, т...   Feb 21 2012, 08:19
|- - gregory   Цитата(Wer666 @ Feb 21 2012, 14:06) Да, т...   Feb 21 2012, 08:24
|- - Wer666   Цитата(gregory @ Feb 21 2012, 14:24) Можн...   Feb 21 2012, 09:55
|- - gregory   Цитата(Wer666 @ Feb 21 2012, 15:55) А поп...   Feb 22 2012, 10:16
|- - gregory   Цитата(gregory @ Feb 22 2012, 16:16) Эти ...   Feb 22 2012, 12:23
|- - Wer666   Цитата(gregory @ Feb 22 2012, 18:23) По у...   Feb 22 2012, 13:23
|- - Petr_I   Цитата(Wer666 @ Feb 22 2012, 17:23) где н...   Feb 23 2012, 18:13
|- - gregory   Цитата(Wer666 @ Feb 22 2012, 19:23) где н...   Mar 6 2012, 04:05
|- - Ruslan1   Цитата(gregory @ Mar 6 2012, 06:05) Случа...   Mar 8 2012, 08:01
|- - Wer666   ЦитатаДля контроля деформаций самое оно. Странно т...   Mar 14 2012, 06:41
- - alex_zhuravlyov   сами ищем что-то похожее, надо контролировать цело...   Feb 21 2012, 06:03
|- - Wer666   Цитата(alex_zhuravlyov @ Feb 21 2012, 12...   Feb 21 2012, 08:21
|- - asdf   Цитата(Wer666 @ Feb 21 2012, 11:21) http:...   Feb 22 2012, 08:31
- - яман-тау   Посмотрите в сторону тензодатчиков, например тензо...   Feb 21 2012, 18:55
- - Warlockwolf   Струнные датчики деформации   Feb 21 2012, 20:16
- - Wer666   Тензодатчики не нужны. Тензодатчики определяют отн...   Feb 22 2012, 03:41
- - НЕХ   "Лазерная струна" - лазер со специальным...   Feb 22 2012, 08:49
|- - rudy_b   http://monsol.ru/equipment?sobi2Task=sobi2...s...   Feb 23 2012, 16:33
|- - gregory   Цитата(One @ Feb 23 2012, 12:34) а я бы п...   Feb 24 2012, 10:52
|- - _pv   еще бывают датчики которые измеряют уровень жидкос...   Feb 25 2012, 21:05
|- - Wer666   Цитата(_pv @ Feb 26 2012, 03:05) еще быва...   Feb 27 2012, 04:06
|- - Tanya   Цитата(Wer666 @ Feb 27 2012, 08:06) Слыша...   Feb 27 2012, 04:38
|- - Wer666   Цитата(Tanya @ Feb 27 2012, 10:38) Еще и ...   Feb 27 2012, 12:23
|- - Tanya   Цитата(Wer666 @ Feb 27 2012, 16:23) Совсе...   Feb 27 2012, 13:19
||- - asdf   Цитата(Tanya @ Feb 27 2012, 16:19) Да уж....   Feb 27 2012, 13:39
||- - Wer666   Цитата(asdf @ Feb 27 2012, 19:39) Чего-то...   Feb 28 2012, 04:18
||- - asdf   Цитата(Wer666 @ Feb 28 2012, 07:18) Прикр...   Feb 28 2012, 10:22
|- - One   Цитата(Wer666 @ Feb 27 2012, 16:23) Совсе...   Feb 28 2012, 06:20
|- - Wer666   Цитата(One @ Feb 28 2012, 12:20) еще из л...   Feb 28 2012, 06:26
- - Plain   Цитата(Wer666 @ Feb 21 2012, 08:26) мешаю...   Feb 28 2012, 04:58
|- - Wer666   Цитата(Plain @ Feb 28 2012, 10:58) Сталки...   Feb 28 2012, 05:58
- - Serj78   Ничего дорогого в оптоволоконных датчиках нет. Это...   Mar 25 2012, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
