> Подключать ли корпус разъема usb к "земле"?
stas00n
сообщение Feb 25 2012, 10:54
Пользователь №: 61 198
Приветствую всех. Имею несколько странный вопрос. Есть девайс с виртуальным COM портом на CP2102; питание сетевое, импульсный БП незаземленный; есть разъем mini USB B вот такой; есть желание соединить монтажные площадки непосредственно с земляным полигоном, ради увеличения механической устойчивости. На устройствах что доводилось видеть, корпуса разъемов USB (монтажные отверстия) к земле не подключались, вопрос, собственно, почему и, можно/нужно ли все же соединить корпус разъема с землей? Повлияет ли на что-нибудь?
DVF
сообщение Feb 25 2012, 11:50
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Наверно, все зависит от того, с какой стороны хотите иметь экран. Если со сторона РС, тогда не соединяйте, а если с о стороны Вашего девайса, то соединяйте. Только, в этом случае про термобарьеры не забудьте. Пады MNT, наверно лучше сделать со свойством Jamper ID = 1? Тогда не будет висеть неразведенная цепь, если вдруг не удается присоединить один из этих падов.
На всякий случай PDF-ка mini USB-B от Molex. Он не совсем такой же, но если внести в него Hole, то вероятно, получится универсальный паттерн.
Сообщение отредактировал DVF - Feb 25 2012, 12:04
- stas00n   Подключать ли корпус разъема usb к "земле"?   Feb 25 2012, 10:54
- - stas00n   Со стороны ПК экран как раз получается подключен (...   Feb 25 2012, 12:42
|- - Vakhtang   Цитата(stas00n @ Feb 25 2012, 16:42) Терм...   Feb 26 2013, 20:01
- - DVF   Да, изолированный полигон тоже хорошая идея.   Feb 25 2012, 14:12
- - zöner   ЦитатаНа устройствах что доводилось видеть, корпус...   Feb 25 2012, 15:39
- - Aner   от корпуса USB, на землю 1Mom и 100uF паралельно.   Feb 25 2012, 21:26
|- - Владимир   Цитата(Aner @ Feb 26 2012, 00:26) от корп...   Feb 26 2012, 15:34
- - Myron   [quote name='stas00n' post='1031134...   Feb 26 2012, 00:07
- - Aner   таки заметили, ведь всем по барабану, да 100nF пра...   Feb 26 2012, 18:02
|- - Myron   Цитата(Aner @ Feb 26 2012, 12:02) таки за...   Feb 26 2012, 18:39
- - stas00n   Спасибо, так наверное и сделаю (конд. + резистор)....   Feb 27 2012, 05:28
- - BlackPrapor   Вот тут человек систематизировал сведения из разны...   Jun 14 2013, 11:26
- - controller_m30   А у меня такая проблема. Устройство работает от ба...   Oct 4 2013, 15:01
|- - dinam   Похоже у вас статика пролазит на незащищенные или ...   Oct 7 2013, 01:29
- - controller_m30   Спасибо, это тоже вариант. Но не помогает Все н...   Oct 11 2013, 11:37
|- - dinam   Могу подкинуть ещё идей, т.к. чудес не бывает З...   Oct 11 2013, 11:54
|- - Stewart Little   Цитата(dinam @ Oct 11 2013, 15:54) Могу п...   Oct 11 2013, 12:21
- - controller_m30   Спасибо, предлагайте ещё Вот фотка для нагляднос...   Oct 11 2013, 13:28
|- - dinam   У вас какой USB? High speed? Вот, например. Докуме...   Oct 11 2013, 14:31
|- - HardEgor   Несколько вариантов - поставить по 47 пФ с D+ и D...   Oct 11 2013, 15:15
- - controller_m30   Всё! Спасибо всем огромное за помощь! Наце...   Oct 11 2013, 16:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
