> База данных CIS и полиморфизм компонентов, или как структурировать CIS
Hoodwin
сообщение Feb 22 2012, 12:43
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Можно ли организовать базу данных CIS таким образом, чтобы основной набор свойств компонентов хранился в одной большой таблице, а остальные данные хранились в дополнительных, более мелких таблицах, ссылающихся на базовую?
Ну, например, берем bench.mdb и видим, что таблица резисторов и конденсаторов по набору свойств почти совпадают. Строго говоря, все свойства, необходимые для CIS вообще совпадают, а некоторые физические свойства могут отличаться: у резисторов указывается мощность, а у конденсаторов - напряжение.
Мне такая организация не очень нравится. Хотелось бы иметь возможность в будущем вносить изменения в структуру базы данных. С большой вероятностью таковые изменения коснутся базового объекта, а не какого-то отдельного класса компонентов. Например, вот был раньше Layout и просто Footrint, а потом добавили Аллегро, и надо теперь уже в базе иметь два свойства - Layout PCB Footrint и Allegro PCB Footrint. при нынешней организации придется в каждой таблице прописывать новые поля, а так можно только в одной таблице прописать.
Я правильно думаю, что можно создать таблицу типа basic_cis, а потом во вкладке relational database прописать ее в качестве связанной таблицы для всех типов компонентов? И тогда в качестве связующего поля останется только part number? Или CIS использует для работы основную базу, а связанные только для просмотра свойств, и вся идея рушится?
Hoodwin
сообщение Feb 24 2012, 17:38
Из: _// \\_
Сегодня поднял сервер, импортировал в него тестовую базу из Access, настроил сетевой доступ, SQC ODBC dat source, получил в итоге работу с CIS.
Потом создал простейшие две таблицы и объединил их при помощи View. В целом работает, так что можно ничего не мутить в настройках relational database у CIS. Нужно только грамотно таблицы создать.
Есть еще несколько вопросов.
1) Почему-то когда пытаюсь Save Query в CIS Explorer (вкладка Query), то capture вылетает с ошибкой.
2) Можно ли как-нибудь настроить тип поля voltage, tolerance и т.п., чтобы при поиске компонентов capture сравнивал числовое значение, а не строковое. Например, реши поискать конденсаторы по критерию voltage >= 60V, так получил только 63V, а 100V в список не попало, то есть он делал сравнение строк посимвольно.
3) Добавил в таблицу колонку Min_Temperature. Получил забавный эффект. Если в поисковом запросе написать Min_Temparature < -20, то оно показывает даже те компоненты, у которых этот параметр в точности равен -20. К чему бы это? В базе тип поля указан int.
4) Можно ли как-то пометить оригинальные таблицы в базе, чтобы их не путать с View при настройке CIS?
vitan
сообщение Feb 24 2012, 18:03
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А в базе тип указан числовой?
Обычно таблицы используют для справочников и приписывают им префикс guide_.
А вьюхи я Вам советую называть по называнию схемотехнических библиотек.
У меня, например, на картинке они в правой колонке.
Hoodwin
сообщение Feb 24 2012, 20:35
Из: _// \\_
Цитата(vitan @ Feb 24 2012, 21:03) *
Ну, правильнее было бы сказать, что еще семь верст и все лесом. sm.gif На данный момент от такой базы нет практически никакой пользы. Ее еще нужно заполнить правильными данными, причем не совсем понятно, откуда их брать. Потом нужно научиться как-то более менее оперативно переводить существующие проекты на связь с базой, при этом сохранив правильность генерации нетлиста и т.п. Ну, и самое главное, нужно как-то довести до логического завершения идею о том, что при внесении изменений в проект источник данных должен быть один, а изменения должны автоматически следовать из него, и обновлять производные документы. Ну хотя бы на уровне получения согласованных спецификаций и сборочных чертежей. А в перспективе еще лучше и с формированием дефициток и генерацией запросов к поставщикам.
Не, для voltage тип указан не числовой а varchar. Но ведь Value обрабатывается ведь правильно, даже больше того, понимает единицы измерения и умеет по ним сравнивать, например, что 0.1uF > 470pF. И таких типов в принципе много: напряжение (конденсаторы, резисторы), ток (индуктивности), сопротивление (индуктивности), точность (все) и т.п.
да дело не только в префиксе, вообще хочется лишние таблицы в CIS не показывать.
Надо поизучать, может быть их можно как-то скрыть от пользователя CIS, но показать администратору базы и прочим библиотекарям.
Я не совсем понял, Вы в CIS Explorer видите, например, IC_LOGIC\IC_LOGIC_BUFFERS, а не Logic\Buffers?
В общем нет никакой проблемы назвать вьюхи удобными названиями, скорее проблема в том, чтобы не показывать CIS'у никаких других названий, начиная от системных таблиц и заканчивая своими же вспомогательными.
И еще я заметил неприятный момент. При ручной настройке таблиц приходится довольно много одинаковых действий делать, назначая соответствие системных полей компонента в базе и в схеме. Из этого следует, что в общем-то дробить на мелкие таблицы имеет смысл только то, что имеет принципиально разные параметры для классификации. Во всех остальных случаях можно обойтись одной таблицей. Например, те же микросхемы логики могут описывать все классы в одной таблице.
vitan
сообщение Feb 24 2012, 20:58
Ну, лиха беда - начало... А что такое дефицитка?
Если Value понимает правильно, то это неправильно. sm.gif Любое число должно быть числом. Вы ведь базой собираетесь не только в оркаде пользоваться, сами же говорите. Поэтому смените тип на число, а с Value разбирайтесь отдельно.
Вы кого имеете ввиду под пользователем CIS? Схемотехник ничего другого и так не увидит, он будет выбирать компоненты из окошка в оркаде. А человеку, редактирующему конфигурацию CIS, можно просто объяснить, что все, что с префиксами guide_, например, не твоё.
Я в CIS уже не работаю (давно дело было). У меня в схематике виден просто линейный список библиотек, одна из которых называется IC_LOGIC_BUFFERS.
Но если привести эту картинку к CIS, то будет так: IC\LOGIC\BUFFERS, т.е. в виде дерева, а не просто линейный список (фактически - левая колонка, а не правая).
О, да. Поначалу меня тоже напрягало. Сейчас у меня уже около 70 библиотек, и новых почти не появляется. Один раз поработал пару дней, и теперь наслаждаюсь. sm.gif Плюс, в новых версиях ментор (у меня ментор) наконец-то перешел на организацию описания связи библиотек с БД в виде XML, так что это теперь при желании это можно автоматизировать. Вот бы сразу бы еще это сделали, так вообще бы песня была бы.
Так что из этого следует только лишь обычная кривость\непродуманность софта (ладно, специально для Вас: отдельной части софта sm.gif ), но никак не необходимость одной таблицы на все случаи жизни. Этой одной таблицей вся функциональность БД усыхает до уровня простой библиотеки, а то и еще пониже.
Hoodwin
сообщение Feb 25 2012, 11:03
Из: _// \\_
Да уж...
Дефицитка (или ведомость дефицита материалов) - это такой документ, который отражает потребности в пополнении склада комплектующих с целью обеспечения производства заданного количества изделий готовой продукции. У нас пока используется построение сего документа на базе 1С:Производство, но там это реализовано несколько убого, из-за чего полноценного развития не получило. Причины такие:
1. Дефицитка от 1С не учитывает такого понятия как аналоги компонента. В результате склад может ломиться от деталей, а попадет в дефицит.
2. Насколько я помню, аналоги в 1С указываются в справочнике материалов, что вообще-то в отношении электроники неверно. Аналоги должны указываться в спецификации конкретного исполнения изделия, хотя и могут быть указаны в справочнике материалов, если действительно полные аналоги. Например, возьмем конденсатор по питанию X7R 0.1мкФ 25В 10%. Если он у меня стоит в цифровой схеме с напряжением 5В, то я могу считать его аналогом и конденсатор с напряжением и 10В, и 50В. А если он стоит в цепях источника питания на 24В, то мне вообще нужен только на 50В конденсатор. Или, другой вариант: можно ли считать аналогами свинцовую и бессвинцовую версию одной и той же микросхемы? По функциональности и собираемости на современных линиях - безусловно да, а по выполнению директивы ROHS - безусловно нет.
3. Дефицитка в простом виде не отслеживает динамику поступлений комплектующих. Если мы вчера сформировали дефицитку по деталям изделия А исполнения 1, после чего заказали их кратно катушкам, упаковкам, блистерам и т.п., а сегодня мы получили заказ на исполнение 2, в котором львиная доля деталей совпадает с исполнением 1, то сколько надо докупить? Реально можно заново начать строить дефицитку, указав в ней уже два вида изделий, и потом вычтя из общей суммы то, что уже заказано. Но это довольно быстро ведет к путанице, а бронирования деталей нет.
4. У нас со временем сложилась ситуация, когда бухгалтерия стала отказываться вставлять в нормативы изделия всякие дешевые детали вроде резисторов и конденсаторов, мотивируя это тем, что они в сумме не тянут и на 3% в себестоимости комплектующих, но при этом очень сильно затруднен учет их остатков, ну и вообще возни с ними много, а толку мало. Ну и в итоге из нормативов они стали исчезать, а при приходе катушки сразу списываются ввиду небольших цен. И вроде если для бух.учета такое упрощение вполне катит, то для обеспечения производства - совершенно не катит!
В общем, надо искать иные способы точного учета компонентов.
Ну поле Value носит чисто OrCAD-овскую семантику, и я не хочу ничего в нем менять. Если мне будут нужны другие функции от базы, то я создам другие поля по мене необходимости. Здесь важно именно то, что Capture понимает, что Value - размерная величина и даже умеет понимать размерность. Если сделать value типа float, то размерность пропадет, а номинал станет неудобоваримым. Придется всегда помнить, по какому эталону размерности создана каждая база. Вопрос, как то же самое распространить на Voltage, Tolerance, Power, Current, и прочие физические параметры.
Я пока не заметил, что простому схемотехнику запрещено менять конфигурацию CIS. Вот ровно вчера этим занимался из-под пользовательского аккаунта. Вот источник данных ODBC и его пользователей может администратор настроить, а редактировать конфигурацию CIS может кто-угодно.
Так CIS выстраивает дерево в соответствии с полем Part_Type. Но первый уровень иерархии он называет по имени таблицы в базе. Поэтому если таблица называется IC_LOGIC_BUFFERS, она и будет так смотреться в иерархии. Вот если таблица будет называться Misc, а внутри будет раздел компонентов с Pаrt_Type = IC\Logic\Buffers, то тогда да, в СIS Explorer увидим иерархию \\Misc\IC\Logic\Buffers
vitan
сообщение Feb 25 2012, 16:30
А что, обязательно покупать именно столько, сколько указано в этой дефицитке? Обязательно после производства иметь пустой склад? Если нет, то непонятно, зачем эта дефицитка нужна.... Есть же ВП!
Нет, не чисто оркадовскую. Это основной параметр компонента, который используется чуть ли не на каждом шагу, в т.ч. и при закупках. Поэтому советую Вам сделать его нормальным сразу.
Тут мне трудно сказать, не увидев своими глазами, но опять попахивает кривизной софта. Будем знать (я подумываю о возвращении к CIS).
Ну, здесь никаких проблем. У меня все единицы измерения с системе СИ. Конкретно по Вашему списку: В, х100%, Вт, А. Ну и т.д, в том числе и Фарады (без дольных префиксов). Дольные и кратные расставляются в схематике (ментор позволяет, слава Богу), ну и когда надо при экспорте из БД другими средствами. Зато полная совместимость и определенность.
Да, но вначале схемотехнику надо предоставить некую заготовку. Обычно она считается эталонной и раздается централизованно (у меня, правда, из-под CVS, но это частный случай). И, если кто-то там меняет у себя локально, то это его дело, он должен знать, что ответственность на нем за схему и прочие документы. Иногда запрещают проводить схему по электронному документообороту на выпуск, если схема не бьется с базой в централизованной конфигурации (если в партменеджере не всё зеленое).
Это детали, лично мне не составит труда сделать именно IC\Logic\Buffers. Я просто для начала Вам хотел показать простую систему (линейную), а потом более сложную. Ну вы и сами уже все поняли. sm.gif
Hoodwin
сообщение Feb 25 2012, 19:21
Из: _// \\_
ВП - это вообще документ для сдачи в архив sm.gif Для практической деятельности это примерно тоже, что бумажная документация по шаблонам печатной платы. Если кратко, то дефицитка дает информацию о том, каковы минимальные потребности по закупке деталей.
Многие детали, особенно пассив, для серийного производства приходится закупать катушками (иными упаковками). Либо другая ситуация, когда какой-нибудь специфический разъем можно достать с завода только начиная с некоторого минимального количества. В этих случаях дефицит покрывается сразу на несколько заказов вперед, причем возможно и на несколько проектов сразу, как, скажем, конденсаторы по питанию.
Value при закупках?! Если честно, ни разу об этом не слыхал. Для закупок мы имеем либо пару Manufacturer:Part Number, либо на худой конец Description, точнее специальное поле для заполнения спецификации по ЕСКД, которая отражает общие свойства компонента, по которым его можно запрашивать у поставщиков, например "конденсатор керамический 0603 X7R 0.1uF 25V 10%". В некоторых случаях общение с поставщиками затрудняется, если вместо обобщенного наименования им выдать, скажем, Part Number от MURATA.
Меня семантика Value устраивает на 100%. Скорее интересно, как это обобщить на произвольные размерные величины.
Кривизна софта совсем в другом. sm.gif Я как-то назвал таблицу по-русски "Конденсаторы". И она даже появилась в списке таблиц, я все настроил для нее, сохранил конфигурацию, и началось. При попытке снова запустить CIS Configuration Cаpture вылетает. Не переваривает русские буквы в имени таблицы. Не знаю, может в новых версиях что-то изменилось, но в 16.2 так.
Так с явным указанием единицы измерения еще большая определенность sm.gif Система СИ, конечно, хорошо, но я в Фарадах записывать номиналы не хочу. Например, в машиностроении приняты миллиметры и ставятся без указания "мм". И ничего. По мне так лучше 0.1uF, а не 1e-7 какие-нибудь.
Я почитывал ту переписку в соседнем форуме в 2010 году про затею сделать некую общественную базу через текстовый data source, распространяемый по http, но идея, боюсь, утопична. если уж делать базу, то не только для целей рисования схем. И это расходится с концепцией read-only свойств. Я уже не говорю, что это все заживет при довольно сильной унификации библиотек УГО, футринтов, моделей MCAD, и т.п., чего на самом деле и в помине нет.
Да вот я тут думаю, что если уж пошла технология наследования свойств через view, то, может можно вообще все таблицы сверстать в несколько View (вообще один), в которых через Part Type развести иерархию.
А как Вы наполняете базу, если не секрет? Каковы основные принципы? Компонентов же много. Будешь прописывать в базу вообще все, что в природе есть, так жизни не хватит ее наполнить. Будешь наполнять только тем, что на складе есть, так тогда непонятно, что делать, когда хочется в схему ставить новые номиналы. С другой стороны, если вносить про все детали, то можно какой-нибудь скрипт написать, который сразу для всех компонентов создает нужные записи, например, прописывает все резисторы 0603 5% от конкретного производителя в базу, заполняя все поля автоматически. Но скрипт нужно с умом писать уметь, и на него плохо ложатся микросхемы. Но в любом случае, если работать через CIS, то нужен инструмент доступа к базе, который всегда под рукой и простой как молоток. Я даже не представляю пока, на основе чего он должен быть.
- Hoodwin   База данных CIS и полиморфизм компонентов   Feb 22 2012, 12:43
- - Tahoe   Цитата(Hoodwin @ Feb 22 2012, 16:43) Напр...   Feb 22 2012, 13:06
- - vitan   Советую Вам не пользоваться возможностями редактор...   Feb 22 2012, 13:20
- - Hoodwin   Почти ничего не понял из написанного Вроде бы кон...   Feb 22 2012, 14:51
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 22 2012, 18:51) Почт...   Feb 22 2012, 18:39
- - Hoodwin   vitan, ну вот опять Вы мне про редактор... Я вообщ...   Feb 23 2012, 10:57
- - vitan   Зря вы не хотите послушать. Лекция про наследовани...   Feb 23 2012, 11:49
- - Hoodwin   В каком редакторе? Речь о настройках взаимодействи...   Feb 23 2012, 12:11
|- - vitan   В том, в котором Вы собираетесь прописывать связан...   Feb 23 2012, 15:10
- - Hoodwin   Так я вообще-то хотел прописывать таблицы в каком-...   Feb 23 2012, 18:50
|- - vitan   Если коротко: делайте View на каждую библиотеку. Т...   Feb 23 2012, 19:37
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 25 2012, 23:21) ВП -...   Feb 25 2012, 20:27
- - Hoodwin   Не, я не спорю, что ВП - форма для закупок, я гово...   Feb 25 2012, 21:08
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 26 2012, 01:08) Не, ...   Feb 26 2012, 08:32
|- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 26 2012, 11:32) Получа...   Feb 27 2012, 06:31
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 27 2012, 10:31) Чего...   Feb 27 2012, 08:27
- - Hoodwin   Вот еще какие вопросы по работе с CIS средствами S...   Feb 29 2012, 13:59
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 29 2012, 17:59) 1. П...   Feb 29 2012, 16:12
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Feb 29 2012, 15:59) 5. М...   Mar 1 2012, 06:03
- - Hoodwin   ну вот я тоже всегда работал по связке MANUFACTURE...   Feb 29 2012, 16:49
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 29 2012, 20:49) Так ...   Feb 29 2012, 16:55
- - VladimirZ   Цитата2. Почему перестал работать preview футпринт...   Feb 29 2012, 20:29
- - Hoodwin   Ну да, пути в capture.ini прописал в раздел Allegr...   Feb 29 2012, 20:56
- - Hoodwin   Что-то ничего там нет: КодC:\Cadence...   Mar 1 2012, 06:38
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Mar 1 2012, 08:38) Что-т...   Mar 1 2012, 07:00
- - Hoodwin   да нет, 16.3 у меня самый что ни на есть лицензион...   Mar 1 2012, 07:59
- - alexa1973   Цитата(Hoodwin @ Feb 22 2012, 16:43) Можн...   Mar 10 2012, 16:45
- - Hoodwin   Судя по этому видео получается, что даже список ал...   Mar 11 2012, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
