> Работа со списком объектов в многопоточном приложении
kosyak©
сообщение Feb 26 2012, 05:36
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Не занл в какой раздел запостить - написал сюда.
В приложении есть список динамических объектов. Объекты из этого списка пользуют несколько потоков для чтения/записи. Так же сами объекты могут быть удалены (список очищен).
Как идеологически правильно организовать работу с атким списком?
Какие объекты синхронизации стоит использовать?
kosyak©
сообщение Feb 26 2012, 07:00
Из: НЧ
Сейчас есть мютекс на доступ к списку, и мютекс на каждый объект списка...
Но что-то я никак не могу правильно расставить все блокировки.
Вот например
Пройти по всем объектам и уменьшить счетчик:
Блокируем список
Берем элемент
Блокируем его
уменьшаем счетчик
разблокируем элдемент
переходим к следующему
Разблокируем список
Т.е. если вызывать эту процедуру из разных потоков, то они будут ждать разблокировки всего списка, хотя эта процедура не изменяет сам список и эта блокировка вроде как излишня...но в то же время Процедура очистки списка обязана блокировать весь список на время своей работы..т.е. пиходится блокировать спсиок всегда... Или есть еще какие метОды синхронизации???
Demeny
сообщение Feb 26 2012, 07:38
Пользователь №: 14 237
Если не хотите блокировать весь список - нужно внимательно смотреть, чтобы между операциями "берём элемент" (то бишь получаем указатель на него), "блокируем его", "уменьшаем счётчик", "разблокируем его" не могло вклиниться удаление элемента из соседнего потока, в противном случае взятый указатель уже будет недействительным и произойдет exception. Чтобы этого не произошло - элемент нужно блокировать ДО получения на него указателя, и соседний поток тоже должен блокировать элемент ДО его удаления. Это неразрешимая ситуация, мютекс блокировки обычно находится внутри самого элемента, и чтобы его блокировать, нужно уже знать указатель ... Вынесение мютекса в статический массив тоже ничего не решит - всё равно внутри элемента нужно будет хранить индекс мютекса в массиве и т. д.
Поэтому, по всей видимости, без блокировки всего списка не обойтись.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
