> датчик тока., малые токи.
KA_ru
сообщение Feb 26 2012, 10:17
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Нужно снять протокол с двух проводной шины. Протокол похож на SPI.
Всего два сигнала CLK и данные.
Проблема в том что данные двунаправленные. Хочется определить какие данные в какую сторону идут.
Кто что посоветует.
Tanya
сообщение Feb 26 2012, 11:05
Пользователь №: 12 883
Кто что посоветует.
А где там малые токи?
Разрезать нельзя?
Посмотреть задержки между фронтами?
KA_ru
сообщение Feb 26 2012, 11:48
Из: Berlin
Пользователь №: 775
QUOTE (Tanya @ Feb 26 2012, 15:05) *
Разрезать нельзя?
максимум что там есть 3..7мА. Напряжение 3В.
Разрезать можно, но при 100 ом в линии ничего не работает.
Какие задержки? CLK идёт только со стороны мастера.
Про диоды как то и забыл.
Попробую поискать германиевые.
QUOTE (kovigor @ Feb 26 2012, 15:25) *
Делал нечто подобное. Брал хороший цифровой осциллограф и записывал обмен в течение требуемого времени, потом расшифровывал вручную. Разные передатчики на шине имеют разные мощности и выходные сопротивления, в результате на осциллограмме четко видно, какой из двух передатчиков сейчас работает на линию ...
Это конечно идея на крайний случай нужно разбирать прибор и смотреть что куда.
И потом поднять питание Slave до 5в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
