Цитата(DVF @ Feb 26 2012, 18:33)
Все эти пульсометры индивидуального применения, а если надо применять иначе?
А почему именно с запястья, а не на пальце или ухе. Мешается?
Не то чтобы мешается. Задача состоит именно в изготовлении именно пульсометра в виде часов.
Алгоритм работы таких устройств с использованием пальца уха или пояса на груди можно без проблем найти в интернете.
Пульсометр с использованием чисто запястья видел только в магазине.
Цитата(kovigor @ Feb 26 2012, 21:21)
Там, наверное, тоже ЭКГ снимается. Теоретически ее можно хоть с кончиков пальцев снимать. Даже видел соотв. отладочную платку от TI - там пальцами нужно нажать на два металлических пятачка-электрода, и таким образом происходит съем кардиосигнала. Про пояс на груди добавлю вот что. Делал я такую штуку, и с поясом, и с отдельными электродами (одно- и многоразовыми). Все хорошо, кроме двух вещей. Первое - ЭКГ устойчиво снимается, когда пациент в покое. В движении качественно снять кардиограмму крайне сложно - постоянно меняется положение изолинии. В случае плохих электродов или не слишком хорошего геля постоянно меняется сопротивление между телом и электродом, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кстати, сигнал на груди - самый сильный и чистый. Второе - очень мешает сетевая наводка 50 Гц. Так что специально для ТС скажу, что задача эта крайне сложна (как снятия ЭКГ, так и качественного выделения из нее данных пульса).
Вот та платка:
http://www.ti.com/lit/an/slaa486a/slaa486a.pdfЯ конечно не медик, но вопрос. Знаю что можно померить пульс на запястии просто прислонив пальцы. Зачем обязательно снимать пульс с груди?
