> Имитация прецизионного переменного резистора, Оч. актуальная тема
CeDeX
сообщение Dec 10 2004, 05:59
Из: Омск
Пользователь №: 1 035
Задача: прибор должен имитировать переменный резистор с точностью до 0.01 Ом.
Решение: поставил несколько прецизионных резисторов (напр. краснодарский завод ЗИП или др.) и коммутирую один из них герконовым реле.
Плохо в этом то, что получается только несколько фикс. значений сопротивления за большую цену и нехилые габариты.
Подскажите, добрые люди, как же это можно по другому сделать, мож микруха какая специальная есть.
Очень хочется менять значение сопротивления в некотором диапазоне с некоторым шагом, а не ограничиваться лишь несколькими значениями.
-- Если б мишки были пчелами... (с) --
Alexandr
сообщение Dec 10 2004, 11:42
Пользователь №: 1 283
Могу согласиться что потенциометров прецизионных нет. Но матрицы R-2R наверняка есть, ну не может быть чтоб не было. Могу еще посоветовать подключать готовые прецизионные резисторы через электронные ключи или переключатели - например DG201 и MAX333 (Maxim/Dallas). Конечно их открытые каналы имеют некоторое малое сопротивление, но оно хотя бы аддитивно и его можно учитывать.
Иван Сусанин - первый полупроводник
- CeDeX   Имитация прецизионного переменного резистора   Dec 10 2004, 05:59
- - Alexandr   Для этих целей существуют цифровые потенциометры: ...   Dec 10 2004, 08:48
- - Axel   1. Какое номинальное значение сопротивления? 2. На...   Dec 10 2004, 10:00
|- - CeDeX   Цитата(Axel @ Dec 10 2004, 13:00)1. Какое ном...   Dec 10 2004, 10:35
|- - Nixon   Цитата(Alexandr @ Dec 10 2004, 14:42)Могу сог...   Dec 10 2004, 11:52
|- - radimir   Цитата(Alexandr @ Dec 10 2004, 14:42)Могу сог...   Feb 18 2005, 22:48
- - Axel   Действительно, единственная альтернатива Вашему ре...   Dec 10 2004, 12:00
|- - CeDeX   Цитата(Axel @ Dec 10 2004, 15:00)Действительн...   Dec 11 2004, 10:15
- - Axel   Может быть имеет смысл подумать над экзотическими ...   Dec 11 2004, 11:27
- - lightport   Скорее всего, требованиям поставленной задачи ( аб...   Dec 11 2004, 16:05
|- - CeDeX   Цитата(lightport @ Dec 11 2004, 19:05)А вообщ...   Dec 16 2004, 07:41
|- - Axel   [ А насчет герконов - коммутирую сразу оба провода...   Dec 16 2004, 08:11
- - 3.14   <Оба варианта не годятся, так как нужна прецизи...   Dec 16 2004, 08:30
- - lightport   to CeDeX: У вашей задачи есть решение. Терморезис...   Dec 16 2004, 11:58
|- - CeDeX   Цитата(lightport @ Dec 16 2004, 14:58)to CeDe...   Dec 19 2004, 10:06
- - Axel   Оба варианта можно было бы рассматривать, если най...   Dec 16 2004, 12:17
- - Edashkin   - Подключаем вместо терморезистора конденсатор при...   Dec 16 2004, 16:38
- - lightport   to CeDeX: Насчет достижимой точности, я с Вами н...   Dec 19 2004, 17:42
- - Igor_S   Ne bejte za wopros, no interesno - a chem ne podho...   Dec 20 2004, 12:22
- - GeorgyBey   [quote=CeDeX,Dec 10 2004, 08:59] Задача: прибор до...   Jan 25 2005, 14:11
- - yornik   Так что, все же на полевике, включенном последоват...   Feb 19 2005, 20:01
- - KOME   Цитата(CeDeX @ Dec 10 2004, 08:59)Задача: при...   Feb 22 2005, 08:27
- - andrejl   2 Axel: А какая проблема - развязал два блока испо...   Feb 22 2005, 11:15
- - khach   Была когда-то подобная задача. Взяли 10 оборотный ...   Feb 22 2005, 16:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
