Feb 26 2012, 11:34
Пользователь №: 65 126
Цитата(rezident @ Feb 25 2012, 17:52)  Критериев выбора можно предложить как минимум два: аппаратные возможности и программные требования к объему памяти. Для выбора, исходя из аппаратных возможностей, см. обзорную брошюру Ultra-Low-Power MSP430 Microcontrollers Brochure 2011 (Rev. U). Для оценки программных требований нужно иметь хотя бы алгоритм(ы), чтобы прикинуть объем данных, необходимых для его (их) реализации. Смотреть в первую очередь нужно на объем ОЗУ, т.к. объема Flash у MSP430 как правило хватает с избытком. спасибо большое. А каким образом определить к какой ножке что подсоединять. Питание понятно, а вот например лазерны диод или фотодиод? Заранее извиняюсь за тупые вопросы.
Feb 26 2012, 12:13
Пользователь №: 18 823
Цитата(squid_sq @ Feb 26 2012, 15:34)  А каким образом определить к какой ножке что подсоединять. вы опишите словами, как и что предполагаете измерять. Временные характеристики в том числе, пороги... Может оказаться так, что препод неправ, ткнув на MSP430. Преподы, они такие...
Уходя, оставьте свет...
Feb 26 2012, 15:08
Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 26 2012, 16:13)  вы опишите словами, как и что предполагаете измерять. Временные характеристики в том числе, пороги... Может оказаться так, что препод неправ, ткнув на MSP430. Преподы, они такие... Лазерный модуль излучает в пространство сигнал. Частота сигнала 10МГц, выбрана таким образом чтобы длина волны соответствовала требуемой максимальной дальности в 15 метров (это сделано чтобы не считать количество прошедших полуволн). Этот сигнал проходит через полупрозрачную пластину - часть сигнала идет дальше на цель, часть ответвляется в первый фотодиод. Данный сигнал, который на первом фотодиоде, считаем с нулевой фазой. Отраженный от цели сигнал попадает на второй фотодиод, он с задержкой по фазе. Далее, Перемножив излученный и принятый сигналы, получим следующее выражение: sin(owega*t)*sin(owega*t+phi)=0.5(cos(owega*t+(owega*t+phi)+cos(owega*t-(owega*t+phi)))=0.5(cos(2*owega*t+phi)+cos(phi)) Умножив данный сигнал на 2 и отфильтровав, получим сигнал вида cos(phi). Взяв арккосинус данного сигнала, получим искомую разность фаз. Вот, собственно, метод измерения.
Feb 27 2012, 05:12
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(squid_sq @ Feb 26 2012, 19:08)  Перемножив излученный и принятый сигналы, получим следующее выражение: sin(owega*t)*sin(owega*t+phi)=0.5(cos(owega*t+(owega*t+phi)+cos(owega*t-(owega*t+phi)))=0.5(cos(2*owega*t+phi)+cos(phi)) Как минимум, для начала надо будет амплитуды уровнять. И эта... Что-то я с длиной волны не совсем понял. Длина волны, я так понимаю, лазерного излучения - а это доли микрона. И задержки будут соответствующие. Чего-то препод вам не то напел. Насколько я представляю, в т.н. "лазерных рулетках" лазер используется только для целеуказания, а измерение производится ультразвуком. Вот там все сходится. И вот в этом случае берете готовый TI-шный slaa136a.pdf и вперед. Где взять русскоязычную версию, не скажу, из вредности
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Feb 27 2012, 08:07
Пользователь №: 23 960
Цитата(MrYuran @ Feb 27 2012, 09:12)  Как минимум, для начала надо будет амплитуды уровнять. И эта... Что-то я с длиной волны не совсем понял. Длина волны, я так понимаю, лазерного излучения - а это доли микрона. И задержки будут соответствующие. Лазерное излучение модулируют низкочастотным сигналом с которым можно работать. Студент выбрал 10MHz я насколько я понял хочет измерить фазовый сдвиг между отраженным и излученным сигналами. Фазовый сдвиг можно мерить и аналоговыми методами, тогда от MSP потребуется только ADC с никаким быстродействием. Но как регулировать усиление - пока непонятно.
Feb 27 2012, 09:21
Из: Н.Новгород
Цитата(_3m @ Feb 27 2012, 12:07)  Лазерное излучение модулируют низкочастотным сигналом с которым можно работать. Студент выбрал 10MHz я насколько я понял хочет измерить фазовый сдвиг между отраженным и излученным сигналами. Посчитал, осознал. У меня получилась временная задержка порядка 10нс Или 1/10 периода 10МГц. Не знаю, что и сказать. МСП-шка тут точно только в роли статиста может выступать.
squid_sq какой MSP430 выбрать Feb 25 2012, 11:58    Dog Pawlowa Цитата(squid_sq @ Feb 26 2012, 19:08) Час... Feb 26 2012, 19:10     squid_sq Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 26 2012, 23:10) ... Feb 26 2012, 20:01     squid_sq Цитата(MrYuran @ Feb 27 2012, 09:12) Чего... Feb 27 2012, 13:21      rezident Цитата(squid_sq @ Feb 27 2012, 18:21) Хот... Feb 27 2012, 15:39       squid_sq Цитата(rezident @ Feb 27 2012, 19:39) Для... Feb 28 2012, 13:18 SSerge Поищите на форуме по слову "дальномер".
... Feb 27 2012, 11:27
