> Подскажите, как заряжать аккумулятор?, модель GS 1.2-12
Marser
сообщение Feb 28 2012, 07:37
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Здравствуйте! Купил аккумулятор GS 1.2-12 (технология AGM), напряжение 12 Вольт.
Вот, что написано на корпусе:
GS 1.2-12
Do not short circuit
Recharge after use
NONSPILLABLE
GENERAL
SECURITY
AGM VRLA Battery
Constant voltage charge
Voltage regulation (20 C)
Standby use: 13.5 - 13.8V
Cycle use: 14.4 - 15.0V
Initial current: 0.36 A MAX
Подскажите, пожалуйста, как заряжать этот аккумулятор, при каком напряжении на аккумуляторе его надо перезаряжать, каким током, через какой резистор, и в какой момент нужно прекратить зарядку?
Microwatt
сообщение Feb 28 2012, 10:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В исходном тексте же все указано.
Максимальный ток в начале заряда 0.36А, в буферном режиме эаряжать до 13.8, в циклическом-14.4 вольта....
В чем вопрос-то? В общем понимании что такое аккумулятор? Так статей по этому поводу - масса.
Marser
сообщение Feb 28 2012, 11:26
Из: Казань
Цитата(Microwatt @ Feb 28 2012, 14:19) *
В чем вопрос-то?
Аккумулятор буду использовать в циклическом режиме: аккумулятор питает радиопередатчик; когда аккумулятор разряжен, его надо отключить от радиопередатчика и зарядить постоянным током с помощью лабораторного блока питания(блок питания HY1802D). Вопросы такие:
1. Как определить, что аккумулятор разряжен? То есть напряжение ниже какого предела свидетельствует о том, что аккумулятор разряжен и его пора заряжать?
2. При зарядке аккумулятора его клеммы нужно напрямую подключить к клеммам блока питания и установить на блоке питания напряжение 14,4 - 15 В, или же аккумулятор нужно соединить с блоком питания через резистор(и какого приблизительно сопротивления)?
3. Как определить момент. когда нужно прекратить заряд аккумулятора? Может быть когда напряжение на его клеммах будет равно 14,4 - 15 В?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
