> АЦП-10 MSP430G2231, Где земля?
BratInt
сообщение Feb 6 2012, 17:28
Пользователь №: 67 329
Необходимо измерить сигнал с помощью АЦП МК MSP430G2231. Использую канал 1.3. Опор - внутренний источник 1,5 В.
Источник сигнала - генератор, который даёт синус амплитудой 0,6 В, частотой в десятые Герца.
АЦП подключается через резистор 10к к плюсу генератора, а плюс и минус генератора соединены через резистор 16к (резисторы на всякий пожарный, чтобы не сжечь).
А вот где земля АЦП, мне найти не удалось. В руководстве сказано - её роль играет некая внутренняя аналоговая земля МК AVss, но вот что это за земля, и как её вывести на какой-то канал - осталось загадкой...
Поэтому без земли результаты получились такими: измеренное значение варьируется в пределах 500-800, когда на АЦП подаётся синус. А вот если соединить вход АЦП с землёй генератора, то он будет показывать 444±3. А если не подключать АЦП ни к чему, то покажет 1023.
Как с этим быть?
BratInt
сообщение Feb 28 2012, 13:46
Схема смещения не понадобилась, поскольку сигнал и так смещён относительно земли. Так что всё, вопрос пока закрыт! Ещё раз спасибо.
- BratInt   АЦП-10 MSP430G2231   Feb 6 2012, 17:28
- - rezident   В этом МК нет отдельных выводов AVCC и AVSS. АЦП з...   Feb 6 2012, 18:43
- - BratInt   Спасибо! Но получается вот что. Установлено 1,...   Feb 7 2012, 16:58
- - rezident   Потому, что знакопеременный сигнал нельзя измерить...   Feb 7 2012, 17:55
- - BratInt   Всё же непонятно. Если подавать на АЦП сигнал с ци...   Feb 7 2012, 19:23
- - rezident   BratInt, извините за нескромный вопрос, который в ...   Feb 7 2012, 19:50
|- - BratInt   Цитата(rezident @ Feb 7 2012, 23:50) Brat...   Feb 7 2012, 20:15
|- - rezident   Цитата(BratInt @ Feb 8 2012, 01:15) Прогр...   Feb 7 2012, 20:25
- - BratInt   Цитата(rezident @ Feb 8 2012, 00:25) Сомн...   Feb 8 2012, 10:01
- - BratInt   Из каких соображений выбирать сопротивление между ...   Feb 15 2012, 07:54
|- - BratInt   Неужели никто не в курсе?   Feb 20 2012, 10:30
|- - rezident   Цитата(BratInt @ Feb 15 2012, 12:54) Из к...   Feb 20 2012, 17:29
- - BratInt   Возникла новая проблема. Вот уже несколько раз ста...   Jun 29 2012, 18:23
- - BratInt   Мог ли "сломаться" микроконтроллер / вст...   Jul 2 2012, 08:15
- - BratInt   Причина нашлась и оказалась очень эпичной. Плохой ...   Jul 6 2012, 12:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
